Progetto congiunto - F-18c Academy & Hasegawa
Auro92
Re: Progetto congiunto - F-18c Academy & Hasegawa
Messaggio da Auro92 »
Ancora si sa bene la data d'apertura delle danze! Io personalmente aspetto della resinozza (gentilmente datami dal caro valerio) per il 18 e le bombe per finire il phantom.. quindi penso che ancora un pò passerà, almeno per me, per iniziare il calabrone ;)
manto87
Club/Associazione: A.C.M. MT
Messaggio da manto87 »
grandissimo il golden dragons!
ho preso l'academy in 32...credo che dovò aspettare la seconda vita per farlo ;)
buon lavoro!!
Immagine ...il Miggomane...
nemesis92
Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico Scala 1/72
colori preferiti: Gunze Tamiya Alclad
Messaggio da nemesis92 »
Sfidando i 39 gradi e mezzo nella "zona modellismo" ho fatto qualche prova a secco col mio calabrone.
Il dettaglio è spettacolare, qualcosa che non avevo mai visto su un 72.
Il problema è la scomposizione: mi chiedo chi sia stato a progettarlo.. sarà difficile far coincidere tutti i pezzi e ancor di più limitare l'uso di stuccature e carteggi vari, ma il già il calabrone (più che altro un'ape per le dimensioni) mi sta allettando parecchio :-D
p.s. qui le gbu non si risparmieranno!
ragazzi davvero una gran bell'idea!!!! :-oook :-oook e i calabroncini poi :-SBAV :-Figo
un lavoro di coppia che si prospetta alla grande :-oook
Buona joint venture allora!
Ciao Vincenzo,
dopo quello che hai scritto attendo con ansia il montaggio perché l'unione a secco mi aveva dato una impressione decisamente positiva.
Buon lavoro.
Auro92
Re: Progetto congiunto - F-18c Academy & Hasegawa NEWS!
Bene signori! Con il phantom ultimato posso finalmente dedicarmi al calabrone!
I lavori sono iniziati con l'adattamento della resina al modello; ho iniziato con il distruggere quelli che erano i vani carrello anteriore e posteriori pèer far spazio a quelli in resina... per quelli posteriori nessun problema.. ma per quello anteriore!! :-bleaa :-disperat Me la sono vista con davvero brutta dato che dopo aver rimosso il pozzetto in plastica (per il lavoro di rimozione fatto era meglio che lo dettagliavo io con qualche cavo, ho dovuto adoperare tutti i tipi di frese e lame possibili :twisted: ) e iniziato le prove a seccon con il pit inserito ho visto che non stavano dentro la fusoliera se non lasciando questa aperta di almeno 4 mm :o Così armato di masscherina e mola sul trapanino ho iniziato a togliere tonnellate di resina fino a lasciare uno strato sottilissimo sul pozzetto ant. mentre sul fondo pit ho un pò scassato :S va beh alla fine si noterà poco con tutto montato! Comunque adesso un pò di foto.. vediamo che ne pensate!
Come potete notare il pozzetto anteriore è anche più corto del previsto.. fortuna che alla fine sotto non si vedrà nulla!
Su con i commenti!
Una bella voragine non c'è che dire! ma ora devi solamente allungare un po il carrello in questo modo non si vede, diciamo pure una specie di raccordo modellistico per il resto resine spettacolari e ben allineate ora sotto con gli interni!!! :-oook :-oook
per l'accademy io l'ho fatto (il D dei marines) e sembra brutto ma poi va che è una meraviglia l'unico problema è il raccordo delle ali con la fusoliera la parte sotto, quella con la scaletta, li devi stuccare un po ma il resto va alla grande, ricorda aereofreni UP :-oook
Quanta bella resina :-Figo :-Figo :-Figo .......è tutta Aires?
