Mitsubishi A6M3 Zero Fighter - Tamiya 108 1:48
AeroFlanker
Che Genere di Modellista?: Aeromodelismo 1:48
colori preferiti: Gunze / Alclad
Nome: Emilio
Re: Mitsubishi A6M3 Zero Fighter - Tamiya 108 1:48
Messaggio da AeroFlanker »
Ciao Emilio
Intanto hai fatto benissimo nel cimentati nella realizzazione delle hinomaru con il compasso per tagli circolari.
Quale hai usato? Quello OLFA?
Quando procedi con il taglio, cerca di usare un solo pezzo di nastro tamiya e non due sovrapposti, perché può capitare di avere così una circonferenza svergolata.
Infatti se già non lo possiedi, ti consiglio il nastro tamiya dallo spessore più grande oppure direttamente il foglio così non hai problemi.
La Hinomaru di Dx andrebbe ripresa, è tranquillamente un'operazione nelle tue possibilità qualora volessi recuperare. ;)
RoB da Messina
AeroFlanker
Nome: Emilio
rob_zone ha scritto: 5 luglio 2022, 23:44 Ciao Emilio
Ciao Rob,
Ho acquistato il circular cutter della DSPIAE perché il compasso circolare non mi era sembrato molto “fine” nel taglio. Questo va un po’ meglio, ma come hai visto non è esattamente un campione di precisione.
Infatti, ho usato uno strato solo del nastro Tamiya di 40 mm. Purtroppo i fogli non li ho trovati in giro localmente.
Ho preso in Amazon i fogli Oramask 810, quelli che ho capito vengono usati con il plotter da taglio, ma mi sono sembrati più spesi del nastro Tamiya ed il taglio con il DSPIAE era disastroso :.-(
Credo di aver seguito il manuale:
- Sottile stratto di trasparente sui bordi per evitare l’overspray.
- Fondo leggero di bianco restando sottile sui bordi.
- E finalmente il rosso IJN Japanese Insignia Red della Mr. Hobby.
La vedi ancora così male? Sinceramente, quelle superiori e le laterali le avevo già ripassate e rispetto allo stato precedente sono decisamente meglio.
Voglia di riprovarci non mi mancano mai, ma con questo caldo asfissiante mi viene voglia piuttosto di finire lo Zero così prima di andare in ferie con la intenzione di “rattoppare” un po’ questi dettagli con il weathering.
AeroFlanker
Nome: Emilio
Buongiorno a tutti,
Con il posizionamento delle punte delle ali pieghevoli ho finito i lavori di montaggio per questo Zero.
Come nota curiosa, durante la fase di documentazione, avevo trovato che i giapponesi, almeno per i Zero per i quali ho fatto la ricerca, utilizzavano una copertura di colore blu per la luce di posizionamento di destra, il che in unione alla luce giallastra della lampadina iridescente produceva il desiderato colore verde come imposto dalle regole internazionali per la navigazione.
"IMMAGINE INSERITA A SOLO SCOPO DI DISCUSSIONE”
Fonte: https://j-aircraft.com/
Seguirá la stesura del lucido, decal e lavaggi vari per concludere. Speriamo di farcela entro questo fine settimana.
Ciao Emilio
Se hai modo acquistalo il compasso OLFA, si trova a meno di 10 euro e fa il suo dovere, non te ne pentirai. ;)
:-oook :-oook
Va benissimo questa procedura Emilio. :)
Ti faccio vedere quale intendo, a meno che appunto tu l'abbia gia ripresa. :-oook
Vedi che è leggermente svergolata dal lato del flap? :)
Per il resto, luci di navigazione e montaggio direi tutto al suo posto!! :-oook
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
AeroFlanker ha scritto: 6 luglio 2022, 0:10 Ho acquistato il circular cutter della DSPIAE perché il compasso circolare non mi era sembrato molto “fine” nel taglio. Questo va un po’ meglio, ma come hai visto non è esattamente un campione di precisione.
Ciao Emilio,
Ho acquistato anch'io il circular cutter della DSPIAE, e sinceramente mi sono trovato bene dopo le dovute prove. Se ti può essere d'aiuto controlla di aver posizionato correttamente la lama, essa ha una direzione di taglio e nella sua sede deve poter ruotare liberamente per tagliare bene.
Hai fatto benissimo a provare a verniciare le Hinomaru Emilio... è comunque tutta esperienza.
Guardando i bordi non proprio netti mi viene in mente che il nastro non aveva aderito bene... o che gli strati di vernice abbiano creato troppo spessore (per cui il nastro stesso ha "strappato" I bordi del rosso).
Se te la senti prova a correggere... ne vale la pena.
Le tip delle ali, però, le avrei incollare alla fine... adesso sono un po' a rischio rottura.
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Emilio,
bene così...è tutta esperienza!
Un caro saluto Fiorenzo
AeroFlanker
Nome: Emilio
Buonasera a tutti,
Parlando di rosso insignia giapponese, vi pongo un dubbio cromatico sul colore del numero di registrazione del mio Zero.
Rosso o Nero?
Tamiya offre entrambe le decal ma le istruzioni (ed il disegno nella scatola) parlano di usare quelle in nero…ma…da una delle pochissime fotografie di questo Zero a me pare sia più in colore rosso.
Guardate anche il carrello destro e ditemi se non si tratta della stessa tonalità rosso sopra rosso.
Secondo me rosso Emilio... sentiamo anche gli altri che ne sanno di più sui giapponesi!
