Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Finito
Re: Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Aggiorn.to del 19/03/2020
Aquila1411 ha scritto: 24 marzo 2020, 19:21 Rispetto a quello del film il capanno è girato di 90°, anche l'areo rispetto alle immagini del film è ruotato di 180°.
Certo che ti aspetta un bel lavorone! non vedo l'ora di vederlo. :-oook
Buon lavoro.
Andrea
Ti ri-quoto per dirti che nei vari episodi non è sempre uguale la posizione dell'ormeggio, cambia spesso, questo mi da la possibilità di scegliere orientamento migliore. :-oook
Giangio ha scritto: 24 marzo 2020, 20:11 A me l'idea piace un sacco silvio! Dai Dai :-D
Il modello procede bene per ora e il diorama devo ancora iniziarlo, spero di non far passare troppi anni prima di terminare tutto. :thumbup:
Re: Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Aggiorn.to 08/04/2020 - Finito interni
Piccolo e ultimo aggiornamento per quanto riguarda gli interni.
Appena asciutta la colla proseguirò con l'incollaggio del trasparente e relativa stuccatura.
Gli ultimi strumenti di navigazione sopra il cruscotto e il supporto per il trasparente come consigliato da Valerio.
Le manette dei motori.
Sono un po' fuori scala ma più piccoli di così non sono riuscito a farli, me li devo far andare bene.
Ripropongo la foto dello stucco per chiedervi se questo va bene per le stuccature tra il trasparente e la fusoliera.
Grazie di tutto.
Ciao Silvio
Non è che lo stucco non vada bene. Il problema sta che con questo tipo di stucco, una volta steso, deve seccare e poi va carteggiato. Questo significa carta abrasiva e graffi che con un trasparente vicino non è che sia una cosa molto salutare per il trasparente.
L'ideale sarebbe usare quegli stucchi che si stendono e poi si lisciano levando semplicemente l'eccesso con un cotton fioc inumidito con acqua o nitro a seconda del tipo. Questo garantisce lavori puliti e non carteggiature.
Io uso il milliput o il Gunze surfacer 500.... ma ne esistono altri tipi di sicuro.
Ciao Silvio
Bel lavoro sulle manette...bravo!
Discorso stucco, anche io, per esperienza ti consiglio il Milliput visto che lo puoi modellare delicatamente.. perchè il vacuform, una volta che lo incolli rimane abbastanza fragile e semmai dovesse scollarsi o rompersi, è davvero un problema... ;)
Rob da Messina :-oook
rob_zone ha scritto: 8 aprile 2020, 18:31 Ciao Silvio
pitchup ha scritto: 8 aprile 2020, 17:29 Ciao Silvio
Forse sbaglio io?
Forse sbagliate voi?
Per non fare cavolate provo a spiegare ed illustrare la parte in gioco:
La zona dove dovrò stuccare "con decisione" non è interessata dal trasparente che rimarrà trasparente, la zona verrà comunque tutta colorata anche se facente parte del materiale trasparente.
Per farmi capire meglio metto immagine.
Blu: stuccatura importante.
Rosso: trasparente che verrà colorato.
Verde: vetri trasparenti della cabina di pilotaggio.
Devo comunque stare attento al trasparente oppure anche se si graffia un po' nella zona a ridosso della fusoliera non importa?
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Silvio, normalmente ti direi "in questo caso vai tranquillo!"... ma è un vacuform... non ci ho mai lavorato ma eviterei di toccarlo troppo...
Ciao Silvio
Hai fatto bene a postare questa immagine colorata :-oook
Non avevo ben presente la tipologia di stuccatura e lo spazio da stuccare, quindi cercherò di essere più preciso.
Confermo nello stesso tempo, quanto ti ho detto prima, a causa dell'infamia dei pezzi riprodotti in Vacuform, devi trattarli delicatamente, nella maggior parte dei casi io ho sempre stuccato con il Milliput :-D
Ma nel tuo caso specifico, come ti hanno consigliato se non sbaglio qualche pagina fa, il vuoto che tu hai evidenziato dal color blu, puoi colmarlo con del Plasticard! Mi raccomando però, precedentemente colorato, perché sennò si nota guardando il modello frontalmente :)
Potresti applicare una certa sezione di Plasticard, fornire un buon incollaggio e dopo stucchi la ciano.. fondamentale è che tu sia delicato in questo tipo di operazioni, sopratutto quando andrai a levigare la ciano.. ;)
Eventualmente, qualora tu volessi utilizzare sulla giunzione uno stucco e subito, puoi utilizzare solo il Milliput, magari facendo strati su strati e facendo in modo che diventi tutto uno con la fusoliera.
