A-6E Intruder Hasegawa 1/72
Re: A-6E Intruder Hasegawa 1/72
Difficilissimo utilizzare le maschere a pennello Andrea... se lo fai dovresti pennellare sempre perpendicolarmente al bordo del nastro, mai parallelamente.
Paradossalmente è molto più facile ad aerografo... ti suggerirei di utilizzarlo per i ritocchi. ;)
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Bel lavoro Andrea!
sistema i piccoli difettucci e sei :-oook :-oook :-oook !!
Ciao Andrea
giusto qualche sistematina al bordo del pannello antiriflesso si rende necessaria.... complicata a questo punto ma necessaria.
Per il resto noto il cerchio bianco sulla deriva...mi sembra davvero ben riuscito!
Ciao Andrea,
in generale hai fatto un bel lavoro. :-oook
Il bordo del pannello antiriflesso richiede un ritocco e sono certo che lo sistemerai al meglio. Io sulle parti eseguite ad aerografo, di norma, preferisco evitare ritocchi a pennello, anche se sono più rapidi da realizzare.
Dirk ha scritto: 14 maggio 2019, 9:49... il bordo naturale del nastro, cioè non tagliato, come suggerito da microciccio :-GAZZ
Inoltre ho notato che in alcuni punti sono rimasti residui di colla dal nastro :-coccio ...
Di solito è utile scaricare il potere adesivo della colla del nastro prima di applicarlo per mascherare.
Molti lo applicano sui polpastrelli. Personalmente li evito perché la pelle può trasferire sulla colla prima e sul modello poi tracce di grasso. Solitamente utilizzo una superficie piana, pulita e lucida come quella di una piastrella.
Domanda: il color crema del radome mi sembra molto più opaco della finitura del resto del modello, confermi?
Dirk
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Caccia ed elicotteri in scala 1/72.
colori preferiti: Tamiya/Gunze
Messaggio da Dirk »
Grazie per gli incoraggiamenti, questo kit è una bella sfida :-D
Ho sistemato il pannello, i bordi sono leggermente più definiti ma un leggero andamento irregolare si nota ancora...che dite? Inoltre ho aggiunto la specie di "naso" sul muso dell'aereo
microciccio ha scritto: 26 maggio 2019, 14:50 Domanda: il color crema del radome mi sembra molto più opaco della finitura del resto del modello, confermi?
Il colore del radome a occhio è meno lucido del grigio, però al tatto la superficie è liscia. Il colore l'ho ottenuto con un mix di bianco opaco tamiya e giallo gunze (quello usato per il bordo di attacco delle ali) perché non avevo il colore indicato.
pitchup ha scritto: 26 maggio 2019, 12:34 Ciao Andrea
Il cerchio l'ho fatto seguendo il tuo consiglio, quindi il merito è anche tuo! Spero che nel mettere la decal delle pantere la forma si riveli adatta :-XXX
Starfighter84 ha scritto: 26 maggio 2019, 11:00 Difficilissimo utilizzare le maschere a pennello Andrea... se lo fai dovresti pennellare sempre perpendicolarmente al bordo del nastro, mai parallelamente.
In effetti non mi aspettavo che la mascheratura con il pennello potesse dare problemi, anzi ho evitato l'aerografo in questo caso proprio per non avere brutte sorprese e invece...
Dirk
Messaggio da Dirk »
Finalmente finiti i ritocchi e gli ultimi dettagli da sistemare ho dato una mano di trasparente lucido Tamiya e poi dato il weathering con colori a olio...grigio chiaro sul fondo bianco e più scuro per la parte superiore, più alcuni dettagli in terra di Siena per simulare leggerissime colature di olio (tentativo mai fatto prima). Ho cercato di simulare la zona scura sulle prese d'aria sotto l'abitacolo per renderle simili alle foto dell'esemplare che sto riproducendo
Prima di mettere le decals darò un altra mano di trasparente soprattutto sul bianco, dove ho faticato a rendere lucida la superficie
I lavaggi sono buoni Andrea, bravo. ;)
Dirk
Messaggio da Dirk »
Grazie Valerio :thumbup:
Ciao Andrea,
magari dipende dall'illuminazione delle foto ma forse giusto il lavaggio delle incisioni che delimitano superiormente gli ipersostentatori del bordo d'attacco è un po' sparito.
Dirk
Messaggio da Dirk »
Grazie della segnalazione Paolo, controllo sul modello e in caso ripasso il lavaggio :thumbup:
