GB AMI 2011-EFA 36°stormo
Re: GB AMI 2011-EFA 36°stormo
monsterista ha scritto:Nel caso il surfacer 1000 tamya si diluisce con?
Si diluisce con il diluente Tamiya tappo giallo. :-oook
Fabio84
Messaggio da Fabio84 »
Vale...secondo te come mai a me viene sempre polveroso??!
Ciao fabio
Fabio84 ha scritto:Vale...secondo te come mai a me viene sempre polveroso??!
...credo che possa dipendere anche dal fatto che spruzzandolo a distanza arrivi gia secco sulla superficie creando uno strato polveroso. Un strusciata di abrasiva 2000 e dovrebbe andare tutto a posto.
Fabio84
Si, la carta è d'obbligo...ma non capisco! Io l'ho visto fare da una persona e questo a lui non succede! Poi dovessi mai farlo su pezzi piccoli?! come me li carteggio poi?!
Ci deve essere un motivo diverso dalla distanza...proverò ad abbassare la pressione e spruzzare da più vicino....
Io l'ho provato puro... diluito... pressione bassa o alta... sempre polveroso è venuto! non sò... ne ho due boccie praticamente nuove che ho immediatamente accantonato. In confronto il Mr.Surfacer lascia la superficie liscia come una palla da bliardo...
Fabio84
ma io sto parlando del Surfacer 1200....
Fabio84 ha scritto: ma io sto parlando del Surfacer 1200....
No, se parli del Mr.Surfacer è molto strano... con quale pressione lo spruzzi? deve sempre essere bassa... sotto al bar per cominciare.
Fabio84
Allora è la pressione...sicuramente! Riproverò a pressione bassa!
Grazie
monsterista
Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro in 1/48
colori preferiti: GUNZE
Nome: CRISTIAN
Messaggio da monsterista »
eccomi con qualche aggiornamento:
allora sembra siamo quasi all'alba,adesso comincia la parte piu bella!!nelle foto seguenti vedete un po il generale come viene su l'uccellaccio,oggi ho finito di tappare gli attuatori sia lato flaperone sia lato ala,ma facendo una prova a secco ho comunque notato che mettendo le superfici in posizione full up rimane un po di spazio tra la parte di attuatore in ala e quella sul flaperon,ho deciso quindi che una volta incollate le superfici mobili tappero la luce presente con del milliput e lo modellero per fargli assumere la medesima forma dell'attuatore.
ho iniziato la mascheratura della parte posteriore in previsione della verniciatura degli scarichi e stirato qualche cablaggio.
domani inizio il canopy che presenta una orrendissima riga di stampo al centro.per ora è tutto!!
Saboccio
Nome: Sabino
Messaggio da Saboccio »
Bel lavoro, senti ma il modello è solo poggiato su quel trespolo o riesci a bloccarlo? Come si chiama, non mi ricordo, è regolabile anche in altezza? Grazie.
