🎄🎅🎁 BUON NATALE E BUON 2026 DA MODELING TIME!!! 🎁🎅🎄 CLICK QUI!
A-10A 1/72 Academy
Re: A-10A 1/72 Academy
Su Amazon li trovi a pochi € i colori ad olio... non servono di alta qualità. Prova..! 😉
Y85AV
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista statico, aerei/elicotteri militari
Nome: Yuri
Messaggio da Y85AV »
Starfighter84 ha scritto: 10 settembre 2025, 22:20 Su Amazon li trovi a pochi € i colori ad olio... non servono di alta qualità. Prova..! 😉
In questo caso dovrei quindi prendere un grigio di partenza, un nero e un bianco per trovare, miscelando, le 2 tonalità sulla base light e dark ghost grey? Per “lavorarli” ho gia la ragia che ho usato in precedenza con i panel liner, dovrebbe andare bene anche con gli olii se non ho capito male…
In effetti ti conviene prendere i colori ad olio per i lavaggi. Io ho i panel liner ma li uso giusto per pochi particolari al volo.
Col nero e col bianco ti fai il tono di grigio che ti serve. Poi man mano con altri colori puoi davvero farti una intera tavolozza di toni.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Io sono partito con la scatolina base dei colori ad olio Giotto, trovandomi tutto sommato bene e a costo molto contenuto, e vanno molto bene anche per fare esperienza nella miscelazione dei colori :-crazy
Poi ho preso dei singoli tubetti di Maimeri, che a livello di pittura sono professionali e offrono colori particolari già pronti tipo il Grigio Payne o il seppia ecc. ;)
Ciao :wave:
Domiziano
Y85AV ha scritto: 10 settembre 2025, 22:57 In questo caso dovrei quindi prendere un grigio di partenza, un nero e un bianco per trovare, miscelando, le 2 tonalità sulla base light e dark ghost grey? Per “lavorarli” ho gia la ragia che ho usato in precedenza con i panel liner, dovrebbe andare bene anche con gli olii se non ho capito male…
I colori base che dovresti acquistare sono più o meno QUESTI. Scrivo "più o meno" perchè, per iniziare, puoi limitare la spesa al nero, bianco, bruno van Dyck, grigio di payne e verde vescica... gli altri li puoi integrare strada facendo.
Nel tuo caso specifico, data la similitudine dei toni, puoi miscelare grigio e bianco per ottenere un grigio che sia buono per entrambi (non troppo scuro).
Per diluirli va bene la ragia, a patto che non contenga acetone... ma se l'hai già usata con i Panel Liner dovrebbe essere OK.
Ciao Yuri,
il Panel Liner Tamiya si può usare tranquillamente se desideri provarlo, ha solo delle limitazioni nella gamma cromatica ed è uno smalto. Per farti un'idea leggi qui.
Gli oli hanno il vantaggio di una scelta di colori molto più vasta insieme ad un effetto finale più morbido. Se hai deciso di cominciare ad usarli puoi leggere cosa ne pensano i frequentatori del forum in questa discussione.
PS: mentre scrivevo non mi sono accorto che sono intervenuti Domiziano e Valerio; il link alla discussione sugli oli è ripetuto.
Y85AV
Nome: Yuri
Starfighter84 ha scritto: 11 settembre 2025, 9:44
VorreiVolare ha scritto: 11 settembre 2025, 9:43 Io sono partito con la scatolina base dei colori ad olio Giotto, trovandomi tutto sommato bene e a costo molto contenuto, e vanno molto bene anche per fare esperienza nella miscelazione dei colori :-crazy
Ciao :wave:
Domiziano
pitchup ha scritto: 11 settembre 2025, 7:56 Ciao
microciccio ha scritto: 11 settembre 2025, 9:51 Ciao Yuri,
Grazie mille a tutti per i sempre preziosi aiuti.
….mi avete convinto, userò questo A10 come cavia per la mia prima volta con gli olii.
Avevo già provato i Panel Liner sull’F15c fatto prima di questo, immagino che la procedura sia la stessa con gli olii purché prima, trovo la giusta diluizione per avere la consistenza adatta a far scorrere il mix tra le gole. Da quel che leggo, la differenza sostanziale è il tempo di asciugatura, quindi la rimozione dell’eccesso là si può fare anche il giorno successivo, mentre per precedere alla mano successiva di lucido pre decals….meglio più giorni?
Y85AV ha scritto: 11 settembre 2025, 14:02 Da quel che leggo, la differenza sostanziale è il tempo di asciugatura, quindi la rimozione dell’eccesso là si può fare anche il giorno successivo, mentre per precedere alla mano successiva di lucido pre decals….meglio più giorni?
Trovi tutte le info QUI!
Y85AV
Nome: Yuri
Buongiorno modellisti.
Vi ho ascoltati e ho provato per la prima volta gli olii per fare i lavaggi. Ho trovato una tonalità che mi sembrava adeguata scurendo leggermente il grigio di payne. Qui devo ancora finire di pulire bene e ho ripreso dei punti nei quali avevo rimosso troppo. Chiedo un parere sulla tonalità del grigio scuro che ho applicato. Grazie
Ciao Yuri
Che bello!!! Secondo me è giusto così a livello lavaggi e aspetto generale.
Alla fine che colori hai usato? Vallejo o Gunze?
