Mitchell B 25 J Strafers "Gun's Bunny" Eduard 1:72
Re: Mitchell B 25 J Strafers "Gun's Bunny" Eduard 1:72
Sono sempre scettico sulla reale convenienza di questi rebox Eduard... ma oramai ci sei, quindi buon lavoro! ;)
Spit59
Che Genere di Modellista?: Modellista aerei II° WW
Nome: Carlo
Messaggio da Spit59 »
Bene, iniziamo, dopo il lavaggio con acqua e detergente per pulire da eventuali residui da stampo, ho iniziato a fare interiore green sulle semifusoliere
Prima di proseguire vi faccio una domanda, i pezzi da aggiungere all'interno delle semifusoliere tipo A14, A7 è preferibile dipingerli prima e poi incollarli o incollarli e fare poi una mano di interiore green, io li ho sempre dipinti a parte e poi incollati, però maneggiandoli già pronti ogni tanto si rovinano e vanno ritoccati, che dite?
Carlo
Ciao Marco,
io non so se una volta chiuse le due semifusoliere incollare quei portelloni possa essere semplice. Fai una prova a secco con semifusoliere chiuse e vedi se riesci a posizionare i portelli. Dalle istruzioni non sembra che gli altri pezzi ti possano ostacolare.
Io dipingerei tutto adesso e lo incollerei nel dubbio!
Rob
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Marco.
Alla fine, sul come procedere è una scelta personale.
In generale ci sono due linee di corrente:
- Colorare il più possibile separatamente ed incollare successivamente. In questo caso la colorazione è senz'altro più agevole, ma si rischia di rovinare qualcosa con le colle e maneggiando i pezzi.
- Incollare il più possibile e poi verniciare. In questo caso puoi montare in modo più sereno e correggere eventuali difetti/errori prima di verniciare, ma ovviamente bisogna stare più attenti alla verniciatura, soprattutto dei piccoli particolari.
Personalmente non prediligo una delle due, ma valuto di volta in volta la situazione, facendo anche un mix tra le due tecniche.
Il pezzo A14 è uno dei due portelloni del vano bombe, e dipende se vuoi farli aperti o chiusi.
Se vuoi lasciarli aperti ti conviene montarli addirittura alla fine di tutto, assieme ai carrelli ed altri piccoli particolari esterni estremamente fragili, ma come Rob ti consiglio di fare adesso delle prove a secco per capire se è fattibile oppure se servono modifiche.
Se invece vuoi farli chiusi, dopo l'unione delle due semifusoliere, devi trovare il modo di farli combaciare bene, e probabilmente necessiteranno di un po' di stuccature e reincisioni, ma nulla di complicato comunque.
Aquila1411
Se le fotoincisioni in questione non sono precolorate va da sé che debbano essere colorate dello stesso colore della superficie dove vanno incollate, in questo caso del colore degli interni (interior).
Però ti conviene prima incollare e poi verniciare.
Spit59
Nome: Carlo
Aquila1411 ha scritto: 17 febbraio 2026, 6:37 Se le fotoincisioni in questione non sono precolorate va da sé che debbano essere colorate dello stesso colore della superficie dove vanno incollate, in questo caso del colore degli interni (interior).
Grazie era quello che pensavo anch'io ma una conferma da chi ne sa di più è sempre bene averla, si ho incollato i pezzi fotoincisi da verniciare, tranne PE 10 E PE 14 che non hanno indicazioni per essere colorate e immagino vadano lasciate così, e che incollerò successivamente, grazie ancora
Carlo
non vedo l'ora di vedere il pit finito anche se le fotoincisioni restituiscono un effetto "piatto" rispetto agli after in resina ;)
Ciao Carlo,
come procede la costruzione e l'applicazione delle fotoincisioni?
Tra i vari collanti che puoi utilizzare, considera anche la colla per foglia oro/argento ;)
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Bellissima scatola e soggetto
