Panavia Tornado IDS A.M. 36° Stormo, 156° Gruppo - Revell 1/32
Dove i vecchi kit hanno una nuova "vita"!
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Re: Panavia Tornado IDS AM - Revell 1/32
Messaggio da Poli 19 »
Ten. Drogo ha scritto: 24 ottobre 2018, 17:52
pankit ha scritto: 5 settembre 2018, 8:47ho dipinto a pennello e colori vinilici Vallejo i quadranti degli strumenti
Sei un mostro! :o (nel senso buono del termine)... ma come hai fatto a fare un lavoro così in piccolo?
scusa sai...ma il Mattia è un eccellente modellista!
Un caro saluto Fiorenzo
pankit
Messaggio da pankit »
Starfighter84 ha scritto: 24 ottobre 2018, 11:54 Ma quanti bei rivettini....! vai... adesso devi rifarli anche sull'altro taileron... sopra e sotto.... aguri! :-sbraco
Un lavoretto di quelli che avvicinano alla meditazione e alla pace interiore :-sbraco
Bonovox ha scritto: 24 ottobre 2018, 13:29 Vai Mattia che questi sono i lavoretti che preferisco! :-SBAV
Anche io, rimettere le cose in sesto meglio di prima :-oook
Nooo ma quale mostro, sono un normalissimo testardo che si impunta su ogni sciocchezza, diciamo che la scala aiuta parecchio, il quadro strumenti non é poi così piccino, e pensare che preferisco la scala 1/72 :-fiuu :-boing
Grazie mille!
Poli 19 ha scritto: 24 ottobre 2018, 17:55
Sempre troppo buono anche tu Fiorenzo, al momento mi sento un discreto impapocchiatore ma la cosa vista in quest'ottica mi stimola a studiare :P
pankit
Buongiorno a tutti,
oggi riprendo da dove ci siamo lasciati ad ottobre, per fortuna ho uno Skymaster in meno tra i miei progetti :-Figo quindi posso concludere questo restauro.
Vi ricordate il cockpit? è rimasto a questo punto della lavorazione:
Ho iniziato a metter mano alla fusoliera, ogni pezzo necessita di essere ripannellato o quantomeno ripassato e liberato della vecchia vernice nei rivetti, li sto aprendo tutti con punte di minitrapano a mano. Qui potete vedere la deriva che ho quasi del tutto ripreso, manca un particolare importante ossia la luce sotto l'ECM posteriore mentre si nota come ho dovuto colmare con plasticard la plastica spezzata dell'ECM anteriore, gli ILS invece dovrebbero essere assenti:
Nelle foto seguenti potete notare delle grosse crepe e spaccature sulla fusoliera subito dietro le guaine di protezione delle ali a geometria variabile, questo perchè il modello era stato montato con cementite e i due tailerons erano incollati anche nell'estremità anteriore, rimuovendoli la plastica della fusoliera è venuta via insieme a loro, se notate bene manca anche qualche pezzo di aerofreno, per non farsi mancare nulla :lol:
Ho deciso di rimuovere la plastica rovinata delimitando delle zone triangolari, poi ho colmato il tutto con plasticard da 0.75mm per il lato esterno della fusoliera, all'interno ho irrobustito il tutto con strati prima di plasticard da 0.5mm e poi rinforzi ulteriori da 0.75mm, il tutto incollato con colla Tamiya tappo giallo (a presa rapida per un primo incollaggio) e colla cianoacrilica, comune Super Attack:
La superficie esterna nella seconda serie è stata già stuccata con colla cianoacrilica e levigata fino a renderla un tutt'uno con la plastica Revell.
Poi ho iniziato a pensare ai vani posteriori dei carrelli, vorrei aggiungere abbastanza dettaglio dato che saranno uno dei pochi elementi in vista di tutto il modello, per adesso mi sono limitato ad affogare letteralmente il vano nello stucco liquido Gunze Mr. Surfacer 1000 diluito fino all'80% per creare un effetto bagnato che si distribuisse ovunque, questo perchè la vernice usata ha lasciato scheggie e parti che non sono riuscito a rimuovere del tutto dati gli spazi scomodi:
Infine ho iniziato la modifica del carrello anteriore, il martinetto idraulico risulta molto lungo e il compasso in una posizione troppo aperta come se la gamba del carrello anteriore fosse molto scarica rispetto al peso dell'aereo. Dopo aver consultato diverse foto ho deciso di modificare, quindi ho tagliato il martinetto di 3,5mm, ho rimosso il compasso che andrà ricomposto e ho inserito un ago da cucito per rinforzare la struttura sottoposta al taglia e cuci.
Ovviamente anche il carrello presenta residui della vecchia verniciatura bianca molto difficile da rimuovere, proverò a graffiare via e ricostruire ulteriori dettagli del carrello stesso:
Spero vi piaccia fin qui, al prossimo aggiornamento :) :-brindisi
Ciao Mattia,
è decisamente un restauro poco adatto ai deboli di cuore, e hai tutta la mia stima per aver intrapreso questa sfida. ;)
P.s. Sicuro che questo non sia più complicato dello Skymaster? :-prrrr :-sbraco
Poli 19
Nome: Fiorenzo
belli questi lavori di recupero Mattia!
fearless
Messaggio da fearless »
Ci piacciono eccome 'sti lavori!!
Odio la plastica bianca!!
Ciao Mattia
ammetto che mi mancavano gli aggiornamenti di questo WIP (anche se nel frattempo ci hai regalato qualcosa di davvero unico). Spero di vederne molti di aggiornamenti e in una gallery al più presto.
Mattì occhio alla zona che ti ho evidenziato... in quel punto c'è una piastra di rinforzo. Ti aggiungo una foto di un tedesco.. i nostri, comunque, sono identici. ;)
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte fanakit.free.fr
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Finalmente lo hai ripreso!! :-SBAV
Grandi lavori Mattia!!! :-oook
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Ottimi lavori fin qui.
Fai attenzione al carrello anteriore, dipende dal periodo e dalla macchina ma comunque il doppio compasso ė abbastanza probabile non ci sia.
Scegliti un velivolo e copialo.
Altro appunto ma sono certo porrai rimedio, il vano carrello va dettagliato a più non posso, in 32 si vede tutto.
In deriva nella parte superiore nel bordo d'uscita manca un'antenna.
:mrgreen:
cit: anonimo crewchief
Torna a “Restauri”
