Wip- F-14A Tomcat Sundowners
Icari Progene
Re: Wip- F-14A Tomcat Sundowners
Messaggio da Icari Progene »
le code sundowners non sono poi così comlicate da fare a maschera.
base bianca poi mascheratura e rosso.
:-Figo certo sarebbe più comodo farlo con le derive staccate.
Vai così che sei quasi alla fine!
Luca
Come Furia per l'Anguria!!!
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
voto x verniciare!! altrimenti la base della deriva vien fuori un pastroccio...
magari ritalgia le lettere del reparto e le appiccichi dopo
Ricky
"come furia per l'anguria"
Ciao Fabio!
In tempi non sospetti il problema delle derive te l'avevo già posto...! per esperienza personale posso dirti che azzeccare il rosso delle decal è un fattore di puro cu...o (come si suol dire)! ho avuto il tuo stesso inconveniente con le zone rosse "danger" attorno alle prese d'aria dei miei A-4... la banda rossa circolare te la devi verniciare te, il triangolino con lo stencil bianco "Danger" è fornito in decal. Ci persi una giornata intera (e una boccia di rosso) per azzeccare la tonalità più simile alla decal ma alla fine nulla da fare... mi è toccato verniciare tutto completamente a mano.
A questo punto ti consiglio un paio di cose:
- Dai prima il bianco e poi il rosso. Il bianco (meglio opaco) funziona da fondo per il rosso. Non sò se hai mai provato a passare quel colore su un grigio o su un altro primer... nemmeno dopo 10 mani viene fuori per bene! col bianco invece funziona... provare per credere.
- un modo per creare delle mascherine precise e perfettamente dimensionate è questo... basta solamente un PC e qualche nozione base di programmi grafici:
la Eduard fa dei Masking Sheet dello stesso materiale con cui ricava le sue mascherine. Questi fogli sono dei pezzi non tagliati del classico nastro giapponese di colore giallo;
misuri per bene la deriva e scannerizzi le decal Hasegawa.
Disegni il contorno delle deriva e ridisegni, sopra alla scannerizzazione della decal Hase, il contorno del Sundowner.
Sovrapponi lo stemma al contorno della deriva e aggiusti le dimensioni.
Stampi il tutto sul Masking Sheet della Eduard e ritagli con un taglierino affilato.
Apponi la mascherina e vernici... così ti viene un lavoro preciso e pulito!
Che ne pensi? ciao! :-oook
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da brock66 »
Grazie Valerio perl'ottimadritta che mi hai dato,per me visto il lavoro che faccio(riparo e vendo fotocopiatrici e macchine per ufficio)forse è un po' più semplice,io ho proceduto cosi:
mi sono fatto un po' di copie a colori delle decal su carta adesiva,poi ho ritagliato le varie parti,comprese le lettere,poi si tratta solo di colorare le varie zone con le mascherine ottenute.
ora devo mettere,forse domani,in pratica la teoria e vediamo cosa esce fuori.
Domanda il nastro eduard dove lo si trova?
uhmmm... io di mascherine una certa esperienza ce l'ho (Viggen a ramarro, walk rosse su Mirage NM) anche perchè è un sistema che prediligo quando posso rispetto alle decal. Io mi sono sempre trovato bene con il nastro telato che trovi da Castorama o Brico perchè ci puoi disegnare sopra e si taglia facilmente con un buon cutter. Il mio consiglio è fatti un disegno preciso su carta lucida dello schema da riprodurre e dopo passalo sul nastro. Ti consiglio anche di andare mediante passi successivi, ad esempio, prima il cerchio rosso del sole e poi i raggi uno ad uno, più laborioso ma più controllabile mentre lavori. unica cosa è che non ricordo se il rosso del fregio è incorniciato da un filetto giallo tutto intorno molto sottile. In questo caso ilparticolare lo farei con una decals.
massimo da Livorno
Rickywh
Nome: Riccardo
ciao Brock, mi permetto di darti un consiglio: occhio alla carta adesiva per fotocopiatrici e stampanti, secondo la mia esperienza è molto difficile da togliere visto l'alto potere adesivo, passala più volte sulla pelle della mano. A me è successo appunto di rovinare tutto nello staccare la mascherina fatta in quel modo.
molto meglio il buon vecchio nastro che dice max Pitchup o addirittura come dice valerio (quello sarebbe il top).
io di solito disegno con programma tipo cad, comunque visto il lavoro che fai potresti fare la copia su carta lucida o su un acetato invece che sulla carta adesiva, poi lasci l'originale al suo posto, attacchi il nastro sulla fotocopia fatta in corrispondenza del disegno e ri-infili il foglio nell'alimentatore, rifai la copia e ti ritrovi lo schema sul nastro da carrozziere che si staccherà facilmente dall'acetato (o carta lucida), lo tagli e lo riattacchi sul modello...
se ti può servire mandami la scansione della deriva e della decal che te la ripasso al cad
Ricky
brock66
Mimetic User
Mimetic User
pitchup ha scritto:Ciao
massimo da Livorno
Grazie max per il consiglio,riguardo a mascherature per mimetica splinter basta vedere l'astronave che ho nella firma è stata un delirio farla,alla fine ho seguito una strada simile a quella che hai detto tu,ho attaccato il nastro tamiya sulla copia della decal ed ho riprodotto tutti i vari pezzettini,ti confermo il bordino giallo su 3 bordi del sole,come pure il bordino bianco intorno alla N e alla L rosse sul campo rosso del sole,la cosa difficile da riprodurre,viste le dimensioni,è il doppio zero da mettere in alto sempre rosso.
Rickywh ha scritto:ciao Brock, mi permetto di darti un consiglio: occhio alla carta adesiva per fotocopiatrici e stampanti, secondo la mia esperienza è molto difficile da togliere visto l'alto potere adesivo, passala più volte sulla pelle della mano. A me è successo appunto di rovinare tutto nello staccare la mascherina fatta in quel modo.
Ricky
Innanzi tutto ti ringrazio per la tua disponibilità,forse mi tornerà utile per un altro lavoro che ho in mente,ma come ho detto nella risposta a max penso che seguirò la strada col nastro tamiya,comunque oggi(domenica) dovrei avere un po' di tempo per dedicarmici,vediamo cosa esce fuori.
Vi tengo aggiornati.
brock66 ha scritto:Grazie max per il consiglio,riguardo a mascherature per mimetica splinter basta vedere l'astronave che ho nella firma è stata un delirio farla,alla fine ho seguito una strada simile a quella che hai detto tu,ho attaccato il nastro tamiya sulla copia della decal ed ho riprodotto tutti i vari pezzettini,ti confermo il bordino giallo su 3 bordi del sole,come pure il bordino bianco intorno alla N e alla L rosse sul campo rosso del sole,la cosa difficile da riprodurre,viste le dimensioni,è il doppio zero da mettere in alto sempre rosso.
per questi ultimi particolari (lettere e 00) forse è meglio ricorrere alle decals in tuo possesso vista la minutezza in 1/72.
Ciao Fabio!
i masking sheet della eduard li trovi qui: http://www.hannants.co.uk/product/EDEX504 :-oook
Rickywh
Nome: Riccardo
quoto...quoto!
Ricky
Torna a “Group Build U.S. Navy 2010”
