Bell AH-1S Tzefa - Israeli Air Force. Revell/Monogram 1/48.
Aquila1411
Re: Bell AH-1S Tzefa - Israeli Air Force. Revell/Monogram 1/48.
Messaggio da Aquila1411 »
Come al solito hai fatto dei bellissimi lavori Valerio!
Ho però una domanda: non hai paura che usando il nastro kabuki per realizzare dei particolari come delle piastre o dei portelli poi si stacchi in qualche fase della lavorazione o peggio a modello ultimato?
Andrea
Starfighter84 ha scritto: 10 luglio 2020, 16:00...
A proposito dei pattini... nei manuali di manutenzione ho trovato le misure riguardanti la distanza tra i due elementi:
Facendo la conversione tra pollici e centimetri, e riportando tutto in scala, ho avuto la riprova di aver rispettato abbastanza fedelmente le proporzioni: tra i due pattini ci sono circa 4,2 cm (in 1/48)... misurando i pezzi ho riscontrato una misura di circa 4,1 cm. Mi accontento!! :-D ...
Ciao Valerio,
hai verificato che il disegno sia relativo ai pattini sotto carico? Perché i pattini degli elicotteri sono un elemento elastico e quando su di essi grava il peso del velivolo tendono leggermente (da capire quanto, specialmente se il mezzo è a pieno carico) ad aprirsi.
Ciao Valerio,
Quelli di battitura potevano essere gli unici errori del tuo post, ma non mi sembra siano presenti neanche questi... :-D
Eccezionale!!! :-oook
Aquila1411 ha scritto: 10 luglio 2020, 20:25 on hai paura che usando il nastro kabuki per realizzare dei particolari come delle piastre o dei portelli poi si stacchi in qualche fase della lavorazione o peggio a modello ultimato?
Metodo già sperimentato e certificato più volte Andrea, il nastro regge! anche perchè sopra ci andranno gli strati di vernice e, soprattutto, i trasparenti finali. ;)
microciccio ha scritto: 10 luglio 2020, 21:03 hai verificato che il disegno sia relativo ai pattini sotto carico? Perché i pattini degli elicotteri sono un elemento elastico e quando su di essi grava il peso del velivolo tendono leggermente (da capire quanto, specialmente se il mezzo è a pieno carico) ad aprirsi.
Appunto Paolo, il disegno riporta le misure del pattino con estensione minima e massima. Io ho preso come riferimento l'estensione massima che assume con il peso della cellula a terra.
siderum_tenus ha scritto: 10 luglio 2020, 21:54 Ciao Valerio,
L'errore di battitura c'è... me ne sono accorto ora... nella foto iniziale! devo cambiarla quanto prima... :-coccio
Vegas ha scritto: 10 luglio 2020, 16:52 Bellissimi aggiornamenti Valerio,
ti chiedo subito come hai calandrato i tubi usati per le gambe dei pattini, hai costruito una dima?
Immagino che la linea nera di divisione delle due semi fusoliere sia gia stuccata e liscita, si nota il rigo ma non si percepisce lo scalino,
il dettaglio dello scarico cattura veramente l'occhio, bellissimo :-oook
Mi ero dimenticato di rispondere a Michele....
I tubi li ho calandrati a freddo utilizzando come dima i pattini originali del kit.
La linea nera è piena di ciano, già stuccata e lisciata. ;)
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Valerio, sempre ottimi lavori.
Daniele
Starfighter84 ha scritto: 11 luglio 2020, 0:02...
Appunto Paolo, il disegno riporta le misure del pattino con estensione minima e massima. Io ho preso come riferimento l'estensione massima che assume con il peso della cellula a terra. ...
Ciao Valerio,
in effetti nella fretta non avevo fatto caso che ci fosse scritto "76 TO 80". :-oook
Che bei lavori di superdettaglio!
Da manuale,come sempre!
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Sempre ottimo!!
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
Starfighter84 ha scritto: 10 luglio 2020, 16:00 Per riprodurle sono ricorso al mio fidato plotter con cui ho tagliato delle sagome su Plasticard da 0,2 che, dopo averlo assottigliato un pò, ho incollato direttamente sulla cofanatura. La retina proviene, ancora una volta, dal famoso filtro da tè già usato in precedenza.
Sempre belli ed istruttivi i tuoi WIP Valerio, ho una domanda sulla progettazione del pezzo lavorato al plotter: come hai preso le misure, specialmente delle curve, sul kit?
