Spitfire Mk. Vb Trop Finito
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Re: Spitfire Mk. Vb Trop agg 30/03
Messaggio da Kit »
Ho fatto la prova di viraggio del colore Middle Stone e sembra aver funzionato.
In pratica, con colori ad olio prelevati dal tubetto e applicati senza diluizione tramite cotton fioc, ho ottenuto il risultato voluto. Ora attendo l'asciugatura di questa mano poi in alcune zone ripeterò l'applicazione. In alcuni punti, non ho dato olio per mantenere l'effetto usura.
Userò il solito sistema anche sul colore più scuro....
Ciao!
Re: Spitfire Mk. Vb Trop prova viraggio 01/04
...adesso è proprio bellissimo.....spiegaci meglio questa tecnica col colore ad olio:non lo passi diluitissimo come un filtro ma denso e selettivo .......ho capito bene? :-oook
:-SBAV :-SBAV :-SBAV mi hai messo una voglia di farlo desertico che non ti dico, bravissimo!!! :-oook :-oook :-oook
Quindi hai preso il colore puro e spalmato con il cotton fioc sul colore opaco? Bello il risultato, io non so se riuscirei mai a fare operazioni del genere...
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
In attesa dei tuoi dettagli sulla tecnica del cotton fiocc, devo farti i complimenti per il lavoro realizzato finora.
Bravo.
Estote parati
In pratica hai cercato un effetto filtro molto accentuato Andrea?
Efficace :-oook
Ciao Andrea,
mi aggiungo a coloro che chiedono lumi. Puoi anche mostrarci in foto un punto dove hai applicato l'olio per capire meglio l'effetto? Come mai hai scelto il bastoncino nettaorecchie, che potrebbe lasciare peluzzi, al posto di un classico pennello? Per il maggior assorbimento del medium?
In relazione allo schema "A" e "B" degli aerei RAF mi sento di aggiungere che questa differenza non è data in maniera casuale ma semplicemente in fabbrica le mascherine venivano invertite un aereo dopo l'altro sulla catena di montaggio, in fase di verniciatura. Ora, in base al serial nr. si dovrebbe poter risalire al tipo di schema (numero finale pari schema "A" , numero finale dispari schema "B", mi sembra, o viceversa ...non ricordo, comunque il concetto è questo).
Kit ha scritto:In pratica, con colori ad olio prelevati dal tubetto e applicati senza diluizione tramite cotton fioc
...quindi è un filtro in pratica, o meglio una lumeggiatura???
Interessante!
Massimo_04
Che Genere di Modellista?: Aerei, Asse, Prop...
Club/Associazione: Centaurus
Nome: Massimo Giugnoli
Messaggio da Massimo_04 »
Ottima resa! Bravo!
skorpio73
Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro, prediligo la scala 1/48, ma ogni tanto faccio una puntatina anche nella 1/72.
colori preferiti: acrilici (gunze, tamiya)
Nome: massimo
Messaggio da skorpio73 »
Anche se rispondo solo ora, ho seguito dall'inizio questo wip... e non posso far altro che allinearmi a tutti gli altri per i complimenti, riesci sempre a lasciarmi a bocca aperta per la tua capacità di riprodurre fedelmente i tuoi modelli.
Buon modellismo, Max.
