OH-58D Kiowa 1:35 Academy- FINITO! - FOTO IN GALLERIA
Re: OH-58D Kiowa 1:35 Academy (con un sacco di aftermarket!)
microciccio ha scritto:Ciao Carmine,
si preannuncia un WIP da seguire con la massima attenzione ;) !
Davvero bello il link al WIP di Rogal che ci hai segnalato. Se non lo conosci già ti invito a dare uno sguardo al link riportato in questo post. A te e a tutti coloro che amano le pale rotanti dovrebbe risultare mooooolto gradito :mrgreen: .
ciao Paolo!!! allora dovrò impegnarmi per non deludere le aspettative! :? :lol:
me lo ero perso e guardando...porca miseria!!! :-000 :-000 :-000
ma è uno spettacolo, specie nelle foto in cui i varni componenti sono assemblati e ancora smontati :-000 :-SBAV
ragazzi nel frattempo vi faccio un paio di domande...ho intenzione di farlo con i pannelli del motore e portellone posteriore dx aperti.
Che ne dite? ovviamente le porte anteriori saranno eliminate a priori e sostituite dalle placche antiproiettile :mrgreen:
Molto bello questo frullino!
Sarà che a me l'arancione piace particolarmente (e quindi sono un pò di parte) ma vista la colorazione di come lo vuoi fare.... :-SBAV :-SBAV
Io ti direi di non aprire nessun pannello e dedicarti solo al montaggio di tutta quella resina! Il Kiowa è un elicotterino abbastanza piccolo... secondo me non sta bene con le parti intime in vista! :-D
matteo44 ha scritto:Molto bello questo frullino!
Grazie Matteo!!!allora ARANCIONE approved :-oook :-D
Starfighter84 ha scritto:Io ti direi di non aprire nessun pannello e dedicarti solo al montaggio di tutta quella resina! Il Kiowa è un elicotterino abbastanza piccolo... secondo me non sta bene con le parti intime in vista! :-D
beh anche se mi allettava dato che c'erano quintali di centraline, avevo i miei dubbi sul lasciarlo aperto...
l'unica indicisione è sul motore...alla fine è come se si vedesse solo il perizoma :-sbraco
però mi affido in tutto e per tutto ai vostri consigli :-oook
Ragzaai ho bisogno di una mano, so di scartavetrarvi gli zebedei... :.-(
Allora, sto diventando matto sul colore, anche se da qui alla veniciatura passeranno secoli.
Sicomme non so se farò in tempo a prendere sto benedetto aerografo ho bisogno di un po' di consigli.
L'unico colore esatto è il Model Master CARC Helo Drab in versione acrilica, mentre la versione smalto va bene per fare il successivo drybrushing....
Non avendo l'aerografo, sto cercando e ricercando in rete...avevo visto un paio di foto del Nato Black, ma non so se va bene... e i vari Olive Drab son troppo "verdi"
Avevo pensato di usare il Nato Black pechè dalle foto, la colorazione dell'addestratore è diversa dai Kiowa operativi.ora o son daltonico o lo schermo che mi fa scherzi.
Come si vede in questa foto, si nota benissimo la differenza tra elicottero e il rack degli hellfire.Cosa che non accade sulle altre versioni.
Sulle istruzioni, per la verniciatura, viene indicato 60% di Olive Drab e 40% di Flat Black...la stessa miscela l'ho usata (e viene riportata anch'essa nelle istruzioni) per l'armamento del Cobra...
Quindi mi domando: "che sia davvero diverso il colore di questa versione?"
Foto addestratore (modello da replicare)
se andate qui, potete cliccare su ORIGINAL e guarda in dimensioni abenormi :cool:
http://focalplaneimagery.smugmug.com/Mi ... 25&k=TMD6P
Foto modelli operativi
Nel caso mi sbagliassi, l'unico Olive Drab che sio avvicina realmente all'Helo Drab è prodotto dalla Krylon, come riportato anche su forum d'oltreoceano.
Magari poi sporcandolo a dovere col l'Helo Drab in smalto...
queste le foto del Krylon 4293 usato su un apache R/C e su un AR-15
FOTO E LINK INSERITI SOLO HA SCOPO DI DISCUSSIONE,
fonti airliners.net - rcgroups.com - ar15.com - focalplaneimagery.smugmug.com
MMMMMM...lascia perdere il Nato black Carmine.
La foto incriminata sicuramente è sottoesposta e il verde oliva ha virato in un tono scuro che sembra tendente al nero.
FreestyleAurelio ha scritto:MMMMMM...lascia perdere il Nato black Carmine.
Infatti il nato black lo userò per il littlebird In versione nightstalkers...
Allora l'unica possibilità che ho è usare l'olive drab della krylon, sembra essere l'unico che si avvicini all'helo drab.
Magari fondo nero e poi passo il colore finale?
L'Helo Drab è un colore molto "prismatico", ovvero è molto soggetto a cambiare tonalità in base all'incidenza della luce. Quindi anche secondo me il colore dei Kiowa è sempre lo stesso Carmine.
per ricrearlo mi affiderei ad un mix per scurire l'Olive Drab. ;)
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
Ma scusa prima di partire, visto anche l'investimento che hai fatto in aftermarket, non ti conviene cercare di procurarti prima di tutto compressore e aerografo? Sarebbe un peccato, per quanto vedo che fai già lavori egregi, non valorizzare al massimo il tuo investimento!
Ale
Starfighter84 ha scritto:L'Helo Drab è un colore molto "prismatico", ovvero è molto soggetto a cambiare tonalità in base all'incidenza della luce. Quindi anche secondo me il colore dei Kiowa è sempre lo stesso Carmine.
è vero e putroppo l'unico che si avvicina è il modelmaster...nessuno fa quel colore e di rifermenti ce ne sono davvero pochi
nel caso decidessi di procere con questo olive drab della krylon, dovrò procere a pesanti lavaggi per ottenere il risultato desiderato :?
Ale85 ha scritto:Ma scusa prima di partire, visto anche l'investimento che hai fatto in aftermarket, non ti conviene cercare di procurarti prima di tutto compressore e aerografo? Sarebbe un peccato, per quanto vedo che fai già lavori egregi, non valorizzare al massimo il tuo investimento!
Ale
ciao Ale! non ci sto dormendo la notte co sto aerografo, il problema è il compressore ce l'ho nel box, che nella stagione fredda, non è molto accogliente e non credo quanto sia salutare per la verniciatura...attualmente per me spendere quella cifra tutto d'un colpo è un po un problemino...infatti gli aftermarket di quel kit li ho presi un po per volta e il kit mi è stato regalato...comunque da qui alla verniciatura ne passa di tempo, quindi non si sa mai :-D
ragazzi un aiutino....
sto cominciando a fare acquisti per la verniciatura di questo modello (e per l'aerografo :-D ) e mi servirebbe una mano sul colore FS 28913.L'unica corrispondenza è della Model Master, ma è uno smalto e preferirei un acrilico.
Cosa mi consigliate?
