P 47 Thunderbolt Academy 1/48
LocalitĂ : Padova
Re: P 47 Thunderbolt Academy 1/48
inchia... mi spiace per il vespone... son cose che succedono purtroppo... magari intanto porta a termine il lavoro sul muso e poi vedi se risolvere l'inconveniente della decalcomania...
LocalitĂ : Adria (RO???)
Mark,
domanda sciocca forse la mia: non riesci a staccare il muso dalla fusoliera e lavoraci senza preoccuparti di far danno al resto dell'aereo?
Te lo chiedo perchè io sono solito fissare carrelli e cappottature con la colla vinilica...
Ciao, Sergio
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
LocalitĂ : Prato (Toscana)
Messaggio da Kit »
seastorm ha scritto:
Kit ha scritto:decerante facilmente reperibile in Italia...il nome Livax D20 tornato
Come giustamente sottolinea Kit esiste anche il Livax D20; attenzione però: è a base di soda caustica, quindi va usato con guanti ed occhiali protettivi!
Sono un rompiballe, lo sò, ma con la sicurezza non si scherza. :-oook :-oook :-oook
Io lo uso senza guanti e ancora non mi sono corroso le dita.... ;) !!
mark
Messaggio da mark »
seastorm ha scritto:Mark,
Ciao, Sergio
Guarda purtroppo l'ho incollato con colla per modellismo..si potrebbe staccare, ma rischio di lasciare residui e rovinare le giunture...
Ho preso il nastro, in questi giorni provo il lavoro della scacchiera, magari fila per fila a mò di striscette. Intanto ho risolto un pò di incidenti, ritoccando il verde nei punti in cui era schizzato il bianco, e camuffando delle zone con un drybrush in alluminio. Infine ho dato un'altra passata di lucido per fissare le decals, onde evitare altre sorprese. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto.
Ora vediamo la prossima impresa ! Le striscette di nastro dovrei attaccarle stringendo un pò verso il muso, ovvero leggermente in diagonale, in modo da avere l'effetto dei quadrati che seguono l'andamento del muso. E poi appunto avevo pensato a questo metodo, ovvero "isolare" una fila orizzontale di quadratini e mascherare quelli che rimangono bianchi. E poi aerografare il nero un pò alla volta. Speriamo bene XX-X
Ringrazio comunque microciccio per avermi passato informazioni sulla rapidograph, ma credo che sia un metodo un pò complicato e lungo, seppur validissimo. Vediamo con le mascherature cosa ottengo...Auguratemi buona fortuna che ne ho bisogno :mrgreen:
Kikerman
Nome: Ascanio
LocalitĂ : Monte SanPietro (BO)
Messaggio da Kikerman »
Vai così, vedrai che verrà benissimo.
ciao, Ascanio.
ta152h
LocalitĂ : roma
Messaggio da ta152h »
forza vedrai che verra' benissimo!
volevo dirti che c'e' un altro articolo su tutttomodellismo n.2 del 1994 su vari metodi x gli scacchi su un jag
come torno a casa te lo invio.
ciao buon modellismo ;)
luca
Buena suerte, Marco!
mark
Messaggio da mark »
Un confronto:
Primo metodo...Un inconveniente c'è, e cioè che poi in corrispondenza delle zone che rimangono vuote, ovvero dove passerò il nero, dovrò continuare sotto mettendo un nastro di uguale larghezza...e quindi qualche incongruenza ci sarà...(a parte che dovrei adattare anche il nastro).
Il metodo dei quadrati a pezzetti, mi permetterebbe di creare dei quadrati di uguale lunghezza e larghezza. I contro sono che dovrei trovare una superficie su cui tagliare che non renda troppo meno "collosi" i quadratini una volta tolti per applicarli; avevo pensato a un vetro. Altro contro è posizionarli dritti sia in orizzontale che verticale. Certo potrei aiutarmi con lo stesso nastro messo a strisce orizzontali...Penso comunque sia il metodo più "pratico".
In ogni caso Consigli?
ps: ora comunque i quadrati li ho messi un pò alla svelta quindi non sono proprio precisi..
Circa la strada da seguire per realizzare i quadretti non saprei dirti.
Per quanto riguarda la superficie su cui poter agevolmente tagliare il nastro, mi sento di consigliarti un tappetino apposito o "cutting mat" che, con la sua quadrettatura stampata, ti permette di allineare con precisione il nastro mascherante e, cosa di non poco conto, di allungare la vita delle lame del tuo cutter.
In alternativa, però non te lo dico per esperienza diretta, sembrano funzionare in modo egregio quelle tavolette (credo in teflon, ma non sono sicuro se questo sia il materiale che le compone) utilizzate nei bar per il taglio della frutta...
Buon lavoro e complimenti anche per la tenacia! Ciao, Sergio
P.S. Fonte dell'immagine: http://papermodels.forumattivo.com/guid ... mat-t6.htm
ta152h
LocalitĂ : roma
vedo che hai ripreso alla grande esei pronto a fare i quadratini neri,sara' un lavorone,ma ne vale la pena,
alla fine cil modello ci guadagnera' tanto in realismo.
se mi posso permettere di consiglierei di misurare la circonferenza della cappottatura con una striscia di nastro.
poi di segnare i lati dei quadrati con puntini regolari.
di fare lo stesso x la lunghezza.
a questo punto si rimette il nastro segnato sulla cappottatura e partendo dai puntini si tirano le linee con una matita,prim
a sulla circonfernza poi applicando su ogni linea orizzontale il nastro segnato della lunghezza si segnano i puntiini riportato sul nastro.
adesso si tirano le linee verticali unendo i puntini e avremo il reticolato pronto per essere colorato con il rapidiograf.
questo metodo se ben ricordo e'quello di model time e io l'ho provato 12 anni fa su un mustang x il muso e devo dire che
venne discretamente;certo e' una bella fatica,lo facemmo in due assieme a mia moglie talmente tanti erano i quadrati..
spero di esserti stato utile
ciao Luca
