F/A-18F Super Hornet - Meng - 1/48
zaphod
Nome: Massimiliano
Re: F/A-18F Super Hornet - Meng - 1/48
Messaggio da zaphod »
Un saluto a tutti!
Ho terminato il "carico". La verità ho trovato un pò di difficolta con le decal, avevano poca adesività, e quando devi fargli fare il giro ... bhe sono problemi.
Ai Sidewinder va aggiunta la cromatura sulla punta per simulare l'ottica.
a seguire mi sono dedicato al mottling dei serbatoi, dei piloni e di tutti i portelli della superfice inferiore.
Tutti i pezzi sono stati preventivamente verniciati con il colore base, FS36375 di MRP.
Sui serbatoi oltre il classico bianco ho dato anche un pò di XF59.
Ho sempre lavorato con i Gunze quindi non ho molta dimestichezza con i MRP che sono già diluiti pronti all'uso.
Per sperimentare, ho macchiato anche il mio Tornado cavia.
Di solito per coprire con i Gunze le macchie stendo delle velature leggere con una diluizione tra l'85% e il 90%.
Pensavo con i MRP di diluire al 15/20%, cosa ne pensate?
Massimiliano.
Ciao Massimiliano,
due considerazioni: Mai usati gli MRP, quindi attendi che altri ti diano suggerimenti.
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Massimiliano.
Serbatoi e piloni sono ancora da completare? In caso contrario quoto Paolo.
Per quanto riguarda gli MRP invece ti posso dare il mio punto di vista. Sono già diluiti e pronti all'uso, e già così a volte sono poco coprenti, per stendere il colore di base quindi vanno già bene così e li puoi stendere normalmente.
Nonostante questo, nulla toglie che all'occorrenza si possano ulteriormente diluire, io ho utilizzato il Leveling thinner o la tappo giallo, però finora ne ho sentito l'esigenza solo con il trasparente lucido o semilucido.
zaphod
Nome: Massimiliano
Aquila1411 ha scritto: 11 marzo 2025, 22:44 Ciao Massimiliano.
microciccio ha scritto: 11 marzo 2025, 22:19 Ciao Massimiliano,
Vi confermo che serbatoi e piloni sono ancora da completare. Va steso il colore base molto diluito a coprire, c'e' ancora molto lavoro da fare.
Massimiliano.
Lavorare per velature con i MRP lo trovo molto scomodo... non hanno lo stesso comportamento dei Gunze/Tamiya e, oltretutto, quando si posano sopra agli effetti (come pre e post shading) restituiscono una finitura molto strana. Sono ottimi per coperture uniformi ma per le altre non li reputo meglio dei già citati Gunze/Tamiya... o dei Mr. Color.
zaphod
Nome: Massimiliano
Valerio, grazie per il riscontro, decisamente illuminante.
Allo stato delle cose allora farò prima una prova sulla cavia, se non sarò soddisfatto opterò allora per i Gunze con i quali mi trovo decisamente più a mio agio.
Massimiliano.
bassans
Modeling Time Super User
colori preferiti: tamiya
Nome: giorgio
Messaggio da bassans »
buongiorno, sto facendo lo stesso kit, in verità ho la scatola dedicata al VF2, ma sul mio per l'ottica dei sidewinder la scatola propone un trasparente. nella tua non c'è?
zaphod
Nome: Massimiliano
Si Giorgio, la scatola è uguale credo.
Però il kit offre in trasparente tutta la parte della sezione a cono (ogiva?) mentre in realtà l'AIM-9X ha in trasparenza solo la punta (dell'ogiva).
A questo punto avevo pensato che sarebbe stato molto più complicato mascherare una parte così piccola piuttosto che "bagnare" la punta del missile in una goccia di chrome Molotow come faccio di solito.
IMMAGINE INSERITA A SCOPO DISCUSSIONE - fonte www.airforce-technology.com
Massimiliano.
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
zaphod ha scritto: 16 marzo 2025, 19:26 "A questo punto avevo pensato che sarebbe stato molto più complicato mascherare una parte così piccola.. "
Prova a toccare la punta nel maskol.
Saluti cari
enrico
zaphod
Nome: Massimiliano
Enrico59 ha scritto: 16 marzo 2025, 19:45
Saluti cari
enrico
Enrico, grazie non ci avevo pensato! Uso così poco il maskol che, di fatto, mi dimentico proprio di averlo.
Massimiliano.
