W.I.P. Basetta per il Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Dioramik - 11/2022 - DANNI!
Re: W.I.P. Basetta per il Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Dioramik - 21/08/2020 - Finito "quasi" i pontili
pawn ha scritto: 17 novembre 2022, 17:56 Ciao Silvio,
in casa hai tutto il necessario, sei a buon punto, non devi uscire con queste temperature che stanno scendendo.
Ti dovrai munire di alcuni fogli di carta assorbente, quella da cucina per intenderci.
Prima di procedere avrei altre domande, il windsor&newton (nella prima foto dei pennelli, il quinto da sinistra) che numero è?
I figurini li hai dipinti con i vallejo, con base un primer nero, giusto?
Ultima, per l’incarnato hai un colore pronto? Vedo un washing citadel, ma non un carne.
Piccola nota sui pennelli. Per fare questi soggetti ne occorrono 2, uno per la mescola dei colori (a te la scelta, prendi il più economico) ed uno buono per dipingere.
Per dipingere è sufficiente un ottimo N.ro1.
La qualità del segno è tutto, e differentemente da quanto si pensi un 1 può fare delle linee più sottili di uno 0 oppure 000. Sul numero 1 il colore non asciuga, permettendo sempre una tratto fluido, leggero e continuativo.
Quando il colore inizia ad asciugarsi, inconsciamente si preme, aprendo la punta e disegnando un tratto incerto e pasticciato.
Alcuni pennelli li vedo con la punta compromessa, quando finisci la sessione di pittura, lavali con un sapone neutro, io li pulisco quello per le mani, poi quando ancora umido, fai la punta al pennello, aggiustalo. Solo quando la punta è ricomposta, metti il cappuccio e lo riponi.
Attendo le tue risposte e parti amo.
Ciao Fabrizio, grazie per la velocità con cui hai risposto ma non sentirti obbligato per favore, mi sentirei in colpa.
Per le temperature è l'ultimo dei miei pensieri, amo il freddo e l'inverno con tutto me stesso!! :thumbup:
Carta assorbente ce l'ho anche se di solito uso una vecchia maglietta bianca di cotone per scaricare e pulire i pennelli.
I Windsor&Newton che ho sono uno 00, uno 0 e un 1
Per questi figurini, a dire il vero, come base ho provato ad usare il nero opaco della Tamiya ma non mi è piaciuto molto stenderlo, si asciugano troppo velocemente (era una prova per vedere se riuscivo a cambiare spessore generale nel figurino).
Per l'incarnato ho usato il seguente colore del seguente set (set che contiene anche delle istruzioni per dipingere le facce), vedi foto sotto.
Immagine postata per descrizione. - Fonte: Set Vallejo Face Painting Set
Mi sono accorto nel tempo e nei miei tentativi che i pennelli piccoli, dallo 0 in giù, servono a poco se non a nulla e sono inutilizzati.
Infatti, mi trovo bene con il nr.1 ma anche con il nr.2 a volte.
Per i pennelli compromessi, parli di quelli vecchi o di quelli nuovi? I vecchi li uso solo per lavoracci, quelli nuovi per le cose "di fino".
Solitamente li pulisco bene con l'acqua (utilizzando i Vallejo) oppure la nitro se molto sporchi e poi, prima di riporli uso due metodi, li passo su una saponetta di sapone di marsiglia e li ripongo oppure uso un prodotto della Vallejo "Obscurium" che chiamano "rigeneratore di pennelli", sempre rifacendogli la punta.
I miei pennelli, tranne alcuni nuovi mai usati, sono quelli che utilizzavo 20/30/40 anni fa e sono ancora validi, non tutti ovviamente. :thumbup:
Spero di aver risposto a tutte le tue domande.
Grazie ancora,
Silvio the bear
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Silvio riesco a risponderti perché ho dei giorni liberi, da sabato sarò meno frequente.
Il tamiya non va bene, mi spiace ma sterebbe opportuno che tu sverniciassi.
Sul forum ci sono varie tecniche e prodotti suggeriti. Mi raccomando pulisci bene tutte le insenature.
Per il fondo usa anche il primer vallejo, non è male.
La carta assorbente serve per scaricarle il pennello, qualche figurinista lo fa sulla mano, ma sarebbe meglio evitare.
Per meglio maneggiare il pezzo, ti consiglio un supporto, ma bene anche unirli con del pattafix ad un tappo in sughero, oppure un vecchio barattolo di colori.
Per il colore, vedendo quelli che hai fatto, ti riporto un insegnamento che mi hanno tramandato, 10 mani sottili sono migliori di una coprente.
