Problema con Harder & Steenbeck
00hussar00
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Gunpla, mezzi militari
colori preferiti: vallejo
Club/Associazione: MGM
Nome: Beppe
Re: Problema con Harder & Steenbeck
Messaggio da 00hussar00 »
Antoniomac ha scritto: 15 gennaio 2026, 11:15 Scusate se ritorno sul discorso ma la guarnizione della vite di serraggio aderisce perfettamente all' inizio dell' imbocco del canale dove passa l'aria con il serbatoio? (vedere foto) Vi pongo questa domanda poichè ho notato che, pulendo la vite tramite uno scovolino, la guarnizione si è staccata dalla sua sede.
carica in altro modo la foto non si vede, così possiamo capire di che vite di serraggio ti riferisci, il puntale con la duse autocentrante?
Di aerografi H&S ne ho 5, qualcosa credo di capirci, se riesco ad essere utile, molto volentieri
Antoniomac
Che Genere di Modellista?: Aereomodellista
Nome: Antonio
Messaggio da Antoniomac »
00hussar00 ha scritto: 15 gennaio 2026, 12:41
Queste le foto mi auguro che si vedano:
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buona sera Antonio, se non erro vedo la parte in teflon danneggiata :oops:
Antonio, non c'è alcuna ragione connessa al tuo problema per cui va rimossa quella parte dall'aerografo; tantomeno per fare la pulizia ordinaria dopo una sessione di aerografia.
Riportala a battuta nella sua sede, ed evita di pulirla con gli scovolini metallici che potrebbero alesare le tolleranze del foro sul teflon.
Occhio a stringere troppo poco o tanto quella parte. Ora devi trovare "a naso" la giusta coppia di serraggio che permetta all'ago di avere una discreta interferenza con il teflon tale da permettergli lo scorrimento nella guarnizione e allo stesso tempo di creare una tenuta intorno ad esso, evitando travasi di colore sul gruppo pulsante-valvola aria.
Ripeto, probabilmente il problema risiede sempre nel come stai utilizzando/gestendo l'aerografo e non nello strumento.
Antoniomac
Nome: Antonio
FreestyleAurelio ha scritto: 16 gennaio 2026, 8:14 Antonio, non c'è alcuna ragione connessa al tuo problema per cui va rimossa quella parte dall'aerografo; tantomeno per fare la pulizia ordinaria dopo una sessione di aerografia.
Grazie x la risposta la butto lì: è probabile che con questo aerografo (l'ho comprato a luglio 2025) non sono ancora entrato in sintonia?
00hussar00
Nome: Beppe
Ah ok intendevi la guarnazione in teflon che fa tenuta sull'ago, da li non passa comunque aria, quella guarnizione raschia l'ago in modo che la vernice non passi da dietro, come suggerito devi stringere in modo adeguato che non risulti troppo resistente arretrare il grilletto o poco perchè si rischia trafilamenti vernice, potresti provare a girarla all'interno del grano di ottone visto che ha una piccola tacca, gli ultimi H&S hanno quella guarnizione in teflon molto spessa e comunque non è da pulire con scovolini o da smontare sovente.
Se la duse è pulita e sgombra, fai prove con le vernici e diluizione e pressione, probabile che il nuono strumento, come dici tu, ancora non hai trovato la quadra.
Ultima modifica di 00hussar00 il 17 gennaio 2026, 14:44, modificato 1 volta in totale.
Antoniomac
Nome: Antonio
VorreiVolare ha scritto: 15 gennaio 2026, 20:13 Buona sera Antonio, se non erro vedo la parte in teflon danneggiata :oops:
In effetti si perchè ho avuto la brillante idea di estrarre la guarnizione con una pinzetta
00hussar00
Nome: Beppe
Antoniomac ha scritto: 16 gennaio 2026, 19:10
Tranquillo che quello non inficia, stringendo il grano la guarnizione si espande andando a strisciare lungo ago e una piccola tacca non da problemi, poi sono di generoso spessore le nuove in teflon
Antoniomac
Nome: Antonio
Ciao a tutti ho un altro problema (il primo l'ho risolto e credo che a poco poco ho trovato la quadra) come vedete dalla foto ci sono tre macchioline di colore (li ho cerchiati in rosso per facilità) che li ho notate mentre pulivo l'ago da 0.2 (premetto che pulisco lo stesso con un foglio di carta igienica ma in questo caso qui ho voluto essere sicuro e quindi ho usato un cotton fioc) nella parte inferiore con ancora il colore presente nel serbatoio (8 gocce di leveling thinner e 3 gocce di colore ad una pressione di un bar),
inoltre ho notato anche un'altra cosa, tale situazione avviene in concomitanza quando il colore esce molto diluito (premetto non tiro troppo all'indietro l'ago e non abbasso nemmeno troppo il trigger). Ho tentato di aggiungere una goccia di diluente e una goccia di colore e l'ho mischiato all'interno del serbatoio stesso (ho tentato di fare tale operazione all'esterno ma la goccia non scendeva di un millimetro) ma a livello di fuoriuscita di colore niente da fare, ho tentato di ritrarre leggermente l'ago ma idem come prima, ho tentato di estrarre del tutto l' ago (lo so ho sbagliato) ma il risultato è stato altalenante. La mia domanda è questa come posso risolvere?
Grazie e ciao
00hussar00
Nome: Beppe
Antoniomac ha scritto: 28 febbraio 2026, 14:54 Ciao a tutti ho un altro problema (il primo l'ho risolto e credo che a poco poco ho trovato la quadra) come vedete dalla foto ci sono tre macchioline di colore (li ho cerchiati in rosso per facilità) che li ho notate mentre pulivo l'ago da 0.2 (premetto che pulisco lo stesso con un foglio di carta igienica ma in questo caso qui ho voluto essere sicuro e quindi ho usato un cotton fioc) nella parte inferiore con ancora il colore presente nel serbatoio (8 gocce di leveling thinner e 3 gocce di colore ad una pressione di un bar),
Grazie e ciao
in parole spicce sarebbe? Io non ho capito quale sia il problema