Ad ogni modo io, indipendentemente dal tipo di stucco che utilizzerai, la sezione in Plasticard per colmare il grosso del gap la metterei in ogni caso.
Spero di non averti creato confusione Silvio, i trasparenti in Vacuform sono proprio str...i e ci vuole un pochino di pazienza.. mi reputo fortunato ad essermi fatto una certa esperienza con questa tipologia di strasparenti, ma non ti nascondo che i primi sono stati veri e propri disastri.. :-sbraco
Ps non ti cito l'utilizzo dello stucco Tamiya perché io non lo uso praticamente mai se non in caso rarissimi!
ahhh...allora va bene, tanto se è una zona che comunque va verniciata va bene. metti un paio di striscine di scotch per delimitare la zona da ricoprire di stucco. Personalmente eviterei di usare la ciano in quella zona, non si sa mai per i vapori che possono provocare aloni sull'interno del trasparente.
Però il Milliput te lo consiglio come acquisto futuro.
rob_zone ha scritto: 9 aprile 2020, 1:45 Confermo nello stesso tempo, quanto ti ho detto prima, a causa dell'infamia dei pezzi riprodotti in Vacuform, devi trattarli delicatamente, nella maggior parte dei casi io ho sempre stuccato con il Milliput :-D
Le cose sono un po' cambiate, ora, dopo altri tagli e posizionamenti, non c'è più quel grosso gap, forse è il supporto stesso che me lo tiene leggermente più alzato, diciamo che ora calza meglio.
rob_zone ha scritto: 9 aprile 2020, 1:45 Mi raccomando però, precedentemente colorato, perché sennò si nota guardando il modello frontalmente :)
Scusa Roberto, questo passaggio non l'ho compreso. :oops:
Cosa intendi con "colorare precedentemente"?
rob_zone ha scritto: 9 aprile 2020, 1:45 Potresti applicare una certa sezione di Plasticard, fornire un buon incollaggio e dopo stucchi la ciano.. fondamentale è che tu sia delicato in questo tipo di operazioni, sopratutto quando andrai a levigare la ciano.. ;)
Questo passaggio potrebbe essere NON rilevante se il gap tra fusoliera e vacuform è minore?
Come scritto sopra?
rob_zone ha scritto: 9 aprile 2020, 1:45 Spero di non averti creato confusione Silvio, i trasparenti in Vacuform sono proprio str...i e ci vuole un pochino di pazienza.. mi reputo fortunato ad essermi fatto una certa esperienza con questa tipologia di strasparenti, ma non ti nascondo che i primi sono stati veri e propri disastri.. :-sbraco
No, nessuna confusione, l'unica cosa che non ho capito è quella del colorare prima.
pitchup ha scritto: 9 aprile 2020, 7:18 ahhh...allora va bene, tanto se è una zona che comunque va verniciata va bene. metti un paio di striscine di scotch per delimitare la zona da ricoprire di stucco. Personalmente eviterei di usare la ciano in quella zona, non si sa mai per i vapori che possono provocare aloni sull'interno del trasparente.
Quindi se ho capito bene mi consigli di usare lo stucco Tamiya Basic (quello che ho in casa).
Potrebbe essere meglio lo stucco Tamiya White? Oppure ci sono altri stucchi? Cosa cambia tra loro?
Il Milliput lo acquisterò di certo ma ci sono diversi tipi, qual'è quello più confacente ai nostri utilizzi?
Grazie a tutti e scusate per le mille domande, speravo con questo secondo modello di tartassarvi gli zebedei molto meno ma a quanto pare ho ancora molte lacune da colmare. :(
A questo punto lo stucco che hai va bene… andrebbe bene anche il tipo "White" per i lavori di fino.
Puoi eventualmente scioglierlo con acetone e farti una sorta di stucco liquido per essere più preciso e stenderlo con un pennellino.
Il milliput è una mano santa e aiuta molto in certi frangenti. il problema è che è bianco e potrebbe intravedersi in certe zone interne. Esiste pure quello nero però.
Altri stucchi poi sono i tipi "Mr surfacer Gunze". Io uso il tipo 1200 spruzzabile come primer ed il 500 che è molto fluido ma più grosso. Lo passi nella zona e poi levi l'eccesso con la nitro. Questi ultimi però hanno odori molto molto forti e persistenti pertanto in casa, al chiuso, evito di usarli.
