Wip- F-14A Tomcat Sundowners
Re: Wip- F-14A Tomcat Sundowners
Secondo me le premesse ci sono tutte. Stai andando alla grande Fabio... concordo anche con la velatura più scura su tutto il modello, ti permetterà di differenziare meglio i vari pannelli e dare più sfumature!
- brock66
- Mimetic User
- Club/Associazione: NKGC community
- Nome: Fabio
Ecco il resto del lavoro,queste immagini sono il modello dopo le due velature col grigio,l'effetto non è come dal vivo,ma si nota
Poi ho iniziato le varie velature pannello per pannello,con il grigio di base 26440,schiarito con più o meno bianco,questo il risultato,devo dire che dalle foto non si riescono a vedere tutte le varie sfumature ottenute,anche perchè le foto sono state fatte un po' di corsa....
sulle ali l'effetto della velatura si nota di più,perchè ci sono andato un po' più pesante,si nota anche alcune chiazze abbastanza chiare,sono dovute al colore molto più lucido e non ancora asciutto.
Per oggi è tutto,mi resta da fare lo stesso lavoro sulla pancia del modello,il lavoro è ancora molto lungo ma la fase di verniciatura è quella che mi piace di più in assoluto.
Stai procedendo bene, solo che ancora il pre dovrebbe essere velato; così si vede ancora la ragnatela sottostante...!
Ultima modifica di Bonovox il 2 aprile 2010, 12:17, modificato 1 volta in totale.
- brock66
- Mimetic User
- Nome: Fabio
si,si piano piano il pre lo porto alla ragione,adesso è ancora un po' ignorante........per le walk,colore o decal? cosa consigliate?Bonovox ha scritto:Stai procedendo bene, solo che ancora il pre dovrebbe essere velato ancora; così si vede ancora la ragnatela sottostante...!
Io ti direi di riprodurle con delle mascherine e magari gli spari un pò di rugosità con dello stucco passato con pennello duro in modo da simulare la superfice ruvida.brock66 ha scritto:......per le walk,colore o decal? cosa consigliate?
Tenta, sperimenta tanto nn sbagli!
In giro per il web avevo visto qualcosa in merito.
Ciao Fabio
Mi sembra ottimo come riuscita. In effetti il grigio a quei tempi di transizione non se la passava molto bene rispetto alla Navy dei bei tempi gullgray/white. Io per le walk consiglio assolutamente mascherine e aerografo.
Massimo da Cassino
Massimo da Cassino
- brock66
- Mimetic User
- Nome: Fabio
ma in quel modo visto che il modello è in 72 ,non si rischia di andare un po' fuori scala? cmq un tentativo sulla solita cavia provo a farlo.Bonovox ha scritto:Io ti direi di riprodurle con delle mascherine e magari gli spari un pò di rugosità con dello stucco passato con pennello duro in modo da simulare la superfice ruvida.brock66 ha scritto:......per le walk,colore o decal? cosa consigliate?![]()
Grazie per le dritte.
BernaAM
Veramente una bella resa il tuo pre., caro Fabio, io però attenuerei ancora un pò l'ombra scura delle pannellature, e se posso darti un consiglio su come realizzare le wolkway, prima fai una mascherina poi per simulare la rugosita gommata della striscia fai delle picchiettature con un pennello utilizzando il Mr. surface 1000, poi colora, non l'ho mai provato ma l'ho visto su altri modelli ed ha una bella resa realistica.
Ciao e buon lavoro.
Fabrizio.
Ciao e buon lavoro.
Fabrizio.
- brock66
- Mimetic User
- Nome: Fabio
In attesa delle walk,ho portato avanti la colorazione della parte superiore del tomcat,per prima cosa ho uniformato ancora un po' l'effetto del preshading
poi ho iniziato a pasticciare tutta la superficie con diverse tonalità di grigio,sinceramente non me le ricordo nemmeno tutte,colore ultradiluito10/90,pressione 0.4/0.5,duse quasi completamente chiusa e distanza dal modello pochi mm e poi via di macchie ,striscie.....
successivamente con la stessa impostazione,ho ripassato alcuni bordi dei pannelli(questo anche grazie all'ottimo tutorial di Simone)in questo caso ho usato del redbrown,mi piaceva l'effetto cromatico,che avevo visto su un altro tomcat.
Questi bordi li ho ripassati con il colore di base schiarito con il bianco,con lo stesso colore ho pure schiarito alcuni pannelli e fatto un po' di macchie e strisce
un immagine della fusoliera,in questa zona non ci sono andato particolarmente pesante
Ho provato un assemblaggio a secco delle ali,per veder l'effetto globale della colorazione,le ali dovranno ricevere ancora qualche effetto,ma penso che li varo con i gessetti e pigmenti e i lavaggi.
Devo dire che dalle foto non si vede appieno ,l'effetto cromatico delle varie sfumature e macchie,comunque l'idea globale c'è.
Prossimi lavori,finire la parte inferiore,fare le walk e cominciare la parte metallica dei reattori e rifinire la parte anteriore del tettuccio,per poterla fissare al modello.
Pareri,critiche e consigli sono sempre graditi......
Benissimo brock! Una ulteriore passatina stradiluita (tanto per dirsi che l'hai passata) sulla zona posteriore dove hai ripannellato in chiaro, la darei!
