Grumman EA6A Intruder 1/72 Fujimi
LocalitĂ : Busto A.
Re: Grumman EA6A Intruder 1/72 Fujimi
I suggerimenti di Valerio sono ottimi come al solito, ma, Lorenzo, il fatto che lamenti l'inconveniente su tutti i modelli non sarĂ  dovuto al fatto di non grattare lo stucco (o ciano che sia) nel modo migliore? Ti faccio un esempio: immagina di avere un gradino dovuto a una differenza di diametro fra il radome e la fusoliera di un jet. Una volta stuccato il tutto bisogna grattare longitudinalmente al modello ( dalla punta alla coda, tanto per capirci), se grattiamo radialmente (su e giĂą seguendo lo stucco su punto di giunzione) non facciamo altro che creare un avvallamento lungo la circonferenza del modello! Se non sono chiaro provo a fare un paio di disegni.
Ciao.
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
LocalitĂ : San DonĂ  di Piave (VE)
Messaggio da HornetFun »
Ho fatto una prova on un colore (86 Humbrol acrillico) sulle superfici incriminate dei due F-16, ebbene, dalla prova sono perfette, credo che mi abbia tratto in inganno il pennarello... :?
Comunque dai prossimi modelli, abbonderò un po' di più col collante ;)
davmarx ha scritto:I suggerimenti di Valerio sono ottimi come al solito, ma, Lorenzo, il fatto che lamenti l'inconveniente su tutti i modelli non sarĂ  dovuto al fatto di non grattare lo stucco (o ciano che sia) nel modo migliore? Ti faccio un esempio: immagina di avere un gradino dovuto a una differenza di diametro fra il radome e la fusoliera di un jet. Una volta stuccato il tutto bisogna grattare longitudinalmente al modello ( dalla punta alla coda, tanto per capirci), se grattiamo radialmente (su e giĂą seguendo lo stucco su punto di giunzione) non facciamo altro che creare un avvallamento lungo la circonferenza del modello! Se non sono chiaro provo a fare un paio di disegni.
Ciao.
No no, le superfici sono pari pari; in caso di dislivelli, prima di stuccare, pareggio sempre il tutto ;)
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Max,
scusa per l'OT che chiudo rapidamente per lasciare spazio al tuo WIP.
Ciao Lorenzo,
dato che hai risolto il problema ti chiedo la cortesia di aprire una discussione specifica nella sezione Stucchi e Collanti così da avere un riferimento anche per gli altri cui dovesse verificarsi un effetto simile a quello che hai descritto perché ritengo possa rivelarsi davvero utile a tutti. Grazie.
LocalitĂ : Livorno
Ciao a tutti e buon inizio settimana!!!
Oh mamma che è successo... leggo or ora di stucchi e colle che si ribellano ai modellisti. Son sempre grane non c'è che dire :-bleaa
Nel frattempo ho finito le ali e gli alloggiamenti dei flap. Ora il dubbio è: se vernicio i flap prima di incollarli poi si rovinano perchè abbisognano di un aggiustatina in fase di incollaggio....se non li vernicio diventa invece problematica la successiva fase di verniciatura dell'aereo :-incert
pitchup ha scritto:... se vernicio i flap prima di incollarli poi si rovinano perchè abbisognano di un aggiustatina in fase di incollaggio....se non li vernicio diventa invece problematica la successiva fase di verniciatura dell'aereo :-incert
Io li vernicierei prima.... meglio ritoccare un pò che porcheggiare secondo me...
LocalitĂ : Bergamo
matteo44 ha scritto:...Io li vernicierei prima....
:-oook
LocalitĂ : Ariano Irpino
Max anche io li vernicierei prima, dopo puoi ritoccare senza problemi :-oook :-oook :-oook
LocalitĂ : Busto A.
Concordo in pieno con i ragazzi, meglio un eventuale ritocchino un po' impiccato che scomodare i Santi di sicuro per verniciare dopo! :-oook
LocalitĂ : Livorno
Ciao a tutti
Cribbio...le prese d'aria non "fittano" per niente, in pratica lasciano non uno scalino ma tutta la scalinata di Trinità dei Monti!!!! O sono troppo grandi le piastre separatrici o c'è troppa plastica da qualche parte. Vabbè stasera di raspa :-bleaa
pitchup ha scritto:Ciao a tutti
azzarola! :-bleaa la raspa is the way! :-D
