F-35A Lightning II - Tamiya 1/48
Re: F-35A Lightning II - Tamiya 1/48
Prova prima ad usare un ago per reincidere... oltretutto puoi anche "assottigliarlo" a piacimento per ottenere linee ancor più sottili. Se il metodo ti soddisfa, consiglio l'acquisto dello scriber della Flex-I-File.
Per quanto riguarda i colori, io rimango dell'idea che il mix al 50% sia il migliore, anche come resa finale rispetto al colore di base del velivolo.
zaphod
Nome: Massimiliano
Messaggio da zaphod »
Starfighter84 ha scritto: 6 gennaio 2024, 13:40 Prova prima ad usare un ago per reincidere... oltretutto puoi anche "assottigliarlo" a piacimento per ottenere linee ancor più sottili. Se il metodo ti soddisfa, consiglio l'acquisto dello scriber della Flex-I-File.
accidenti lo scriber Flex-i-file non riesco a trovarlo in nessuno shop online che utilizzo abitualmente, trovo solo siti con valuta in dollaro e sterline. Qualche consiglio?
Quoto su tutta la linea in merito alle tue considerazioni sul mix colore.
Massimiliano.
zaphod
Nome: Massimiliano
Buongiorno a tutti.
Approvato e confermato l'utilizzo del mix al 50% di FS 36231 e FS 36170 utilizzando le tinte MRP 100 e 280, ho provveduto a verniciare i portelli del carrello anteriore che erano li in attesa paziente di una mia decisione.
Specifico che non ancora dato il trasparente "have glass" di MRP. Osservando alla luce naturale il colore mi sembra di confermare che sia la tinta che più si avvicina a quello che vedo nelle foto di riferimento (anche qui con tutte le limitazioni del caso, beninteso!).
Immagino che voi, quando ne avrete l'occasione di visionarne uno dal vero, vi porterete appresso chip di colori per chiudere definitivamente il mistero! :-XXX
In aggiunta, mi sono reso conto che anche i flaperons sono scomposti in modo da creare una linea di giunzione che non esiste nella realtà ed ho provveduto a stuccare e lisciare.
Nel frattempo mi sto dedicando al "kit nel kit", ossia i carichi.
Massimiliano.
zaphod
Nome: Massimiliano
un aggiornamento sul carico "beast mode".
Per iniziare i piloni interni, quelli sui quali verranno montate le bombe GBU-12.
sto iniziando a prendere confidenza con gli oli; in questo caso ho evidenziato le pannellature con il grigio di payne, dato direttamente sulla tinte Gunze, semi-luicida, come già mi era stato consigliato nel forum da Valerio. Ho poi ripulito l'eccesso con essenza di trementina.
Devo dire che mi sto trovando bene utilizzando gli oli Maimeri, sono meno densi dei prodotti Abteilung, si stendono meglio e si rimuovono anche con più facilità. In più aggiungo che la nuova procedura di darli direttamente sul colore (semilucido) senza dare il trasparente mi permette di mantenere intatti più dettagli possibili.
Massimiliano.
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Occhio all'essenza di trementina che è parecchio aggressiva. Io non ho ancora provato con la ragia, ma quella volta che ho provato la trementina senza uno strato di trasparente intermedio ho visto il colore sotto (un acrilico Vallejo) che mi si scioglieva e ci sono dovuto andare con le mani MOLTO leggere.
zaphod
Nome: Massimiliano
DavideV ha scritto: 22 gennaio 2024, 9:24 Occhio all'essenza di trementina che è parecchio aggressiva. Io non ho ancora provato con la ragia, ma quella volta che ho provato la trementina senza uno strato di trasparente intermedio ho visto il colore sotto (un acrilico Vallejo) che mi si scioglieva e ci sono dovuto andare con le mani MOLTO leggere.
Grazie Davide! Io di solito utilizzo la ragia senza problemi, questa volta ho utilizzato l'essenza di trementina perché pensavo fosse più delicata. Ne terrò conto.
Massimiliano.
DavideV ha scritto: 22 gennaio 2024, 9:24 ma quella volta che ho provato la trementina senza uno strato di trasparente intermedio ho visto il colore sotto (un acrilico Vallejo) che mi si scioglieva e ci sono dovuto andare con le mani MOLTO leggere.
I Vallejo sono vinilici e non reggono... le lacche che sta usando Massimiliano sono molto più resistenti.
zaphod ha scritto: 21 gennaio 2024, 18:19 Devo dire che mi sto trovando bene utilizzando gli oli Maimeri, sono meno densi dei prodotti Abteilung, si stendono meglio e si rimuovono anche con più facilità. In più aggiungo che la nuova procedura di darli direttamente sul colore (semilucido) senza dare il trasparente mi permette di mantenere intatti più dettagli possibili.
E costano la metà... cosa da non sottovalutare! ;)
zaphod ha scritto: 6 gennaio 2024, 18:04
Starfighter84 ha scritto: 6 gennaio 2024, 13:40 ...consiglio l'acquisto dello scriber della Flex-I-File.
E' questo?
https://www.ebay.it/itm/335135318205?ch ... RMEALw_wcB
zaphod
Nome: Massimiliano
Bonovox ha scritto: 25 gennaio 2024, 20:36
E' questo?
credo di si, grazie mille, l'ho messo tra gli oggetti osservati :-oook
Massimiliano.
zaphod
Nome: Massimiliano
Buongiorno a tutti,
eccomi con i "carichi".
Per evidenziare le linee ho effettuato il lavaggio ad olio con il Grigio di Payne; stendendolo mi piaceva molto la tonalità di grigio però poi una volta asciutto aveva una forte predominante azzurra. Non sono sicuro di utilizzarlo un'altra volta, almeno così puro senza mischiarlo a qualche altro tono.
le GBU-31
le GBU-12
AIM-120C
AIM-9X
Massimiliano.
