Panavia Tornado IDS - 1/48 Revell
washaki
Re: Panavia Tornado IDS - 1/48 Revell
Messaggio da washaki »
Magistrale.
Le levetta come le fai? Sto pensando a sprue stirato o pezzetti di filo di rame ...
Attendo la tua soluzione
Marco
Ciao Fabio
molto bene fin qui. In effetti pure io ho sempre pensato che pilota e WSO fossero separati fisicamente da una paratia. Invece pare di no. C'è sempre da scoprire qualcosa anche su velivoli moderni e straconosciuti.
Fabio ti metto una pulce nell'orecchio... il tuo esemplare è del 2007. Il programma di aggiornamento MLU è iniziato nel 2003 con la prima fase denominata RET6...
Il soggetto che hai scelto era stato aggiornato (e penso proprio di sì)? perchè il cockpit Aires è più vicino ai Tornado tedeschi... gli schermi del navigatore sui nostri RET6, se non erro, erano diversi. ;)
Perfetto. Curioso anch’io di vedere come rifarai le levettine/pulsantini delle paratie :-oook
Fly-by-wire ha scritto: 31 agosto 2024, 19:49... nella realtà gli schermi del navigatore vanno praticamente a contatto con la battuta esterna non lasciando alcuno spazio, mentre nella soluzione proposta da Revell l'assenza delle battute e gli schermi sottodimensionati fanno apparire il tutto sproporzionato e sbagliato :think:
Due immagini per spiegarmi meglio.
Immagine inserita a scopo didiscussione - fonte drive&fly.it
Dato che avevo a disposizione il set Aires appunto, le ho adattate ai pezzi del kit...
Ciao Fabio,
mi spieghi meglio il tema dei monitor del navigatore? Tra la foto del velivolo e il modello c'è ancora una grossa differenza dimensionale. Quelli del modello sono sensibilmente più piccoli.
Oppure devi ancora realizzare una struttura esterna?
Inoltre fai attenzione alle fotocellule di regolazione del contrasto poste in alto alle due estremità di ogni monitor. Ci furono inizialmente per essere successivamente rimosse quando si passò ai monitor a colori. Occorre quindi stabilire se il tuo velivolo era già stato aggiornato nel momento in cui vuoi rappresentarlo.
microciccio ha scritto: 5 settembre 2024, 23:42 Inoltre fai attenzione alle fotocellule di regolazione del contrasto poste in alto alle due estremità di ogni monitor.
...e che io pensavo fossero due palline da ping pong per i momenti di pausa. Personalmente le ritengo molto sceniche per quel tocco di bianco lucido, quasi un peccato non poterle rappresentarle. :-disperat
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Ciao Fabio, toglimi una curiosità. Fabrizio ha indicato (modificando la tua foto con una quadrato giallo), di eliminare solo la porzione bassa della paratia dietro al seggiolino del pilota. Come mai poi tu l'hai tagliata tutta fino in alto?
Hai qualche foto anche per noi?
pitchup ha scritto: 5 settembre 2024, 7:51 Ciao Fabio
Ma come mai non erano completamente separati? Ci passava qualcosa?
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Hai ragione Max, io sono andato convinto rifacendola da capo senza neppure controllare :oops:
washaki ha scritto: 5 settembre 2024, 2:08 Le levetta come le fai? Sto pensando a sprue stirato o pezzetti di filo di rame ...
Bonovox ha scritto: 5 settembre 2024, 20:22 Perfetto. Curioso anch’io di vedere come rifarai le levettine/pulsantini delle paratie :-oook
Ciao ragazzi, come scritto qualche post fa, per le levette utilizzerò il set Anyz :-oook
Geometrino82 ha scritto: 8 settembre 2024, 10:01 Ciao Fabio, toglimi una curiosità. Fabrizio ha indicato (modificando la tua foto con una quadrato giallo), di eliminare solo la porzione bassa della paratia dietro al seggiolino del pilota. Come mai poi tu l'hai tagliata tutta fino in alto?
Ciao Marco, la paratia l'ho tagliata tutta per comodità di taglio e per fare posto ad una scatola di derivazione rettangolare posta proprio in quel punto. Una volta montato tutto e rifatto i particolari sarà apposto :-oook
Ho trovato questa foto che mostra l'assenza della paratia e la scatola rettangolare grigia proprio dietro al seggiolino.
