[ compressore ] _ dubbi
Re: dubbi compressore
Non ne ho idea se sia fattibile o meno... non ho mai provato....
Ma mi sa che fai prima a prenderti un paio di bombolette... e sopratutto eviti il fatto di risciare di farti male...
Colora quello che puoi con il pennello e poi quando ti arriveranno le bombolette vai giù di aerografo...
Ricordati: La pazienza è la virtù dei forti! E nel modellismo ce ne vuole moooolta di pazienza...
kekko
- Modeling Time Super User
- Che Genere di Modellista?: aereomodellista
- Aerografo: no
- colori preferiti: testors -valejo
vabbe ok grazie lo stesso dei consigli.........mentre il compressore per auto 12 volt non va bene?
Ciao Francesco,
il compressore per le ruote delle automobili non l'ho mai visto utilizzare. Di solito ha un attacco predisposto per l'inserimento alla presa dell'accendisigari automobilistico che è alimentato da corrente continua a 12 volt incompatibile con la rete elettrica domestica che eroga corrente alternata a 220 volt, quindi avresti comunque bisogno di utilizzare un trasformatore per fornirgli alimentazione.
Ho visto invece utilizzare il compressore di un apparecchio elettromedicale per inalazioni. La pressione dell'aria è evidentemente bassa, non regolabile e leggermente oscillante ma per cominciare fa il suo lavoro ad un costo tutto sommato ragionevole. Conoscevo un modellista che ne faceva uso per dipingere i suoi carri in attesa di racimolare i soldi necessari all'acquisto tanto di un buon aerografo quanto di un compressore con le caratteristiche che servono nel nostro hobby.
Personalmente ho cominciato con un aerografo Humbrol a singola azione e duse fissa, praticamente come il tuo, alimentato dalle bombolette di aria sotto pressione. Le bombolette hanno il noto difetto di diminuire la pressione erogata a seguito dell'uso prolungato. Difetto gestibile senza particolari problemi proprio perché sufficientemente noto.
Francamente dato che sei agli inizi mi farei pochi problemi e comincerei nel modo più semplice, comunque, fintanto che non avrai acquisito sufficiente esperienza, avere un aerografo a doppia azione di altissima qualita e un supercompressore è praticamente inutile perché, comunque, gli errori non li commettono gli attrezzi che usiamo!
A te la scelta baby
A te la scelta baby
kekko
- Aerografo: no
intendi l aereosol?????
kekko
- Aerografo: no
ragazzi secondo voi e possibbile usare come compressore il compressore della machinetta per misurare la pressione.....quello elettrico...........soffia pochissimo e gonfia il bracciolo in 4 o 5 sec
Esatto Francescokekko ha scritto:intendi l aereosol?????
Se si tratta di un compressore ritengo sia possibile. Fai una prova e facci sapere se il risultato è positivo.kekko ha scritto:ragazzi secondo voi e possibbile usare come compressore il compressore della machinetta per misurare la pressione.....quello elettrico...........soffia pochissimo e gonfia il bracciolo in 4 o 5 sec
kekko
- Aerografo: no
ok...........appena posso vado a cambiare l aerografo e provo
kekko
- Aerografo: no
un compressore cosi
un compressore cosi avendo recuperato un compressore da frigo va bene per l aerografo????e come lo costruisco??
http://www.subito.it/attrezzature/aerog ... 328366.htm
Re: un compressore cosi
Ma scusa... visto il prezzo non ti conviene prendere quello li?
Ha già anche aerografo e tutto l'occorente...
Considerando i soldi per l'aerografo che dovresti prenderti, i soldi per i pezzi per farti un compressore... quanto verresti a spendere? Tira fuori la scusa del regalo di compleanno e poi sei a posto... no?
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Sergio
Francesco, dice bene Matteo! Fattelo regalare: è una buona macchina e se ben trattata ti dura una vita; se poi dovessi stancarti di aerografare stai pur sicuro che il tuo bel compressore riuscirai a venderlo senza troppa fatica!
Ciaoooo
Ciaoooo
