Junkers Ju 88 c-6 Z/N Nightfighter - revell - 1/72
Re: Junkers Ju 88 c-6 Z/N Nightfighter - revell - 1/72
Il problema maggiore sarà allineare il tutto con la giusta angolazione quindi sarebbe meglio crearsi prima una "dima" come puoi vedere nell'immagine postata da Paolo qualche intervento fa. Ammiro il tuo coraggio. Bravo...così si fa, MASCULAZZU! :-D
heinkel111 ha scritto:....siete dei simpatici rompicoglioni, :-prrrr ...
:-000 :-no-no :-prrrr :-sbraco
heinkel111 ha scritto:... ma avete perfettamente ragione, quelle del modello oltre ad essere fatte maluccio sono pure sbagliate (il bello è che sulla box art sono disegnate correttamente...)
Va be.. cercherò di porvi rimedio,a questo punto auguratemi buona fortuna, non so se tornerò vincitore... :.-(
Si prospettano tirate di accidenti senza una fine! :-coccio
e mi serviranno pure degli occhiali più potenti ...
:-oook
heinkel111 ha scritto:... nel frattempo le ho rimosse ( le vecchie) ...
:-oook
heinkel111 ha scritto:... sto pensando di operare con dei piccoli spezzoni di filo elettrico saldati fra loro, vedremo se la mia idea è percorribile :?
Ciao Marco,
penso ti convenga di più usare la colla cianoaclilica.
La saldatura tra elementi di dimensioni tanto ridotte, a parte richiedere una perizia che personalmente non ho, comporta il fatto che dopo aver eseguito la prima saldatura, al momento di eseguire la seconda, il pezzo si scalda fino al punto di liquefare nuovamente anche la prima rendendo il lavoro virtualmente impossibile. Almeno questa è stata una mia esperienza passata.
Se invece saldi un solo punto allora potrebbe anche funzionare anche se ritengo che la colla lasci un residuo inferiore, meno visibile e, alla fine dei giochi, più in scala.
My two cents.
questo è il massimo che riesco a fare.
sono semplicemente due fili di rame posizionati a croce e saldati al centro, quindi piegati a 90° ( non facciamo battute prego il momento è drammatico... :-D :-prrrr ) quindi con la ciano ho incollato dello sprue filato a caldo e tagliato di misura...
questa è una delle 4 antenne. ( con questa si riceve anche la tv svizzera... :mrgreen: )
20160218_183947 by marco bertuzzi, su Flickr
Vai, Marco, con queste antenne ti stai guadagnando il paradiso...o la dannazione eterna a forza di bestemmie :-prrrr :-D
Personalmente, mi sembra sia venuta bene, per cui proverei a percorrere questa strada fino in fondo :-oook
heinkel111 ha scritto:questo è il massimo che riesco a fare.
:-V :-V :-V
Bel lavoro Marco! :-oook
Vedo che hai saldato le due U una sola volta al centro. Ottima l'idea di realizzare un singolo sprue filato per ogni coppia di dipoli da tagliare in un secondo momento così hai la garanzia di mantenere un buon allineamento (in foto sembra che uno si sia piegato).
Ti segnalo due punti di attenzione:
  1. dal prossimo potresti compensare, prima della saldatura, la differenza che si crea tra le due U magari con una leggera abrasione/tacca al centro che formi l'incastro al fine di semplificare la successiva applicazione dello sprue che, immagino, risulterà ancor meglio allineato;
    U-1+2 by Paolo, su Flickr
  2. se guardi le foto vedrai che i bracci di sostegno fuoriuscenti dal radome sono leggermente più lunghi della croce che regge i dipoli. Per simulare la maggior lunghezza basta che applichi al centro una ulteriore sezione di ... quello che userai per i sostegni (sprue stirato, tubetto metallico, altro).
    3_1392564726-800X477-MOD by Paolo, su Flickr
    Nota: immagine inserita a scopo di discussione e tratta da questa pagina.
Chiarissimo Paolo!
In effetti il tuo sistema (abrasione) è molto azzeccato. Peccato che li ho già fatti tutti. .
Per quanto riguarda il cilindretto centrale da aggiungere provvederò. ...
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
bel lavoro con queste antenne :-oook dai è quasi finito! :-brindisi :-woooo
Complimenti .... con questo lavoro sei di diritto il "modellista del giorno"!!! (sempre che qualcuno nel frattempo non ti scalzi con ...che sò??!!... un Viggen 1/72 ramarro fresco fresco?)
Che dire Marco...
Lavoro davvero fenomenale!!!! :clap: :clap:
Seby ha scritto:bel lavoro con queste antenne :-oook dai è quasi finito! :-brindisi :-woooo
siiiiii! non ce la faccio piuuuuuu! ho assolutamente bisogno di cambiare soggetto!! :-bleaa
pitchup ha scritto:Ciao
eeeehhh! esageratoooo! scalzatemi pure con tutti i ramarri e lucertoloni vari! :-sbraco
matteo44 ha scritto:Che dire Marco...
grazie matteo! fenomenale no, ma se fatto a mano vale di piu,giusto :-prrrr !???
ora eccovi il risultato finale.
non è perfetto ma se rischio di piu rischio di impazzire :-coccio
20160220_172912 by marco bertuzzi, su Flickr