Il colore fallo abbastanza fluido, non temere se non copre alla prima mano. attendi che asciughi, altrimenti rischi di strappare, e poi dai una seconda mano.
La tecnica è molto facile, prendi il colore, lo scarichi passando un paio di volte sulla carta assorbente e poi lo passi sul figurino. Passate decise, evita di fare troppi passaggi a colore bagnato.
Ogni volta che carichi il colore lo devi scaricare, ogni singola volta.
Trucchetto, quando scarichi cerca di ruotare il pennello, in modo da fare sempre la punta al pennello.
Inizia con i colori base, non preoccuparti delle luce e delle ombre, stendi dei colori omogenei, saranno una ottima base.
Su youtube trovi tanti tutorial, oppure se vuoi esistono diverse pubblicazioni.
Altro consiglio, stendi come base il colore più scuro, poi da lì si fa presto a salire con le luci.
Nella scala da te scelta, non si fanno molte transizioni, anzi non se ne fanno proprio, basta una base una luce ed un’ombra.
Chiedi se non mi sono spiegato bene.
Fabrizio
Si, ormai per la sverniciatura è deciso, svernicio e ricomincio dall'inizio, con il tamiya era un esperimento perché li reputo più sottili dei Vallejo.
Uso il primer Vallejo grigio quindi!
Uso i tappi di sughero solitamente oppure li pinzetto per i piedi con una pinza a coccodrillo ma è meglio il tappo con il pattafix.
Per il resto ho capito abbastanza bene quello che mi spieghi, non è che mi manchi la tecnica teorica, mi manca la capacità nell'applicarla purtroppo. :oops:
Però una domandina vorrei fartela, quando dici di scaricare il pennello sulla carta assorbente, intendi togliere il grosso oppure praticamente asciugarlo dal colore?
Se lo asciugo troppo, cosa resta da passare sul figurino?
pawn
Messaggio da pawn »
Dioramik ha scritto: 17 novembre 2022, 20:20
Si, va bene anche il MrSurfacer, preferibilmente grigio.
Non devi scaricarlo eccerssivamente, una o due passate, sulla carta. Se il pennello ha preso troppo colore non riesci a gestirlo, a metterlo dove vuoi tu. tende a depositarsi come un lavaggio, facendo con le successive mani spessore negli incavi.
Ho notato questo effetto sui bianchi dei figurini, possibile indice che non scarichi un poco il pennello.
Fabrizio
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Sta diventando un wip davvero molto molto interessante! :-Figo
Un grazie ad entrambi. :-oook
Ciao Silvio,
per la pittura dei figurini può essere utile usare la tavolozza umida che trovi descritta da Aurelio nel link insieme a un metodo per realizzarla in casa, non che l'acquisto sia particolarmente impegnativo a quanto vidi in giro qualche tempo fa, ma si sa, ai modellisti piace far da se! ;)
pawn
Messaggio da pawn »
microciccio ha scritto: 20 novembre 2022, 10:13 Ciao Silvio,
Straquoto, anche se le temperature si sono abbassate è un ottimo aiuto.
Fabrizio
pawn ha scritto: 19 novembre 2022, 9:04
Perfetto, appena posso mi ci metto, in questi giorni sono un po' fermo con i movimenti.
Aquila1411 ha scritto: 19 novembre 2022, 12:41 Sta diventando un wip davvero molto molto interessante! :-Figo
Sono contento che qualcosa di mio possa tornare utile. :thumbup:
Si, lo avevo letto tempo fa, devo provare questo metodo, fino ad oggi non l'ho mai fatto, un po' perché non mi è veramente mai servito e un po' perché sono pigro.
Grazie a tutti.
Silvio the bear
Re: W.I.P. Basetta per il Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Dioramik - 11/2022 - Finito mancano gli accessori.
Dopo molto tempo riprendo in po' a modellare con più decisione.
La basetta in se è finita, mancano gli ultimi ritocchi e l'aggiunta degli oggetti e figurini (ancora da colorare alcuni e migliorare altri), inoltre ho visto in questi giorni che ci vuole qualche ritocco anche al Goose, volevo opacizzare maggiormente le fasce nere e gli scarichi.
Prima di fissare tutti gli oggetti e successivamente i personaggi, ho fatto alcune foto per un parere sulla disposizione. Cosa ne dite?
Manca ancora qualche oggetto sotto sul banco di lavoro.
Ringrazio e saluto tutti.
Silvio the bear
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Silvio 🤗
Già così, se fai una foto dal sopra ma con un campo più stretto in modo che non si vedano i bordi della basetta ... è spettacolare e sembra una scena del telefilm :-woooo
Grande ! :-yahoo
Domiziano
