F 104 Starfighter S-36° stormo Gioia Del Colle
elienzo
colori preferiti: Tamya
Re: F 104 Starfighter S-36° stormo Gioia Del Colle
Messaggio da elienzo »
Ciao amici buongiorno a tutti,vorrei farvi due domande:
1 con cosa posso tagliare i trasparenti degli aerei(i tettucci)in modo preciso e senza scheggiarli?
2 quando finisco di carteggiare le varie stuccature,per lisciare la plastica posso usare i 3 coumpond tamiya,quelli che si usano per lucidare sia i trasparenti sia le lacche degli automodelli?oppure rischio quando spruzzo il colore qualche reazione,chimica che non faccia aderire il colore,o che crei bolle scolature ecc?in alternativa a questa,per lisciare la plastica che altri metodi ci sono?
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Per lisciare la plastica, in alternativa al compound, si usano le carte vetrate fini, tipo 1000, 1200,... ;)
Ciao vincenzo
mamma mia che lavoro che stai portando avanti, inoltre il kit che hai scelto non aiuta proprio a rilassarsi.
forza e coraggio dunque.
elienzo
Grazie Lorenzo del consiglio,quindi i coumpond li posso usare tranquillamente?Grazie anche a te Max :-D per l'incoraggiamento in effetti non so se sono sfortunato io a trovare tutti questi difetti ma è abbastanza impegnativo :( :-D
elienzo ha scritto:1 con cosa posso tagliare i trasparenti degli aerei(i tettucci)in modo preciso e senza scheggiarli?..
Io ho un seghetto a lama a denti finissimi (tipo seghetto da traforo) che è perfetto per queste cose...
elienzo ha scritto:2 quando finisco di carteggiare le varie stuccature,per lisciare la plastica posso usare i 3 coumpond tamiya,quelli che si usano per lucidare sia i trasparenti sia le lacche degli automodelli?
Io ti consiglierei di carteggiare con carta a grana molto fine tipo 1200 - 1500 - 2000... oppure potresti usare il Mr Surfacer che è uno stucco molto liquido e ti eviterebbe di molto l'uso della carta abrasiva anche se comunque una scartavetrata leggera la devi comunque dare
elienzo
Ok grazie a tutti,vi posto le foto dei lavori.I carrelli mi stanno facendo sudare,i martinetti originali che aprono gli sportelli non erano sbagliati ho dovuto rimuoverli e rifarli,per quanto riguarda il tettuccio da un lato c'è meno di un millimetro di spazio e dall'atro anche ma sulla parte superiore però,conviene cercare di chiuderlo o non ne vale la pena,se devo chiuderlo in che modo colmo lo spazio,tenete conto che il canopy,ho intenzione di metterlo a modello ultimato,per quanto riguarda il troncone di coda penso di averlo sistemato abbastanza bene,anche se dalle foto non sembrerebbe.
Uploaded with ImageShack.us
Per lucidare l plastica devi usare una combinazione di carte brasive finissime (come ti ha suggerito anche Lorenzo), e i tre compound Tamiya. Questi ultimi li puoi utilizzare senza problemi... non creano "reazioni" strane con la vernice. Magari, prima di iniziare la verniciatura, è meglio lavare bene il modello con acqua e sapone.
Bene la stuccatura del troncone di coda Enzo... ma ricordati di livellare quei ritiri della plastica che già ti avevamo segnalato. Per quanto riguarda il tettuccio, visto il disastroso "fitting" del pezzo trasparente io credo sia necessario incollarlo e stuccarlo prima di iniziare la verniciatura. In questo modo potrai riempire le fessure con delle striscioline di Plasticard e pareggiare il tutto con stucco e carta abrasiva.
elienzo
Ok Vale grazie,non sto capendo di quali ritiri mi parli però :oops: puoi indicarmeli in foto perfavore?non dire che ti rompo :)
elienzo ha scritto:Ok Vale grazie,non sto capendo di quali ritiri mi parli però :oops: puoi indicarmeli in foto perfavore?non dire che ti rompo :)
Ciao Enzo,
Valerio si riferisce a questi :
Bel lavoro di ripresa sul troncone di fusoliera :-oook
elienzo
Ok :-oook grazie :-D
