Discord20 Aggressor 2.0 - F-16C Tamiya 1/48 - Master Villain
Re: Discord20 Aggressor 2.0 - F-16C Tamiya 1/48 - Master Villain
Ciao Francesco,
Quello scratch è un ottimo inizio di dettaglio. Quoto il suggerimento di Valerio, procurati i cavi della plus model.
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
Seby ha scritto: 20 luglio 2021, 9:17 anche io devo riprendere, ma tu stai a livelli più alti. Complimenti, e vai così
Troppo gentile Sebastian, grazie mille! :)
FreestyleAurelio ha scritto: 20 luglio 2021, 9:26 Ciao Francesco,
Ciao Aurelio, al prossimo ordine vedo se li trovo, ma essendo così sottili i fili di rame dei cavi elettrici, la loro manipolazione non è un grosso problema ;)
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Francesco, lavori ben fatti coi cavetti aggiunti.
Un caro saluto Fiorenzo
Master Villain
Poli 19 ha scritto: 27 luglio 2021, 19:40 ciao Francesco, lavori ben fatti coi cavetti aggiunti.
Grazie Fiorenzo :-oook
Master Villain
Ciao a tutti, finalmente torno ad aggiornare questo wip, mostrandovi quello che ho svolto e chiedendo consiglio sul grigio per gli esterni.
Innanzitutto, poichè ho avuto un problema col trasparente lucido che avevo dato al condotto di aspirazione, ho dovuto sverniciare tutto e ricominciare, purtroppo nel farlo ho perso il piccolo stencil con la scritta "hot" di fronte alla lama antighiaccio. Non volendo darmi per vinto, ho comprato un foglio vuoto per le decal ed ho cercato di riprodurre l'originale. Questo è il risultato e pur non essendo il massimo, non mi dispiace.
Ho anche terminato i lavori per il cockpit ed il seggiolino, come detto in passato, l'abitacolo originale Tamiya va benissimo di suo, aggiungere l'Aires è una fatica inutile. Non commetterò più questo errore.
Ho anche verniciato il labbro della presa d'aria prima di incollarla e mi sa che ho fatto una cavolata :-coccio
Allora, premetto che non conosco i codici delle vernici per gli F-16.
Il foglio Bullseye riporta che il grigio da usare è il 36251. Non essendo riprodotto da nessuno, ho usato il Gunze 317 corrispondente al 36231. Il gunze è più scuro, però mi sono detto che dando l'opaco alla fine, si bilancerà tutto.
Se non che! Solo DOPO :-Scoccio aver verniciato ed incollato, sono andato a rivedere le foto dell'esemplare che sto facendo, il 89-2048, al fine di studiare l'armamento e mi sembra che il grigio sia molto più chiaro di quello che ho ottenuto.
E correggetemi se sbaglio, è lo stesso grigio che viene usato sugli armamenti?
Al momento il modello è in questo stato, il tempo di aggiungere i pesi al muso e incollo pure quello.
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao, ben tornato al lavoro.
Non so se sia corretto il grugio della presa d'aria, dovrei andare a controllare, ma accostato al nero poi farà un altro effetto. Per la scritta "hot" secondo me è venuta bene.
L'abitacolo Aires è laborioso da inserire ma secondo me se il canopy resta aperto gli dà quella marcia in più sui piccoli dettagli.
Avanti così che stai facendo un buon lavoro.
Poli 19
Nome: Fiorenzo
ciao Francesco, ottimi lavori!
Il labbro dell'intake ha un colore un filo scuro ma come dice Andrea, il contrasto con il nero lo farà apparire chiaro.
Occhio al gap frontalmente la palpebra che lascia con la fusoliera; non è presente sugli esemplari reali
Master Villain
Grazie ragazzi, proverò a vedere che effetto fa a fianco al nero.
Aurelio, il vuoto davanti l'abitacolo l'ho lasciato perchè ho deciso di farlo chiuso in modo da beccare due piccioni con una fava: mantenere visibili i dettagli del cockpit e conservare le splendide linee aerodinamiche del falcon.
Ora dovrei incollare il tettuccio, ma mi sono accorto che uno dei sensori ambientali a lato del poggiatesta è sparito :-Scoccio
Quindi o lo ritrovo, o me lo devo rifare.
Max, mi hai fatto la macumba per caso? :-prrrr
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
viene piuttosto bene. Mi fa troppo ridere mettere il rossetto scuro alla bocca del Falcon...
molto caruccio
Torna a “Discord Mini G.B. 2020”
