МиГ-29 Academy 1/48 The russian hornet *FINITO*
Re: МиГ-29 Academy 1/48 ll Comunista in terra straniera
microciccio ha scritto:
Madd 22 ha scritto:...
Ho letto quello che hai scritto su Scalemodelpedia:
Madd 22 ha scritto:Qualcuno sa come modificare il nome della pagina creata? Per esempip nella pagina Mig 29, vorrei scrivere come tittolo di pagina Mikoyan-Gurevic MiG 29.
Non riesco nell'intento.
Inoltre, come si inseriscono le note con i riferimenti. Ho controllato su wiki aiuto, c'è il format e la spiegazione, ma non riesco ad attuarla qui su scalemodelpedia
Anche io ho i tuoi stessi problemi con l'aggiunta che non ho idea di come si inseriscano le immagini e perdipiù non riesco a risponderti direttamente dentro Scalemodelpedia. Credo che dovremo aprire un bel post sul forum chiedendo supporto :-disperat
Scusate ma allungo di un post l'OT perchè neanche io riesco ad inserire le immagini in scalemodelpedia...
Ed in più mi associo agli altri per la richiesta di foto di questo tuo bel miggone!!! :-Figo
Allora ragazzi, per i problemi con la Scalemodelpedia dobbiamo attendere che simmons torni dalle ferie e ci dia qualche consiglio (lo ammetto... sulla SMP sono totalmente ignorante! :( ). Nel frattempo aprite pure topic con richiesta d'aiuto nell'apposita sezione! ;)
Tornando In Topic, quei dispersori di corrente elettrostatica li puoi riprodurre anche con del filo da pesca sottile Luca (sul mio F-16 ho usato proprio questo tipo di materiale). :-oook
INCREDIBILE ! ! !
Finalmente ho concluso l'assemblaggio... ovviamente mancano ancora antenne e antennine varie, minutaglie... e mancano anche i dettagli al carrello principale.
Un grazie a Valerio che mi ha consigliato il filo da pesca per i dispersori di carica (che non ho usato perchè sia la fretta di concludere il montaggio, sia l'assenza di decathlon nei paraggi) ma che sarà sicuramente un prossimo acquisto; e un grazie a Paolo per avermi confermato che anche lo sprue filato andava bene.
Tant'è che io non ho usato ne uno nell'altro ! ahaha Ho troppa fretta di concludere il modello, ho solo 5 giorni prima di partire, ho utilizzato del filo di rame, il più sottile che ho trovato (0.15), e spero che il risultato sia buono lo stesso. A me sembra che regga il confronto. Si lo so le ho incollate prima, al 90 % un paio si staccheranno durante la verniciatura, ma ieri ne ho incollate due per vedere l'effetto, e alla fine le ho incollate tutte!
Ho modificato la presa d'aria che si trova in fondo alla spina , quella fornita dal kit era a sezione quadrata, ingurdabile! Ho provato a renderla ellissoidale e schiacciata, come nel modello reale, il risultato non è dei migliori però può andare. Purtroppo ho sbagliato a posizionarla, e voi sapete che con la tappo verde una volta "saldata" la plastica non viene più via! Dovevo piazzare la presa d'aria 1mm e mezzo più sul lato. Peccato.
Anche se si vede poco nella foto, ho ricostruito sia "la bolla" dell sistema IRST, con dello spue trasparente, limato a dovere; sia le due antenne ventrali posizionate subito sotto il muso, con del plasticar (in realtà c'erano già sulla stampata, ma la carteggiatura le ha fatte smaterializzare!)
Ho tentato di riprodurre anche una piccola antenna a forma di "arpione", che è presente sui Mig 29 di primissima serie, e sfortunatamente anche sul mio esemplare!
Immagine inserita al solo scopo di discussione modellistica. Tutti i diritti riservati. Foto prelevata da Moskittech
In realtà l'antenna dovrebbe avere questo aspetto qua, (che devo realizzare comunque per piazzarla sulla deriva destra), ma quella del muso è più piccola, e almeno per me è da neuro riprodurre quelle specie di alette! Tanto sta sotto il radome non se ne accorgerà nessuno tranne il 90% delle persone pignole ! :-prrrr
Immagine inserita al solo scopo di discussione modellistica. Tutti i diritti riservati. Prelevata Drive & Fly
Sono riuscito finalmente a stuccare per benino il windshield, e a mascherare tutto il canopy! Speriamo siano fatte bene le mascherature!
Quando credevo fosse risolto tutto, eccola li la legge di Murphy! Quando ho progettato la costruzione, decisi di lasciare l'aerofreno fornito dalla scatola e posizionarlo chiuso. Poi per vari motivi lo ho sostituito con la resina Aires, e ho pensato di farlo aperto, perchè il dettaglio è davvero bellissimo.
Però, spero riusciate a notare lo scalino che si forma tra le due semi-fusoliere, la parte iniziale degli ugelli (individuabile perchè il grigio scuro) e quella zona perpendicolare al "tubo" che contiene il paracadute. (Speriamo di non avevi confuso.) Se lascerò l'aerofreno aperto dovro stuccare quella parte e renderla uniforme.
