Domande
Re: Domande
verbal_abuse ha scritto:non è un problema di beccare il giusto colore la momento, per lo piu' capire quanto me ne serve per evitare di fare un barile di colore per poi buttarlo nella pattumiera.
...beh questo dipende da quanto è grosso il soggetto che hai sottomano: con un barattolino tipo Tamiya fai almeno 2 modelli 1/48 monocolore. D'altronde se te ne avanza va sempre bene per altri lavori.
OT@:"...e io che il modellismo l'ho sempre ritenuto per gente tranquilla e poco casinista"....fatti un giro nella sezione "off topic" e vedi il metallo pesante che gira!
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Re: Domande
Messaggio da verbal_abuse »
pitchup ha scritto:ciao
buono a sapersi :)
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
Re: Domande
Ciao Gioacchino...
come ti hanno giustamente già risposto il sapersi regolare su quanto colore utilizzare ti viene con l'esperienza...
Io di solito, faccio così (tenendo presente che modello con la 1/48):
4 goccie colore - 6 diluente per 6 volte... (che sarebber quindi 24 colore-36 diluente)... mi scrivo sempre le quantità di colore-diluente utilizzato... se me ne serve ancora lo rifaccio regolandomi, per la quantità, guardando la superfice colorata con quella mancante... se invece ne avanzo... porc! ... la prossima volta starò più attento e mi regolerò meglio...
Ovviamente tutto dipende da quanto grande è il modello e le parti da verniciare ma come detto questo lo imparerai con il tempo
Re: Domande
E' un problema "relativo" Gioacchino... alla fine, anche se non utilizzi tutto il colore diluito, basta rimettere quello che avanza di nuovo dentro la boccetta! non si deteriora... quindi lo puoi riutilizzare senza problemi.
Per quanto riguarda la colla, quella che usi va bene per l'assemblaggio generale del modello... per piccoli particolari o ormamenti è meglio seguire il consiglio che ti ha dato Massimo pitchup. :-oook
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
Re: Domande
ho notato inoltre che il nero dato ad aerografo tende piu' a staccarsi, cioè ho coricato il modello su un lato e, per un' po' di polvere che c'era su tappetino da taglio, ho notato che il colore in alcuni punti è saltato, lasciando vedere il primer tamya sottostante.
a questo punto il colore non è aderito perfettamente?
Re: Domande
il nero Tamiya è un colore abbastanza "fragile" in effetti... ma è strano dato che lo avevi steso in parecchie mani. Come primer cosa hai usato? e con cosa lo hai diluito?
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
Re: Domande
primer tamya spray con diluente tamya x20
Re: Domande
verbal_abuse ha scritto:primer tamya spray con diluente tamya x20
Cioè, fammi capire: hai prelevato il primer dalla bomboletta, lo hai diluito e lo hai steso ad aerografo? giusto? ;)
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
Re: Domande
no ho utilizzaqto direttemente la bomboletta. cosa combia nel travasarlo?
Re: Domande
Scusami Gioacchino, ma se hai utilizzato il primer direttamente dalla bomboletta come hai fatto a diluirlo? lo hai spruzzato direttamente dalla bomboletta, giusto?
Torna a “Varie”
