GB Nose/Tail Art 25 - MAW89 - Douglas DC6 "Ciao Vecio"
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Re: GB Nose/Tail Art 25 - MAW89 - Douglas DC6 "Ciao Vecio"
Messaggio da Maw89 »
microciccio ha scritto: 3 febbraio 2026, 23:50
Ciao Nicola,
mi spiace accorgermi solo a lavoro fatto ma :-asp l'R-2800 è un 18 cilindri doppia stella da ... 9 cilindi per stella. Nel tuo disegno ne conto dieci. :.-(
:-Scoccio :-Scoccio :-Scoccio :-Scoccio :-coccio :-coccio :-coccio :-coccio :-coccio
Sono un imbecille, ho incontrollato e....non ho contato quello da replicare e ne ho fatti 9 :-coccio :-coccio :-coccio
Grande Paolo che ti sei accorto!!! Oramai resteranno così, non mi fido a segare le gondole per tirare fuori i pezzi... Per fortuna non è molto agevole contarli una volta che saranno montate anche eliche e ogive...
Intanto modifico il disegno, che almeno se per caso devo stampare, sia giusto e non mi dimentichi...
Nic
Ciao, Nicola
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Nicola.
Se hai incollato le gondole con attack puoi bagare abbondantemente i punti d'incollaggio con uno di quei prodotti per sciogliere la cianoacrilica, lasci agire un bel po', e poi provi a tirare delicatamente. Se vengo via il gioco è fatto e ti basterà pulire eventuali residui.
In caso contrario va bene anche così, sarà davvero difficile accorgersi dell'errore una volta montato tutto. ;)
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Bellissimo, lavori in 3D stupendi e lavoro sul modello ottimo
Procedi con lavoretti interessanti!
Come mai non ti sei affidato al 3D anche per riprodurre la copertura "trapuntata" nel vano anteriore? per le trame devi usare un altro programma?
Finchè sei in tempo ti consiglio di soffiare un pò d'aria all'interno dell'abitacolo per cercare di eliminare un pò di polvere e residui che i LED mettono in evidenza. ;)
Per i motori peccato... ma nel complesso si noteranno poco.
Bellissimo lavoro fin qui.
Per i motori tranquillo tanto i modellisti sanno contare solo fino a 9 :-)
pitchup ha scritto: 4 febbraio 2026, 8:01...
microciccio ha scritto: 3 febbraio 2026, 23:50 mi spiace accorgermi solo a lavoro fatto ma l'R-2800 è un 18 cilindri doppia stella da ... 9 cilindi per stella. Nel tuo disegno ne conto dieci.
questi modellistacci .... sempre a curiosare dovunque dove non dovrebbero :-prrrr ...
Ciao Max,
ho precedenti illustri! :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-sbraco :-sbraco :-sbraco
https://www.youtube.com/watch?v=I3uo8sd_xBc
pitchup ha scritto: 9 febbraio 2026, 7:38
Nic, CHISSENEFREGA del cilindro in più, il lavoro resta sempre spettacolare :-SBAV
Maw89
Nome: Nicola
Grazie mille a tutti!!!!!
e scusate la presenza a spot...ma periodo abbastanza incasinato e poco tempo per modellare e ancora meno per postare :-laugh
Dopo un paio di settimane passate a mettere ciano, aspettare, carteggio, primer, aspettare, carteggio, primer e ripetere ogni sera per poi reincidre tutto quello che era andato perso in questo processo (poco per fortuna) sono arrivato a buon punto pronto per la verniciatura (che avverrà prossimi giorni, ma mancano prima dei dettagli da sistemare).
Qualche foto a quasi fine lavori di ritocco...
Controllando le foto per assicurarmi che fosse tutto ok...ho poi scoperto che non lo fosse :-laugh Infatti questo aereo in particolare monta l'astrodome, che io pensavo fosse un'antenna o sensore, e di cui ignoravo (mea culpa) funzione ed esistenza...
Seguono momenti di panico... in quanto bucare la fusoliera li era un casino con tutto chiuso, perchè giusto sotto ci passano i cavi dei LED :-laugh Pr fortuna ho cercato ed esisteva un meccanismo di chiusura per il sole :-banana :-banana :-banana
Ripreso a battere il cuore regolarmente... andava però costruito dato che neanche lontanamente era presente tra i pezzi...
Qui la cupola
Immagine inserita a solo scopo di discussione. fonte timeandnavigation.si.edu
Qui le i crop delle solite foto
Fonte: solito gruppo di FB
E quindi....
Scansione
Sagomato la struttura e la forma per il cupolino
e poi già che c'ero... disegnato tutte le antenne
Ciao, Nicola
Maw89
Nome: Nicola
A questo punto, stampa test sia per la struttura che per lo stampo per termoformare il cupolino.
Ed ecco il risultato, che è ora in stampa definitiva con un paio di ritocchi.
Sono poi passato ai carrelli... che dato che mi sono arrivati i vari aghi presi su temu, ho potuto finalmente dimensionare:
Anteriore (mi mancano ancora un paio di pezzi legati ai portelli, ma voglio prima verificare dimensione di questi ultimi con stampa di test (in arancione quelli che saranno gli aghi)
Posteriori, qui con qualche imprecisione, che vedrò se sistemare dopo il primo test di tenuta, per ora devo testare che vadano bene (dovendo anche passare i cavi)
Qui il pezzo da scatola
Ciao, Nicola
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Nicola,
continui con lavori di nicchia ad arricchire questo bel modello!
Un caro saluto Fiorenzo
Torna a “Group Build Nose/Tail Art 2025”
