me 262 a1/a K.Nowotny 1944 - 1:48 Dragon (FINITO)
das63
Nome: Mimmo
Re: me 262 a1/a K.Nowotny 1944 (cambio Camo, ex-Heinz Bär 1945) - 1:48 Dragon (opaco)
Messaggio da das63 »
robycav ha scritto: 14 agosto 2018, 13:42 Mi piace molto il risultato!
Solo un dubbio, non so se dipende dalle foto, ma mi pare che sia un pelo troppo lucido, o sbaglio?
ciao Roby
grazie mille :-D
la vernicie è debitamente opaca (la vedi a pag 14 del WIP), i riflessi devono essere un effetto della luce non schermata che gli ho sparato su per fare le foto al volo questa mattina
M
Thomas Jefferson
Re: me 262 a1/a K.Nowotny 1944 - 1:48 Dragon (ultime battute)
Guardiamo i lati positivi Mimmo... dopo due tentativi sei riuscito ad ottenere una mimetica corretta e convincente... mai demordere! ben fatto!
Ho anche io la stessa impressione di Roberto... credo che l'opaco, asciugando, si sia lucidato di nuovo (cosa che succede). Avevi usato il Gunze se non ricordo male...? diluito con cosa?
das63
Nome: Mimmo
Starfighter84 ha scritto: 14 agosto 2018, 18:29 Guardiamo i lati positivi Mimmo... dopo due tentativi sei riuscito ad ottenere una mimetica corretta e convincente... mai demordere! ben fatto!
Ciao Valerio grazie
Si ci sono cose che credo aver affrontato meglio della prima volta, le lacune ancora ci sono (son pivello...) ma ci si lavora fin dal prossimo kit.
Ricordi bene: flat gunze con nitro 70% aumentando il diluente nelle passare successive... Lo faccio anche con il gloss
Diventa più lucido..?? Mai avrei immaginato. Sono le manipolazioni? Credo ancora, a vista, sia effetto della luce, per la galleria userò la luce con attenzione e vedremo... ;)... ma nel caso si può intervenire senza far danni?
M
Thomas Jefferson
das63 ha scritto: 14 agosto 2018, 21:10 Diventa più lucido..??
Con la nitro non dovrebbe farlo... ma se le diluizioni sono spinte potrebbe capitare. Con il Flat Clear Gunze non diluisco tanto... circa al 60%.
das63 ha scritto: 14 agosto 2018, 21:10 ma nel caso si può intervenire senza far danni?
Potresti ripassare l'opaco solo sui punti dove batte la luce per evitare la riflessione... a bassa pressione e molto vicino al modello per evitare overspray. ;)
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Bella la mimetica bravissimo :)
pankit
Messaggio da pankit »
Ciao Mimmo (stavolta ci ho azzeccato :-Figo )
hai fatto un grande lavoro che mi ero totalmente perso scusami, mi sono letto la questione della mimetica sulla deriva e devo dire che hai fatto un lavorone a pennello, per curiositá hai usato gli stessi colori della mimetica diluendoli o usandoli puri? il risultato mi piace molto.
P.S. Ottimo intervento sul carrello anteriore senza il compasso antitorsione :-oook
Aspetto la gallery! Bravissimo per la tenacia :clap:
Ciao Mimmo
Ottimo lavoro !
Concordo anch'io sul lucido.
Se fai ancora in tempo passa l'opaco diluito al massimo 60 % a bassa pressione
Giangio
Nome: Gianluca
Re: me 262 a1/a K.Nowotny 1944 - 1:48 Dragon (finale)
Messaggio da Giangio »
das63 ha scritto: 14 agosto 2018, 13:35 ciao a tutti
ci siamo quasi, dopo un lungo fermo di questo WIP mancano veramente dei piccoli dettagli (pitot, antenna non so cosa sotto l'ala, filo antenna radio) ed alcuni ritocchi minimi. Purtroppo arriverò alla gallery con innumerevoli difetti a cui non riesco a porre rimedio, sopratutto i carrelli non perfettamente allineati (smonati e rimontati più volte).
un paio di foto:
ogni commento è sempre gradito :thumbup:
mille grazie
M
Molto bello il 262, complimenti :-oook
das63
Nome: Mimmo
Seby ha scritto: 15 agosto 2018, 10:09 Bella la mimetica bravissimo :)
mille grazie Sebastian :-D
pankit ha scritto: 15 agosto 2018, 10:58 Ciao Mimmo (stavolta ci ho azzeccato :-Figo )
ciao Mattia (bravissimo .... :-D )
grazie, per l'apprezzamento. Il lavoro è stato molto e, almeno per il mio livello, molto complesso ... non ce n'era una che andasse a posto al primo colpo.
Sulla deriva ho utilizzato i colori della mimetica (Gunze) con un po di nitro per tenerli "fluidi" e non farli seccare immediatamente; Gunze e Tamiya a pennello non sono un gran che, di solito utilizzo gli italeri ma ero troppo vicino alla mimetica per fidarmi della resa colore
gallery in arrivo :thumbup:
heinkel111 ha scritto: 15 agosto 2018, 16:08 Ciao Mimmo
Ottimo lavoro !
ciao Marco
mille grazie, prima della gallery provvedo con un colpetto di opaco ... :-oook
Giangio ha scritto: 15 agosto 2018, 18:57
ciao Gianluca
mille grazie :-D
M
Thomas Jefferson
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
molto bene Mimmo...allora in attesa della gallery!
Un caro saluto Fiorenzo
