F/A 18C Hornet Hasegawa 1/48
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Re: F/A 18C Hornet Hasegawa 1/48
Messaggio da Kit »
Finalmente ho trovato del tempo da dedicare al modello.....
Oggi sono stato ad un passo dal cestinare il tutto... :-WHA . dopo un paio di mani di future date più di una settimana fa, ed una prima fase di lavaggi, ho utilizzatio il solito thinner Molak per diluire i colori ad olio per effettuare alcuni ritocchi... come fatto già altre volte in passato, ma quersta volta qualcosa è andato storto...(il barattolino di thinner era nuovo) il thinner che di solito non aveva alcun effetto sulla future mi ha praticamente "sciolto" la future e intaccato la verniciatura sottostante.... :-asp ...dopo varie imprecazioni ho cercato di porre rimedio al "danno" fotunatamente risolto con la perdita di alcuni piccoli particolari sulla parte superiore delle ali e sulla fiancata sinistra.... XX-X
Dovro invece sverniciare e riverniciare i piani di coda.... :roll:
Ciao alla prossima!!
DanKat
Nome: Daniele
Messaggio da DanKat »
Propio un bel lavoro kit, molto realistico.....bravo!!!!
Una curiosità, come mai devi sverniciare i piani di coda.....che è successo?
Ciao :-D
(A. Lincoln)
Kit
Messaggio da Kit »
Grazie Dankat....!
Ho ingenuamente insistito sui piani di coda, dando una mano di trasparente Tamiya e ripetendo l'operazione di lavaggio con la miscela Thinner Molak/olii...il "danno" si è ripetuto e in questo caso preferisco sverniciare e riverniciare....
Continuo però a non capire il motivo per il quale il thinner Molak che fino ad ora non mi aveva creato alcun problema...questa volta mi ha "tradito"... :cry:
f12aaa
Messaggio da f12aaa »
Bel lavoro!
Comunque non capisco perchè quell'effetto sulla Future, misteri del modellismo.
Mantels
Messaggio da Mantels »
Oddio mi hai fatto venire voglia di comprare un F18!!! Bravissimo!!!
Davide da Lamporecchio
Strana quella reazione col thinner Molak... sinceramente non saprei trovare una spiegazione plausibile!
ti faccio un piccolo appunto sulle walkway in decalcomania che hai usato... Avevo già notato che quello della Afterburner non è molto corretto con quelle "pannellature" ricreate sopra... in realtà la striscia del "Grip" sui LERX è in un unico pezzo sugli Hornet. Tempo fa trovai un'interessantissima guida per riprodurre in scala i walkway grip... mi ricordo che il modellista usava il borotalco! solo che adesso non ritrovo il link... :-disperat
Ottima colorazione!
Peccato..rifai i piani a questo gioiello! :-oook
Kit
Messaggio da Kit »
Ringrazio tutti...a volte viene voglia di passare ad altri hobby, ma poi.... grazie anche a voi..... :-oook ;)
Starfighter84 ha scritto:Strana quella reazione col thinner Molak... sinceramente non saprei trovare una spiegazione plausibile!
In effetti è inspiegabile...a meno che quel barattolino non contenga una nuova miscela o una miscela "errata" di diluente!! Ora però dovrò cercare una strada alternativa dal momento che sulla parte inferiore devo ancora effettuare il lavaggio....
Starfighter84 ha scritto:ti faccio un piccolo appunto sulle walkway in decalcomania che hai usato... Avevo già notato che quello della Afterburner non è molto corretto con quelle "pannellature" ricreate sopra... in realtà la striscia del "Grip" sui LERX è in un unico pezzo sugli Hornet.
Ne sei sicuro...???!!
sidewinder89
Messaggio da sidewinder89 »
Visto che fino ad ora stai facendo un lavoro eccellente è meglio che tu vada sul sicuro con i lavaggi
Io utilizzo i prodotti specifici della Ferrario per colori ad olio, tranquillamente reperibili in qualunque colorificio o negozio di belle arti, a 5 euro per un barattolo da 75 ml (con cui puoi fare una marea di modelli)
Ci sono la trementina (che però personalmente non uso in quanto la giudico un po' troppo aggressiva) e altri 2 prodotti, ovvero il diluente inodore e l'olietto; il primo serve appunto per la diluizione, il secondo per rendere la miscela più facile da stendere; di solito io li combino, perchè con l'olietto soltanto rischi dei tempi di asciugatura troppo lunghi...puoi fare delle miscele più grasse o più liquide a seconda del tipo di effetto che vuoi ottenere, come si fa con qualunque altro tipo di prodotto, con la sicurezza di non danneggiare la vernice o il trasparente sottostante :-oook
Mmmm... :? ho detto una ca....biiiip! scusate... in effetti le walkways in quello stile non le avevo mai viste... :)
