Gigi
Ancora dubbio su alclad
MORO21
Re: Ancora dubbio su alclad
Ma allora bisogna darlo sto primer nero lucido oppure si può stendere il colore anche senza primer??....fra qualche giorno li provo con lo scarico sul Crusader...
Gigi
Gigi
Gigi, se sei talmente bravo e preciso nel montaggio e nella lucidatura... potrebbe anche non servire! comunque il nero come fondo rende più brillanti gli Alclad...
Gigi concordo con Valerio. Vai tranquillamente di white Aluminium senza nessun primer direttamente sulla plastica del cono di coda (io sul mio Monogram non ho avuto nessun problema).
Caro Gigi il Moro, il primer nero lucido usalo solo se spruzzi tonalità diverse dal White AlluminiunMORO21 ha scritto:Ma allora bisogna darlo sto primer nero lucido oppure si può stendere il colore anche senza primer??....fra qualche giorno li provo con lo scarico sul Crusader...![]()
Gigi
Un saluto dal Roger
p.s. aggiornamenti sui tuoi lavori quando??
Ciao Gigi
Il nero lucido Humbrol dato come fondo, per anni, dopo l'uscita degli Alclad, è stato considerato un passaggio fondamentale....in effetti oggi non saprei (conoscenza unicamente teorica la mia però bada bene!)
Il nero lucido a smalto dato come fondo lo si deve utilizzare principalmente per l'uso, poi, del Chrome Alclad. Per tutte le altre tinte basta una vernice lucida (es. grigio) anche se qualcuno in altri post ha usato gli acrilici dati come fondo...purchè lucidi!Io comunque ho notato che un fondo con nero lucido a smalto scuriva leggermente le tinte alluminio...!
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
Io li ho provati sia sensa che con il primer nero! La resa sul nero lucido e' fantastica. Alla fine la scelta dipende dalla finitura che vuoi ottenere, piu' o meno brillante!!
- errico
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: principalmente aerei WWII
- Nome: errico
Secondo me con il nero lucido è "la morte sua" come si dice a Roma. Io ho anche utilizzato colori lucidi diversi per ottenere tonalità diverse dello stesso colore Alclad. Con il white alluminium invece non c'è bisogno di primer.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Il nero lucido puoi anche ometterlo per i regular shine, anche se in questo modo gli Alclad perdono qualche "riflesso", ma comunque la finitura rimane molto realistica e superiore alla maggior parte dei prodotti.Gli High Shine hanno bisogno di un fondo nero e non sopportano mascherature.
Hanno un ottimo potere aggrappante ma la cosa più importante è avere una superfici prive di difetti.
Spruzzali intorno ai 0,5 bar, altrimenti a pressioni superiori creano una finitura polverosa.
Anche se sono già pronti all'uso, è mia abitudine diluirli un pò con thinner sintetico o acetone puro.
Se usi un Clear Gloss "neutro" come quello della Tamiya/Gunze, stai tranquillo che non smorzi o affievolisci alcun effetto metallico
- brando
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Aerei militari a jet e ad elica.
- colori preferiti: Gunze,Tamiya,Alclad
- Nome: Alessandro
Scusate ma di primer quante mani vanno date? Se ne va data più di una bisogna lisciare la mano precedente per renderla sempre più lucida????
