Artic Viper block 30 - decals
Re: Artic Viper block 30 - lavaggi
Ciao Matteo, in effetti sembra una lucidatura a buccia di arancia, ma potrebbe anche andare, magari fai una prova...metti le decals nelle superfici inferiori e vedi come si stendono...
Un saluto dal Roger
La stesura del trasparente non è proprio omogenea Matteo... quanto hai diluito questa volta? io, per sicurezza, un altro paio di mani le darei... ;)
matteo24
Club/Associazione: M.S.C.
Nome: Matteo
Messaggio da matteo24 »
Diluito al 70%
Il problema sono le macchie nere.. Ho dovuto frizionarle parecchio con il diluente..
i toni dei lavaggi come vi sembrano?
Ultima modifica di matteo24 il 16 luglio 2012, 19:30, modificato 1 volta in totale.
matteo24 ha scritto:Per il resto i toni dei lavaggi come vi sembrano?
Adesso sono :-oook ! Il nero era decisamente troppo opaco allora.... visto che alcune decal andranno proprio sulle superfici più scure, meglio abbondare con il lucido. :)
Abbozzo un ipotesi: forse l'olio che hai steso ti ha ingrassato i toni che nel primo lavaggio non erano ben sigillati e lucidi, facendoti "schivare" il lucido nelle mani successive.
Lascia tutto com'è e segui il suggerimento di Valerio.
Inutile dirti di usare anche il retarder.
Per quanto riguuarda il tono dei lavaggi ed il contrasto, direi che ci siamo in pieno ;)
PS: ho recentemente scoperto che retarder + alcool non vanno per nulla daccordo......si raggruma tutto se mescolati.
Se utilizzi il retarder diluisci solo con l'X-20A (cosa obbligatoria con i clear) ;)
matteo24
Nome: Matteo
FreestyleAurelio ha scritto:Abbozzo un ipotesi: forse l'olio che hai steso ti ha ingrassato i toni che nel primo lavaggio non erano ben sigillati e lucidi, facendoti "schivare" il lucido nelle mani successive.
Sono anche io di questo parere.. anche perché sulle macchie bianche e grigie quest'effetto non è presente
ho utilizzato il gunze + suo diluente. l'alcol non lo uso mai solo per la pulizia ;)
Matteo i lavaggi sono ok! :-oook prova a dare qualche altra mano di lucido prima dlele decals :-oook
matteo24
Nome: Matteo
A partire dal tardo pomeriggio sto iniziando ad applicare le decals! finalmente!
Per ora le two bobs non mi hanno dato nessun problema! (almeno per le poche finora applicate) Il film è sottile e reagiscono bene al Microset, sembrano già avere un effetto painted on, sono soddisfatto! almeno per ora :? :-crazy
Un consiglio veloce: nel caso di due decals che devono essere sovrapposte come devo procedere? Ho già applicato quella sottostante e Microset. Una volta asciutta ne devo spennellare sopra altro per prepare quella che va sopra?
Re: Artic Viper block 30 - decals
Molto bene Matteo!anxhe io alcune le ho dovute sovrapporre.Una volta applicata la prima togli l'eccesso di SET,poi dai il SOL,una volta tamponato anche questo (attenzione che la rende più fragile quindi tampona) aspetti che sia bella asciutta,metti una goccia di SET per poterla posizionare correttamente e poi di nuovo SOL :-oook
Personalmente, quando devo sovrapporre le decal non spennello nuovamente il SET... bensì solo una passata di SOL alla fine per far aderire al meglio il tutto! ;)
