il mio Sm79
Re: il mio Sm79
rob_zone ha scritto:Si certo! :)
Allora intanto cerca al negozio di procurarti le "polveri Vallejo". Ne esistono di vari colori,tipo verde,marrone sabbia,marrone scuro..ma ti consiglio il nero per questo tipo di lavoro!!Queste polveri sono ottime per i mezzi,infatti proprio un mio amico carroarmataro me le ha consigliate :mrgreen:
Con un pennellino prendi una piccola porzione di polvere (tu stesso te ne accorgerai quanta ne devi prendere,ma meglio poca e poi insisti) e la passi sulla zona che vuoi "lumeggiare" pian piano!Insomma,il fine di queste polveri è quello di ottenere delle ombre,fumi di scarico nel modello!Ad esempio nel cockpit va bene!le passi lungo lo giunture pian piano e poi con il pennello o con un cotton fiok inizi a sfumare!detto cosi è terrificante,ma tranquillo,è piu facile a farse che a dirsi!! :-oook :-oook
Nei jet moderni ad esempio sono molto indicate pper ricreare le ombre negli angoli della vasca del pit!
Un giorno devo fare un M££AclTW& tutorial,e spero di esserti stato utile intato! :-oook
Le polveri sono più indirizzate per i modellisti carrarmatari... per nopi aeroplanari non sono granchè adatte, sopratutto nei cockpit. A parte che sono molto poco gestibili in spazi stretti, e poi lasciano un effetto molto pesante... sopratutto se non si ha dimestichezza.
Personalmente preferisco di gran lunga i lavaggi, sopratutto per questo genere di lavori.
Gun
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Modellista Apprendista
Nome: gun
Re: il mio Sm79
Messaggio da Gun »
tu parli di lavaggi ad olio?
non ho capito molto sulla procedura anche perche non l'ho mai fatto!
sopratutto non ho capito se devo passare il trasparente oppure no! :-disperat
poi riprendo anche il discorso delle lumeggiature,ho visto il tutorial sulla miniatura,pero' non riesco a capire bene la tecnica! :-bleaa
consigli? :-oook :-oook
Re: il mio Sm79
No, appunto! le polveri si aggrappano solo su superfici opache e porose... e, sopratutto, sarebbe meglio non coprirle con ltri strati di trasparente altrimenti l'effetto si attenuerebbe. Di contro, se non le proteggi con il tempo la polvere si volatilizza e sul modello sparisce parte dell'effetto....
Meglio il lavaggio ad olio classico!
Gun
Nome: gun
Re: il mio Sm79
Messaggio da Gun »
Starfighter84 ha scritto:No, appunto! le polveri si aggrappano solo su superfici opache e porose... e, sopratutto, sarebbe meglio non coprirle con ltri strati di trasparente altrimenti l'effetto si attenuerebbe. Di contro, se non le proteggi con il tempo la polvere si volatilizza e sul modello sparisce parte dell'effetto....
quindi trasparente lucido e colori ad olio per belle arti? :-SBAV
Re: il mio Sm79
ESATTO!!! :-oook :)
Gun
Nome: gun
Re: il mio Sm79
Messaggio da Gun »
Starfighter84 ha scritto:ESATTO!!! :-oook :)
Grande! :-oook
scusa se te stresso ma con stucco e vernici so' na capra :-boing
quindi trasparente lucido,io ho il trasparente della model master. :?:
puo' andar bene?
Re: il mio Sm79
Gun ha scritto:quindi trasparente lucido,io ho il trasparente della model master. :?:
puo' andar bene?
NO, PER CARITA'!! quello che hai te è uno smalto... non puoi fare i lavaggi sugli smalti altrimenti sciogli tutto! devi passare un trasparente acrilico... Tamiya o Gunze, fai te! :-oook
Gun
Nome: gun
Re: il mio Sm79
Messaggio da Gun »
puo' andar bene?
:-sbraco :-sbraco :-sbraco :-sbraco
apposto! :-oook
grazie vale'! :-V
Gun
Nome: gun
Re: il mio Sm79
Messaggio da Gun »
Ciao a tutti!
oggi in preda a una psicosi modellistica,dopo aver scoperto che il trasparente appena comprato invece che lucido era opaco,non ce l'ho fatta,non ho resistito :-no-no
ho provato a fare qualche lavaggio.
il risultato non e' una meraviglia pero' in compenso ho capito il perchè del trasparente lucido(e già' e' qualcosa :-Figo )
P.S. ho trovato qualche cosa che odio più della mia ex:I CANOPY!!! :evil: :evil: :evil:
mascherare un canopy e' come una giornata con la suocera! :-sbraco :-sbraco :-sbraco
consigli,consigli,consigli :-oook :-oook
Re: il mio Sm79
Gun ha scritto:...P.S. ho trovato qualche cosa che odio più della mia ex:I CANOPY!!! :evil: :evil: :evil:
Ciao Luca,
i consigli per il mascheramento delle parti trasparenti credo siano quelli classici:
  1. per i bordi usa nastro adesivo di buona qualità che non lasci residui di collante (alcuni attaccano i trasparenti ingiallendoli irrimediabilmente). C'è il classico nastro Tamiya, le mascherine pretagliate di vari produttori come Eduard, Montex ecc. o i fogli dello stesso tipo di adesivo da tagliare alla bisogna. Io mi trovo bene con lo Scotch Magic di 3M. Di sicuro ne trovi anche altri, altrettanto validi, basta cercare e provare;
  2. per rienpire le parti interne il classico Maskol o mascheranti pelabili simili. Anche qui scegli solo materiale di buona qualità perché alcuni sono aggressivi coi trasparenti. Credo che anche la colla vinilica leggermente allungata con acqua possa andar bene (mai provato ma credo sia un esperimento a bassissimo rischio :P );
  3. tagliabalsa con lame dal filo rettilineo nuovissime per incidere il nastro e seguire con precisione i bordi del telaio dei trasparenti. Ti puoi aiutare anche con dime realizzate ad hoc per le parti dalle forme complesse oppure righelli per quelle retilinee ecc.
Se poi, invece che verniciarli, vuoi passare a metodi alternativi (es.: decalcomanie, nastro adesivo ecc.) per riprodurre i frames possiamo sempre parlarne ;) .
