F 104 S AMI 1.48 FINITO
Re: F 104 S AMI 1.48
Luca, io invece ti consiglio di pulirle bene quelle pannellature! sopratutto perchè le incisioni Hasegawa sono poco profonde e molto sottili... più sono "pulite" e meglio è (altrimenti corri il rischio che il lavaggio non venga trattenuto). ;)
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
ta152h ha scritto: Nello sverniciare sono rimaste le pannellature
Evidenziate ...le lascerò tipo pre shading
Con cosa hai sverniciato il modello....? Io il MiG l'ho sverniciato con il decerante Livax e la vernice è venuta via tutta, pannellature comprese. Ti consiglio di fare altrettamto. Puoi dare il decerante anche a pennello sulle pannellature, attendi un paio di minuti, poi lo sciacqui sotto la cannella. Se in alcuni punti l'acqua che scorre non rimuove il colore, puoi aiutare la rimozione con un pennello. Veloce e....indolore :-oook ;) .
Ciao!
CoB
Messaggio da CoB »
Anche io le pulirei...
ta152h
Messaggio da ta152h »
Ciao!
Io ho usato il metodo "Max" con alcol e pezzetta,adesso seguirò il consiglio
Di Valerio e ripasserò' le incisioni piano piano.
Una domanda ,il decerante lizza si trova facilmente?
Ciao Luca :-oook
Kit
Messaggio da Kit »
ta152h ha scritto: Una domanda ,il decerante lizza si trova facilmente?
Il decerante Livax d20, Lo trovi sicuramente nei negozi delle catene "Acqua e sapone" e "CAD". Per sverniciare è ottimo, in un paio di minuti, scioglie praticamente e letteralmente il colore lasciando intatta la plastica, compreso eventuali pezzi trasparenti ;) .
Ciao.
Ciao Luca
devo ammettere che vedendo l'ultima foto pensavo avessi fatto un bel "grigione" con i pannelli belli evidenziati!!!
per il resto io mi trovo, appunto, bene con l'alcol rosa ed una bella sfregatura con uno spazzolino da denti per i residui nei pannelli.
saluti e buon lavoro
dai Luca...facci vedere la nuova spruzzata! :-SBAV
ta152h
Grazie a tutti x i consigli,vorrei provare lo spazzolino come dice
Max.
intanto ieri ho dato retta subito a Valerio ,ho perso un ago e ho ripulito...linea a linea.... :-lancio
ho ripulito le linee e ho lasciato i rivetti ,cosi' saranno meno evidenti.
Ho ripulito anche i trasparenti .Ora ricomincio da capo.
Vedo che andanto avanti con voi mi sto impratichendo con questi 104 ho,infatti ho incominciato
a mascherare i trasparenti ...devo diventare meno pigro.... :-sbraco
Ciao Luca :-oook
ta152h
Ripulito il tutto,riincise le pannellature,purtroppo il metodo di
Max con lo spazzolino non ha funzionato :.-( ,adesso ho lisciato e
Mascherato tutto x bene ,sono pronto a ripartire di colori....
Ecco alcune foto vediamo un po'...
Ciao Luca :-oook
Kit
Messaggio da Kit »
ta152h ha scritto:Ripulito il tutto,riincise le pannellature,purtroppo il metodo ....con lo spazzolino non ha funzionato :.-(
Per la prossima volta, procurati il decerante d20.....con questo, non devi strofinare o spazzolare, lo stendi abbondante a pennello (tra l'altro...i pennelli vengono pulitissimi) sulla vernice da rimuovere, lo lasci agire due tre minuti (nell'attesa puoi sempre con il pennello aiutare il decerante a fare il suo lavoro). Trascorsi i tre minuti, metti il modello o i pezi che stai sverniciando sotto l'acqua corrente del rubinetto e vedrai magicamente la vernice andare via. Se in alcuni punti la vernice non si è sciolta, riapplichi con il solito pennello il decerante e ripeti l'operazione. Le pannellature con il decerante, non richiedono interventi particolari, non devi strofinare o ripassare con aghi, stuzzicadenti o altro, eventualmente basta il pennello per aiutare la vernice sciolta dal d20 ad uscire dai punti più critici. Considera che per sverniciare completamente il MiG, ci ho messo una ventina di minuti e avevo già dato diverse mani di trasparente sopra la verniciatura ;) .
Ciao.