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte drive&fly.it
Inoltre segnalo che anche i cockpit Aires sono dotati della paratia tra pilota e navigatore e vanno quindi modificati :-no-no
Immagine inserita e modificata a scopo di discussione - fonte super-hobby.com
microciccio ha scritto: 5 settembre 2024, 23:42 Ciao Fabio,
Ciao Paolo, gli schermi in resina sono corretti e credo sia la prospettiva delle due foto che li faccia apparire così :-D
microciccio ha scritto: 5 settembre 2024, 23:42 Inoltre fai attenzione alle fotocellule di regolazione del contrasto poste in alto alle due estremità di ogni monitor. Ci furono inizialmente per essere successivamente rimosse quando si passò ai monitor a colori. Occorre quindi stabilire se il tuo velivolo era già stato aggiornato nel momento in cui vuoi rappresentarlo.
Per questo ti rispondo assieme a Valerio qui sotto :-oook
Starfighter84 ha scritto: 5 settembre 2024, 17:22 Fabio ti metto una pulce nell'orecchio... il tuo esemplare è del 2007. Il programma di aggiornamento MLU è iniziato nel 2003 con la prima fase denominata RET6...
Ciao Vale, quale dei due cockpit Aires intendi?
Perchè ce n'è uno dedicato ai tedeschi e uno generico dedicato agli IDS "early" con gli schermi del navigatore corretti ma con la strumentazione del pilota da correggere che è quello che ho preso io :-D
Rispondendo anche a Paolo sulla questione schermi del navigatore e aggiornamenti...
Il mio esemplare MM7006 credo non sia mai stato aggiornato in realtà.
Documentandomi ho fatto riferimento a varie foto tra cui queste tre che mostrano chiaramente la presenza del "castello" di schermi del navigatore di tipo vecchio con i due schermi neri laterali con ancora installate le fotocellule tonde color crema.
Anche i seggiolini sono ancora quelli non aggiornati :-oook
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte airhistory.net
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte airliners.net
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte jetphotos.net
Inoltre come testimonia questa ultima foto datata 2013 questo esemplare era ancora dotato di schermi e seggiolini di tipo vecchio. :-laugh
Fly-by-wire
Ciao a tutti :-laugh
Vi mostro gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il cockpit!
Ho finalmente terminato i lavori in scratch nella zona dietro al seggiolino del pilota sempre rifacendomi alle foto che mi ha girato Fabrizio :-oook
Il seggiolino poi coprirà la maggior parte dei dettagli ma almeno ci sono e si intravede anche la scatola rettangolare di cui avevo parlato nel precedente aggiornamento.
Mancano ancora le varie tubazioni nella parte alta e le aggiungerò una volta unite le pareti laterali.
Ora mancano solo i cruscotti del pilota e del navigatore che negli esemplari italiani (pre aggiornamento) si presentavano così.
Piccolo passo indietro analizzando il set Aires in mio possesso.
Come potere vedere le P.E. e la parte sotto agli schermi del navigatore sono più adatte per un GR.1 inglese piuttosto che per un IDS italiano.
Il navigatore ha uno schermo sulla dx e un gruppo di strumenti sulla sx che non ci dovrebbe essere, mentre il pilota ha due schermi quadrati che dovrebbero essere tondi!
I pezzi del kit invece sono tutto sommato corretti per quanto riguarda il navigatore, mentre il cruscotto del pilota presenta si gli schermi tondi ma ha quello centrale quadrato come gli ECR :-no-no
Inoltre i due pannellini sotto alla palpebra sono completamente lisci.
Una volta capito il da farsi ho aggiunto plasticard, raspato via tutti i dettagli inutili e fatto un collage di P.E. sfruttando anche un set della Airscale dedicato ai jet moderni.
E qui il cruscotto del pilota chiuso nelle due pareti con anche i pannellini sotto la palpebra rifatti per dare un'idea generale dell'insieme :-oook
Fin qui ci siamo, si continua con il resto :-Figo
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
Che gran bel lavoro e quante info! Di questo soggetto mi sono procurato decal inalerei e scatola revell (1/72), quindi seguo le evoluzioni con estremo interesse!
Nicola
Ciao, Nicola
