F-86 PAN scala 1:72
cabubi
- Frequentatore di MT
- Aerografo: no
- Nome: Ivan
Re: F-86 PAN scala 1:72
rieccomi sempre al solito punto, mi rendo conto che per fare dei modellini decenti ci vuole molto tempo e esperienza, esperienza che non ho dato che questo è il mio primo modello, diciamo che lo userò un po' come cavia, ho ripristinato la situazione del sedile come all'originale, aggiungendo le cinture, non bellissime ma a me vanno bene, visto pure le dimensioni della scala oltre per ora non riesco ad andare.
- Icari Progene
- Powerful User
- Nome: Luca
ciao ivan! non demordere, ci vuole sempre e solo tanta tanta pratica, e qualche consiglio degli amici...
Per il momento vai bene così non vedo grosse difficoltà!
luca
luca
Come Furia per l'Anguria!!!
Ciao Ivan,cabubi ha scritto:... ho ripristinato la situazione del sedile come all'originale, aggiungendo le cinture, non bellissime ma a me vanno bene, visto pure le dimensioni della scala oltre per ora non riesco ad andare.
fermati
In ogni caso abbiamo parlato di realizzazione delle cinture nella discussione Phantom II Italeri alla quale potresti dare un'occhiata.
Buon lavoro
Ciao Ivan,
ovviamente il divertimento deve rimanere alla base del nostro hobby. Ad ogni modo, se ne hai voglia, il poggiatesta era in rosso e non color cuoio... ti faccio questo piccolo appunto perchè è un particolare che si vedrà parecchio anche con il canopy chiuso.
- errico
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: principalmente aerei WWII
- Nome: errico
Viste le dimensioni del pit mi sembra un ottimo lavoro, anche in considerazione che è il tuo primo modello. Se ne hai voglia ricolora il poggiatesta e cerca di dare un minimo di movimento alle cinture.
cabubi
- Aerografo: no
- Nome: Ivan
Ciao ragazzi, anche se non mi sono più fatto sentire, i lavori del F-86 sono andati avanti e sono in fase di colorazione dell'aereo esterno, come primo passaggi ho colorato la pancia dell'aereo con un argento effetto metallizzato, poi sono passato al blu, e qui ho avuto un piccolo problema, premetto che ho usato l'aerografo, prima di procedere a pitturare ho fatto un po' di test su un modellino mai montato che avevo, quindi plastica grigia neutra come F-86, e il blu che ho ottenuto era di mio gradimento ed era lucido, ora quando sono andato a pitturare F-86 questo stesso colore ha avuto una resa totalmente diversa, molto più scuro e tendenzialmente opaco, ma comunque alla fine visto che F-86 era di un blu più scuro rispetto al blu che oggi usano le frecce, il risultato è abbastanza gradevole, se non per 2 parti sulle ali, dove il colore ha fatto quello che doveva fare su tutto l'aere, cioè essere lucido. Come dite di procedere, ripassare una nuova mano di colore?
Il colore usato è della model master riportato anche sulle indicazioni del kit
- Psycho
- Nome: Emanuele
Ciao Cabubi, se non ci sono particolari differenze cromatiche io darei una mano di lucido trasparente su tutto senza preoccuparmi eccessivamente, probabilmente non avevi miscelato bene il colore! foto foto foto!
- Madd 22
- Nome: Luca
Ciao Canubi
Qualche foto aiuterebbe...
Ma il colore usato è un lucido o no?
Facci sapere... buona lavoro
Luca
Luca
cabubi
- Aerografo: no
- Nome: Ivan
diciamo che ho semi-risolto passando una mano di colore blu della TAMIYA, il colore che vedete in foto in realtà è un po' più spento e leggermente più scuro, comunque si vede benissimo che pur usando dei colori lucidi la resa è di un semi-lucido, questo non me lo spiego, visto la prova che avevo fatto prima su un modello cavia, con 2 colori diversi, un blu della model master e un blu TAMIYA
queste sono le 2 prove fatte prima di colorare F-86 a sinistra il Model Master a destra il Tamiya e come potete vede sono ben diversi come resa e quello che più mi fa inc...re qui sono lucidi come dovrebbero essere
1
1- Starfighter84
Ciao Ivan,
il blu è un colore primario... e i colori primari, dati ad aerografo, necessitano di un fondo neutro (possibilmente bianco opaco) per rendere al meglio e "aggrapparsi" correttamente alla superficie del modello. Quindi, per le prossime volte, quando usi colori primari (blu, rosso e alcuni tipi di verde), sempre un primer in bianco opaco sotto!
La differenza di finitura (lucida sul modello "cavia", opaca sul tuo Sabre) può dipendere dalla diluizione che hai eseguito. Se hai diluito la vernice in due momenti differenti, probabilmente sul modello cavia hai steso una miscela più diluita... sul Sabre una vernice meno diluita. A giudicare dalla foto, il colore sull'F-86 ha fatto un pò di buccia d'arancia, segno che non era ben diluito.
Detto questo, hai fatto delle prove con il parabrezza? si inserisce bene nel suo scasso o lascia delle fessure?
