Wip- F-14A Tomcat Sundowners
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Re: Wip- F-14A Tomcat Sundowners
Messaggio da brock66 »
Grazie a tutti......
Guardando il link postato da bonovox mi sono accorto di una cosa,è possibile che lo stemma sulla coda possa essere diverso dalle decal,oppure le decal siano cannate?
Mi spiego meglio il problema sta nella posione della N,nelle decal da una parte è i campo rosso,dall'altra in campo bianco,questo nelle decal.
Nel link postato e nella foto della scatola del kit(me ne sono accorto solo oggi),la N è sempre in campo bianco,stessa cosa in tutte le rappresentazioni che ho trovato,del simbolo della coda.
Che faccio?C'è qualcuno che sa risolvere questo quesito?
Riguardo le righe gialle,anche li mi pare di averle viste solo sulle decal.........sono molto perplesso :? :? :? :? :?
Aiutooooooooooooooo ;) ;) ;)
brock66 ha scritto:Grazie a tutti......
Aiutati anche con questa foto presa su wikipedia.
In effetti è come ti ho fatto vedere prima io, cioè la N è sul bianco anche sulla deriva di sx!
Basta eliminare la L rossa sul bianco (azzo nn sarà semplice)....vedi tu....!!!!
Le linee gialle di contorno nn le vedo nemmeno in foto!
La deriva (il sole) sembra fatta molto precisa. Correggi questo piccolo particolare che stai andando forte.
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Bravo Brock hai fatto un bel lavoro di mascheratura e colorazione considerando anche che stai lavorando in 72, però stai attenta nelle fasi di sporcatura cerca di trattare quel rosso che "spara troppo". Buon lavoro.
Ciao.
Fabrizio.
f12aaa
Messaggio da f12aaa »
Alla fine mascherare e verniciare è stata la soluzione migliore :-oook
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Allora dopo aver consultato non so quante pagine di google,sono arrivato a questa decisione,la scritta NL,la lascio come da decal originali anche perchè,esaminando quasi tutti i produttori di decal per il tomcat sundowners,sono quasi tutte così,solo in pochi casi c'è la N in campo bianco.
Quindi avendo ormai impostato il lavoro in quel modo e non ritenendolo comunque un errore,proseguo per quella strada,fare il bordino alla N non sarà una passeggiata,ma vediamo cosa esce fuori.
Discorso delle righe gialle mistero,vediamo un po'..........
Ciao Fabio
Ora dopo la Sindone faranno l'ostensione delle tue code dei Sundowners! :-V
brock66
Mimetic User
Mimetic User
pitchup ha scritto:Ciao Fabio
Nessuna ostensione dai.......... ;) ;)
Settimana con poco tempo disponibile(moglie ammalata e bambina da accudire),ma qualcosa sono riuscito a combinare ugualmente......in ore notturne.
Ho ripreso le sbavature di rosso sulle derive,commentendo un errore mortale ossia correggere il rosso invece che il bianco,infatti pur usando lo stesso colore il risultato è stato questo
il rosso sul raggio più grande e su quello in basso è venuto diverso,quindi ho rimascherato tutto(la foto sopra si riferisce a questo passaggio),ridato una mano di binco sui raggi,per evitare che il colore per sovrapposizione venisse più scuro(come successo prima) e poi ripassato tutto il rosso.
di questo lavoro nessuna immagine,una volta tutto asciutto ho rimascherato per fare i bordini bianchi sulle lettere
Durante la fase precedente,data la non perfetta mascheratura di qualche parte,il rosso è penetrato sul bianco,quindi ho rifatto anche la zona bianca più ampia,alla fine di tutto,questo è il risultato ottenuto
come si vede dalla prima foto,togliendo le mascherature,mi è scappato il taglierino e la punta ha scalfitto una piccola zona nell'angolo in alto della N,le soluzioni in questo caso erano due,o rifare tutto oppure in fase di lavaggio sporcare leggermente quella zona,ho deciso di optare per la seconda soluzione......
Come si vede dalle immagini ho anche finito gli scarichi e li ho posizionati
Ripassando le varie immagini del libro della Daco,mi sono accorto che sulle ali con i flap abbassati,si vede la profilatura rossa,così ho mascherato e colorato la zona
Per questa settimana è tutto,lunedì,spero,di proseguire ancora un po'.
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Un lavorone....!! Riuscitissima la bordatura bianca sulla deriva, e molto ben fatto anche il resto... complimenti verrà fuori sicuramente un signor Modello!! :-oook
Eccellente lavoro Fabrio, l'ho ripeto ancora una volta! quelle derive sono da riferimento... ottimo! :-SBAV
già le immagino con le varie sporcature e lavaggi....! :-oook
CoB
Messaggio da CoB »
fenomenale. non ho parole!! gran lavoro di precisione! con queste mascherature fai scuola di modellismo a tutti!! ciao e complimenti!!
Torna a “Group Build U.S. Navy 2010”
