Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Finito
Re: Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Aggiorn.to del 15/03/2020
rob_zone ha scritto: 19 marzo 2020, 19:57 Ciao Silvio
Vedi che hai risolto con i cerchioni??? :-D
Quelli Eduard secondo me sono abbastanza veritieri.
bella la carlinga al momento!
Tranquillo con il trasparente..piano piano...con calma..e senza paura... :-oook
Rob da Messina
Grazie Roberto, mentre mi rispondevi ho aggiunto la fine degli interni e l'inizio lavori canopy. :-oook
Dioramik ha scritto: 19 marzo 2020, 20:23
Rob da Messina
Ciao Silvio, molto bene! Ho appena visto le foto, una domanda, mi sembrano un po pasticciati i sedili,forse il colore quando hai fotografato erano ancora freschi??
Discorso trasparente, mi sembra che il taglio ti è venuto benone, bravo! Se posso consigliarti, per lavorare i trasparenti, sopratutto i vacuform, di levare momentanemente le mascherature...senno sai che confusione a doverle rifare con tutto il pezzo incollato al modello... :-oook :-D
rob_zone ha scritto: 19 marzo 2020, 20:51
Rob da Messina
Ti riferisci ai sedili dei piloti credo, si fanno un po' schifo ma li ritocco un po', pensavo di dare un po' di marrone opaco lasciando le grinze nere e poi una lumeggiata, comunque una volta chiuso tutto non si vedrà granché.
Per il blocco trasparente è praticamente finito, manca solo qualche aggiustatura per calzarlo bene, l'incollaggio e stuccatura ma prima di incollarlo devo dare il grigio interni nella parte interna e togliere la mascheratura, sempre interna.
Se ho capito bene la domanda.
drinkyb
Nome: Bruno
Re: Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Aggiorn.to del 19/03/2020
Messaggio da drinkyb »
Che lavorone sugli interni! Mi piacciono molto.
In effetti i sedili dei piloti sono un pò pasticciati, ma sono sicuro che rimedierai. Continua così!
Bruno
Ciao silvio
Stai facendo davvero un gran lavoro su questo goose. Stai lavorando di precisione, belli gli interni.
Sono contento di vederti preso dal lavoro.
Come fitta il trasparente con il resto della fusoliera?
drinkyb ha scritto: 21 marzo 2020, 19:29 Che lavorone sugli interni! Mi piacciono molto.
Grazie.
Si, li ho recuperati un po' ma tanto non si vedrà quasi nulla.
Madd 22 ha scritto: 22 marzo 2020, 13:22 Ciao silvio
Grazie.
Mah! Non so cosa dire, per me è la prima volta che ho a che fare con trasparenti di questo tipo, ho tagliato, limato, aggiustato e, fortunatamente, il trasparente era doppio, bifronte e il primo l'ho già messo da parte perché ridotto troppo, il secondo è venuto meglio ma non fitta perfetto al 100% e non so fare di più perché ho dubbi su come farlo stare bene, se taglio troppo non ci sta e traballa, se taglio poco si nota la sporgenza, quindi ho deciso per questa seconda opzione, che sporga un po e poi se riesco a sistemarlo meglio dopo l'incollagio e le stuccature bene altrimenti amen, resta così.
Stuccatura: potete darmi un aiuto?
Dopo che avrò posizionato definitivamente il trasparente e incollato, dovrò stuccare ovviamente, qualche consiglio generale?
A occhio già noto che dovrò pareggiare uno scalino tra fusoliera e trasparente, circa mezzo millimetro, con cosa mi conviene lavorare? Stucco o altro?
Ringrazio.
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Riesci a mettere delle foto così vediamo meglio l'entità del problema?
In linea di massima credo che il milliput possa fare al caso tuo.
Aquila1411 ha scritto: 22 marzo 2020, 14:50 Riesci a mettere delle foto così vediamo meglio l'entità del problema?
Ho fatto subito così se qualcuno mi da una mano magari vado avanti con cuore più sereno.
Grazie, siete insostituibili, alla faccia di chi dice il contrario. :-love
Nelle foto, lo scalino sembra di un millimetro abbondante ma non lo è, è la prospettiva della foto e il fatto che è solo appoggiato, lo scalino è di mezzo millimetro circa.
Questo è l'unico stucco che ho in casa al momento, se mi indicate (con esattezza) quale potrebbe andare meglio lo prendo appena possibile, grazie.
Questa foto solo per aggiornamento.
Pezzi pronti in attesa del loro momento.
Mi prendo avanti. :-oook :-laugh
Approfitto per porgere cordiali saluti a tutti gli utenti di M.T. :-oook :-sbraco
Grazie.
Silvio
Aquila1411
Personalmente proverei ad usare un po' di stucco Tamiya e poi rifinerei con l'attack in maniera da poter carteggiare e reincidere visto che è in una zona che non resterà trasparente... ma questo è quello che farei io... :-crazy
In più io non ho mai lavorato con i canopy in vacuform.
Aspetta che qualcuno con più esperienza ti risponda in questo caso.
La pasta modellabile bicomponente che ti citavo nel post sopra va bene soprattutto per ricostruire piccoli dettagli o tappare grossi fori e si chiama MILLIPUT.
Andrea
Io proverei a colmare il gap con delle fettine di plasticard per poi rifinire con la cianoacrilica.
Saluti.
