GB FF.AA. Brit-Nannolo- SE.5A "Hisso" FINITO!!
nannolo
Nome: andrea
Re: GB FF.AA. Brit-Nannolo- SE.5A "Hisso"
Messaggio da nannolo »
Sono contento che vi piaccia l'idea.
Un grazie generale a tutti per l'incoraggiamento :-oook
Due risposte al volo
microciccio ha scritto:
Ci fai capire dove posizionerai i figurini?
I figurini li mettero' un po' come nella box art in prima pagina. Cmq due in basso nella trincea e uno sulla scala che incita all'assalto.
C'e' poi il povero pilota modificato che dovrebbe trascinarsi vicino all'aereo. Non mi piace molto come qualità e aspetto di vederlo una volta pitturato....
rhino ha scritto:Gran lavoro Andrea. Io avrei dipinto la tela/milliput dopo l'essiccazione per evidenziare i rilievi magari con un bel drybrush.
Quello in foto e' solo un esperimento che mi serviva per vedere la resistenza del milliput stirato e in parte colorato.
Inoltre la verniciatura a fresco andrà poi nel lato interno della tela a contatto con la centinatura. Questo perche' una volta asciutto rimerrebbe difficile arrivarci. L'esterno invece seguirà le fasi del resto delle ali in plastica, effetti compresi.
Vabbe' appena ho un po' di tempo torno a "distruggere" l'aereo..... :-D :-Figo
nannolo
Nome: andrea
altro piccolo aggiornamento....
Ho iniziato a mettere le mani sul motore. Questa volta poco lavoro di dettaglio perche' sara' nascosto dal cofano non potendo fare un aereo che era in volo a motore scoperto. :,-(
Qui ho trovato una "magagna" della wingnut :-NOOO , segnalata anche da altri modellisti che hanno realizzato l'hisso prima di me. Infatti se si monta il motore seguendo le istruzioni, poi il cofano non si mette piu' in posizione.
Per ovviare a cio' dovro' montare prima la parte inferiore del motore e, innestando le parti dei cilindri nel cofano, chiudere il tutto. Quando sara' il momento con una immagine sara' piu' chiaro.
In ogni caso il risultato per ora e' questo:
Parte inferiore "alcladdizzata" e zozzata con lavaggio scuro, winter streaking grime ak per le colature e lavaggio grasso della mig in piccolissime quantità.
Qui c'e' una parte dei cilindri e dei tubi della parte alta. Visto che una volta nel cofano si vedrà praticamente nulla ho aggiunto solo i fili delle candele.
Poi ho terminato le mitragliatrici con un po' di dry brush.
Ora veniamo alla fase distruttiva.... :-Figo
Dopo aver ritagliato la parte ricostruita della ala inferiore l'ho verniciata con colori ad olio per simulare il legno ( e ho passato una mano di lucido per sigillare; poi passero' l'opaco durante la verniciatura)
Immagine[/url]
Poi seguendo i consigli di Enrico e Valerio non ho totalmente spezzato l'ala superiore ma ho cercato di ricreare una rottura parziale.
Nella parte posteriore ho dovuto mettere dei perni di rinforzo...
Ultima modifica di nannolo il 24 ottobre 2015, 23:20, modificato 1 volta in totale.
nannolo
Nome: andrea
Infine mi sono dato alla ceramica. Ho acceso la radio e messo la musica di Ghost, ho iniziato a impastare il milliput ma demi Moore non si e' presentata.... :-disperat :.-(
Vabbe'...
Cmq ho steso il milliput su una lastra di vetro imburrata... ehm cosparsa di borotalco , poi ne ho verniciato la parte che rimarra interna con il radome gunze e quindi l'ho posizionato sulle ali, stracciandolo per simulare la tela lacerata.
Il risultato e' questo
La mia idea di come posizionare l'aereo e' quella di immaginare il carrello spezzato e incastrato sotto. Questo perche' i bracci dei carrelli sono molto fini e non reggerebbero il peso dell'aereo. Allora ho sfruttato una ruota imperniandola alla fusoliera e al terreno sorreggendo il biplano. Poi montero' i bracci del carrello e sembrerà che sostengano il tutto.
PS :L'altra ruota si e' persa nello schianto.
Alla fine dovrebbe venire così:
solo ala inferiore
con ala superiore
Ora si passa alla verifica delle stuccature dell'aereo e delle parti in milliput, compresa una bella pulizia e lisciatura di eventuali residui e polveri.
Poi finalmente mettero' mano all'aerografo, anche se le parti sfrangiate della tela le dovro' fare a pennello per l'impossibilità di mascherare con sicurezza.
Alla prossima... :-oook
rhino
Messaggio da rhino »
Grande Andrea :-D :-Figo
rhino ha scritto:Grande Andrea :-D :-Figo
......concordo!Se puoi assottiglia la tela ...in alcuni punti,bordo d'entrata mi sembra un po' fuori scala...troppo spessa...magari con la fresetta lavorando sull'interno...Stai facendo un lavoro magnifico ...il motore sembra vero... :-oook :-oook :-oook
Andrea....
Che figata!!!!!
Grande Andrea..pazzesco questo lavoro!!
Rimango in silenzio ed ammiro! :shock: :-SBAV
Messaggio da Massimo »
...peccato per Demi Moore!!! :(
Comunque l'effetto è...DA PAVURA!!! :-000
E' DI UN REALISMO...ECCESSIVO!!!NON DIMENTICARTI CHE è UN MODELLO,NON UN AEREO VERO!!!! :-prrrr
La parte più "critica" del lavoro l'hai superata alla grande.... lo spezzamento dell'ala è convincente Andre!
Ottimo!!
Ora c'è solo da verificare se la differenza tra la plastica dell'ala e l'aggiunta in Milliput si noti o sia trascurabile. Una passata di vernice ci darà la conferma!
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Spettacolo puro!
Bravo Andrea!
Per me è pazzesco solo il fatto di aver avuto un'idea così! :o
Estote parati