Però la cosa mi turba un pochetto, nel senso che tutte le foto visionate del MiG 29 non mostrano mai l'aerofreno in posizione aperta quando il velivolo e a terra!
qualcuno ha una foto che mi possa dimostrare il contrario??? Per questo motivo sarei tentato a chiudere l'aerofreno.
Osservando bene ho notato che il canopy , nella parte finale non combacia perfettamente con la resina usata, come vedere restano delle piccole fessure.
Come mi devo comportare?
Lascio così (tanto poi il canopy resterà aperto e si noterà poco) , inoltre durante la verniciatura devo mettere sotto il canopy del nastro tamiya per sicurezza che la vernice non sporchi ciò che sta sotto? C'è il rischio che con l'aria il canopy venga via? Lo fisso con qualcosa?
Vi lascio con queste due immagini complessive della bellissima forma del Mig 29
Ovvimente impennaggio orizzontale, ugelli motore, e anche il radome non sono fissati.
Domani piccola pruzzata sui punti più critici del modello, per verificare se tutto è apposto, e poi inizo con un preshading sul ventre dell'aereo e con una spruzzata di colore base. Che la fortuna mi assista, non vorrei fare danni!
Ciao a presto
P.S.
Mi scuso assai per:
*La ridotta dimensione delle foto
*Le foto sfuocate (Sono molto stanco)
*E la lunghezza della pagina
Ultima modifica di Madd 22 il 20 luglio 2011, 7:55, modificato 1 volta in totale.
CoB
Messaggio da CoB »
gran lavoro i miei complimenti!!! stai battendo un nemico molto ostico!
aspide85
Nome: piergiuseppe
Messaggio da aspide85 »
veramente eccezionale il tuo lavoro sul 29!stai rendendo davvero giustizia a questo bellissimo jet
Bravissimo Luca, mi piace molto come stai procedendo! con il montaggio hai fatto un gran bel lavoro... ottimo!
Rispondo ad un pò di quesiti che ci hai posto:
Canopy: normalmente preferisco non verniciarlo assieme al resto del modello per evitare rischi di infiltrazioni di vernice da sotto. Preferisco mascherare il cockpit e verniciarlo a parte... Nel tuo caso, meglio mascherare i montanti dell'abitacolo (quelli su cui poggia il cupolino) con del nastro Tamiya, almeno sei sicuro che la mascheratura è più precisa.
Per quanto riguarda la fessura che il vetrino lascia con il dorso, non ti preoccupare tanto dovrai tenere il canopy aperto!
Aerofreno: è vero, a terra è quasi sempre chiuso... ma quel set Aires sarebbe un peccato sprecarlo e lasciare tutto chiuso! prenditi una piccola licenza poetica... :-oook
Per stuccare lo scalino che si forma, inserisci un listello di plasticard: se le dimensioni sono precise non hai neanche bisogno dello stucco per sistemare la fessura. ;)
Come mai non hai fissato il radome? è preciso? non lascia fessure? :)
P.S. a causa di quell'imprecisione di circa 1,5 mm nel posizionamento dell'air scoop in coda.... VERRAI BANNATO CON INFAMIA! :-acett :-sdra :-ban :-ban
:-sbraco :-prrrr
Starfighter84 ha scritto:...Per stuccare lo scalino che si forma, inserisci un listello di plasticard: se le dimensioni sono precise non hai neanche bisogno dello stucco per sistemare la fessura. ;) ...
Ciao Luca,
concordo con Valerio. Solo sulla stuccatura ti propongo una alternativa: al posto di inserire un listello (è vero che potrebbe essere tanto preciso da evitare la stuccatura anche se lo ritengo poco probabile dato che i bordi della fessura mi sembrano arrotondati) potresti preparare un pannellino di plasticard molto sottile (anche un piatto di plastica andrebbe bene come materiale iniziale) che copra tutto. Le costolature potresti realizzarle in rilievo forzando la plastica sottile con un bulino o ... come preferisci :mrgreen:
Come alternativa alla plastica sottile c'è l'immancabile lamina metallica anche se, in questo caso, la prenderei in considerazione solo come seconda possibilità perché ... perché così mi dice la testa :-crazy :-D .
Se mi fossi spiegato male spero che l'immagine chiarisca cosa intendo.
Naturalmente la zona dal vivo ha forme più articolate anche se ritengo l'idea possa essere comunque valida.
Immagine inserita a solo scopo di discussione e tratta da questa pagina del sito Türk Savunma Sanayii Tartışma Forumu
Facci sapere come procederai.
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Si prospetta uno di quei modelli.... che ti invogliano a farne un'altro "uguale".... :-oook. Bel montaggio..!!
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
Wow....veramente un gioiellino!Molto dettagliato e fedele all'originale!
Bravo...ora dacci dentro coi colori :-oook buon lavoro!
Giuse
montaggio impeccabile mà cumpari! :-SBAV
