F4U-1 Corsair Birdcage - Tamiya 1/32
Re: F4U-1 Corsair Birdcage - Tamiya 1/32
Ti dirò... stai verniciando bene. Sopra il pre è ancora troppo visibile e va ancora velato a mio avviso.
Per il sale, se lo stendi sull'opaco è più facile farlo aggrappare... ma la superficie poroso lo assorbirà in parte e sarà necessario lavare bene sotto l'acqua corrente il modello. Se rimangono residui, oltre a potersi presentare macchie ed aloni, una volta ben asciutto tutto potrebbero anche venir via piccoli strati di vernice.
Quindi meglio usarlo sul lucido.
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Fabio73 »
Ok, faccio tesoro di entrambi i consigli, grazie Andrea e Valerio.
Sulla superficie superiore ho dato solo una velatura parziale e leggera, soprattutto per vedere se ci sono con il tono di azzurro. Aurelio mi ha fatto venire il dubbio…
Buon fine settimana a tutti
F.
Fabio 73
AleFencer85
Messaggio da AleFencer85 »
Ti posso chiedere che colori hai utilizzato per la mimetica?
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
Fabio73
Per il ventre è fatto con xf-2 e xf-19 4:1 e per la parte superiore sono partito con mr-color 367 (blue-gray) che schiarirò con del bianco quando applicherò il post-shading.
Fabio 73
AleFencer85
Fabio73 ha scritto: 1 novembre 2022, 0:23 Per il ventre è fatto con xf-2 e xf-19 4:1 e per la parte superiore sono partito con mr-color 367 (blue-gray) che schiarirò con del bianco quando applicherò il post-shading.
Grazie mille!
Pianeta Scherma
Fabio73 ha scritto: 12 ottobre 2022, 17:01... Per quanto riguarda le decals, non vorrei crearmi problemi proprio alla fine. Hai qualche suggerimento? Per esempio queste?
https://www.hannants.co.uk/product/EAG3 ... oken=LSmfA
Stando a Londra in queste settimane potrei farmele spedire senza problemi di dazi. Se invece hai qualche altra dritta, sono tutto orecchi. ...
Ciao Fabio,
nell'augurarti buon viaggio segnalo che ho usato le decalcomanie EagleCals diversi anni fa traendone una buona impressione. Essendo passato molti anni però il prodotto potrebbe avere caratteristiche diverse (leggi qui e quo - il secondo è un caso reale).
Fabio73 ha scritto: 12 ottobre 2022, 17:01...e ho scoperto come funziona il multiquote anche io :-) ...
:-oook
Fabio73
Buongiorno a tutti, con lo spillone in testa, ho fatto un altro passaggio sul Corsair. Non sono del tutto soddisfatto ma credo che con un po di base color diluito, senza contare i passaggi successivi con sale e olio (!), dovrei ridurre i contrasti eccessivi
Il contrasto in alcune zone (davanti la tela sulle ali e sul fianco) è troppo accentuato. Colpa del base color scurito, fino alla fase prima (post shading con base color + white) era meglio. Comunque, come detto, lo dovrei sistemare con qualche velatura di base color. Sperando che laddove si vede l'effetto mattonella, si amalgamino meglio i toni.
Ho provato a scrostare qualche pannellatura per iniziare a rendermi conto di quanto scrostare. Non mi vorrei spingere oltre questo livello, ovvero mantenermi sui bordi dei pannelli con uno stuzzicandenti e invece usare una carta finissima per consumare il centro dei pannelli soggetti a usura da calpestio. Che poi devo anche considerare le walkway da fare ad aerografo (nota per me).
Magagna: per scrostare davanti il windshield, e' venuto via un po tutto (sotto c'e' il trasparente, probabilmente avrei dovuto considerare che sarebbe stato più delicato). Vediamo come riprenderlo, qui si e' formato un minimo di gradino, speriamo mi venga in mente qualcosa per toglierlo.
Domani do una velatura e poi inizio a mascherare le walkway.
Buona serata a tutti.
Fabio 73
Fabio73 ha scritto: 8 novembre 2022, 14:45 Magagna: per scrostare davanti il windshield, e' venuto via un po tutto (sotto c'e' il trasparente, probabilmente avrei dovuto considerare che sarebbe stato più delicato). Vediamo come riprenderlo, qui si e' formato un minimo di gradino, speriamo mi venga in mente qualcosa per toglierlo.
Non ho ben capito che è successo... metti qualche foto del problema? ;)
Fabio73
Buongiorno, certo, eccola qui. Ho grattato - devo dire - con leggerezza ma è venuto via qualche strato di troppo.
Non vorrei tirar via tutto il pezzo e doverlo rifare da capo, che consiglieresti?
Grazie in anticipo e buona giornata
F.
Fabio 73
Us il Milliput o il Magic Sculpt... liscia con un cottonfioc umido e ripristina delicatamente la pannellatura.
