diluizione colori
Gunny
Modeling Time Addicted
colori preferiti: Tamiya
Re: diluizione colori
Messaggio da Gunny »
pitchup ha scritto: 1 aprile 2020, 17:58 Ciao
devi aggiungere 3,5 gocce di diluente alle tue 5 gocce.
la formula usando excel è = 5 * 70% ... oppure fai (5 x 70) / 100.
5 è la quantità , 70 è la percentuale, quindi il 70% di 5 è = 3,5.
saluti e buon lavoro
grazie per l'aiuto buon lavoro anche a te :-oook
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Come sopra detto dai colleghi la diluzione deve avere la densità del latte, io però mi attengo ad una mia regola precisa, diluzione dal 60% al 70%. Premetto che in matematica sono una pippa, ma dovrebbero essere giusti questi rapporti con i Tamiya che prediligo:
per il 60% = 4 gocce colore, 6 gocce diluente X20A o Nitro
per il 70% = 3 gocce colore, 7 gocce diluente X20A o Nitro
Uso colori Tamiya nella maggio parte dei miei lavori e diluisco sempre così.
Con altre marche tipo Lifecolor che sono molto più liquidi uso il rapporto al 50%-60% quindi 5 gocce colore e 5 gocce diluente della casa, 4 gocce colore 6 gocce diluente della casa.
Per altri colori come i Mig uso sempre diluzione al 70%, 3 gocce colore, 7 gocce diluente della casa.
Diluisco direttamente nella coppetta aerografo per esser più comodo e mescolo bene con un vecchio pennello.
Poi, se cade una goccia in più di colore o diluente, pazienza, valuto di volta in volta..con imprecazione del caso ovviamente!
Come detto da Valerio anche la pressione fa la differenza.
Spero d'esserti stato di aiuto.
Ciao né.
johnnycere
Che Genere di Modellista?: Modellista principiante armato e curioso
colori preferiti: Alclad
Nome: Greco
Messaggio da johnnycere »
Starfighter84 ha scritto: 7 dicembre 2011, 21:18. Ricorda che anche la pressione è importante... meglio se tenuta tra gli 0,5 e gli 0,8 bar.
:-oook
Ciao Valerio, mi collego a questo post per chiedere un infornazione: cosa succede a usare pressioni più alte? Ho dato il fondo a un figurino e mi sono accorto che la superficie è uscita polverosa, e ho spruzzato a 1,5 atmosfere, surfacer 1200 diluito con il suo diluente al 60%. Non me ne sono accorto prima e ormai è andata così... Tutto nel olio da freni, carta vetrata o lascio così com'è?
Propositi 2020: terminare i t2d iniziati anni fa
Succede che il colore si secca mentre ancora è nella fase "aerea" e si posa sulle superfici bagnate del pezzo creando quella finitura polverosa che hai riscontrato. Questo dipende anche dalla diluizione scarsa che hai usato... 60% è pochissimo. ;)
johnnycere
Nome: Greco
Starfighter84 ha scritto: 2 aprile 2020, 10:44 Succede che il colore si secca mentre ancora è nella fase "aerea" e si posa sulle superfici bagnate del pezzo creando quella finitura polverosa che hai riscontrato. Questo dipende anche dalla diluizione scarsa che hai usato... 60% è pochissimo. ;)
Quindi il surfacer 1200 lo allungo ulteriormente con la tappo giallo? Ne ho diluito un pò di più per la seconda mano e l'ho tenuto da parte. A sto punto aumento ancora fino al 70% e spruzzo a 0,8?
La superficie ora ottenuta, che fo? La gratto con la 2000 da bagnato o ci spruzzo sopra e liscio una volta sola?
Vorrei mandare una foto ma sono a lavorare e avrò tempo solo stasera...
Allunga ancora... almeno all'80%... con questa diluizione il primer asciuga subito sulle superfici quindi puoi dare più mani a distanza ravvicinata e coprire tutto in pochi minuti.
Adesso carteggia con 2000 bagnata e ripassa sopra...!
Gunny
sirsimons ha scritto: 1 aprile 2020, 22:05 Scusate mi intrometto per provare a capire.
Secondo me la domanda é: se ho 5 gocce di colore (in questo caso derivante da mix di colori) e voglio fare una diluizione al 70% (immagino si intenda ovviamente 70% diluente e 30% colore) quante gocce di diluente devo aggiungere?
Credo che la risposta sia poco più di 11.
Nel rapporto 70-30 il diluente va utilizzato in misura pari al valore del colore moltiplicato per 2,333 (periodico).
Quindi 5 (gocce di colore) x 2,33 = 11,6 gocce di diluente.
Infatti 5+11,6 = 16,6 (totale liquido nell’aerogrago) il cui 30% é colore = 16,6 x 0,3 = 5 (ok.. 4,98).
Scusate il pippone gigante ma sennò mi cascava una delle poche cose che avevo imparato!! :-laugh
Ciao!
...ma 11.6 su 5 gocce di colore nonsaranno un po troppe?
sirsimons
Nome: Simone
Messaggio da sirsimons »
Diluzione al 70% significa che il 70% del totale miscela è Thinner. Quindi in una miscela fatta di 10 gocce, 7 sono di thinner e 3 di colore.
Se tu avessi avuto 6 gocce di colore per esempio avresti dovuto metterne 14 di thinner. E' sempre un rapporto 7 a 3 ma col doppio delle quantità.
Il calcolo è da fare sul totale della miscela.
Ad esempio se volessi diluire al 50% dovresti mettere thinner e colore in ugual parte, non usare il thinner per il 50% della quantità del colore.
Guarda questo schema che puoi riportarti anche su un Excel con delle formule per calcolarlo tutte le volte in base al colore che devi diluire:
Attendiamo conferme dagli altri ma secondo me è corretto. :geek:
Simone
