1/350 Yamato Tamiya premium
Moderatore: microciccio
Alecs®
colori preferiti: Acrilico
Re: 1/350 Yamato Tamiya premium
Messaggio da Alecs® »
Uno scafo diviso in 2 pezzi e in quel modo è assurdo. Molto strano da una ditta come Tamiya e per una nave che è a dir poco venerata in Giappone. Mah...
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Hai ragione Alessandro, però o notato un lavoro dietro enorme rispetto alla prima versione della Tamiya. Si vede che hanno studiato il modo per cercare di essere più dettagliati sullo scafo, e probabilmente hanno dovuto suddividere lo scafo in più parti.
Purtroppo sono abbastanza fermo perchè ho fatto un'errore sui binari e quindi ho dovuto riordinare un foglio di fotoincisioni dalla pontos.
Nel frattempo sono andato avanti con una mia ossessione che non riesco a capire come mai non venga riprodotta dalla pontos soprattutto tenendo conto che lo fa sui modelli in scala 1/200 e quindi basterebbe che riconvertisse le piastre in scala 1/350, ovvero i gradini!!!
Questa è la prima cosa che ho pensato bisogna eliminare:
Così pian piano mi sono messo a fare i buchi con il trapanino da 0,3mm e pian piano li ho sostituiti
E poi metterò i gradini per ultimo quando l'intero scafo sarà assemblato e pronto al primer
Qui ne ho messo uno di prova
Unico problema: su 11 scatole delle punte che ho, ho fatto fuori 10 punte da 0,3, quindi non ne ho più!! e mi mancano i gradini sulla prua!!
Alla prossima!
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Qua devi prendere almeno due confezioni da dieci di punte solo da 0.3 mm, le ho viste non ricordo se su Amazon o se su AliExpress, a un costo di non più di dieci euro la confezione
Ciao ;)
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao Domiziano, purtroppo al momento non ci sono più. Sono riuscito a terminare tutti i fori anche sulla prua da ambo i lati. Quindi per ora sono salvo. Ci sarà da lavorare poi sulla struttura principale dove ho visto esserci anche lì dei gradini
Ciao Edoardo,
visto che il tema si ripete hai pensato all'after market di cui parlammo qui?
Per eseguire i fori hai usato delle dime? Se si, raccontaci come ti sei regolato.
Edoardo81
Nome: Edoardo
microciccio ha scritto: 28 gennaio 2026, 19:27 Ciao Edoardo,
Ciao Paolo molto più semplice di quello che credi.
Ti riassumo anche con un disegno.
In pratica ho visto che lo spazio tra i piedini del gradino è largo esattamente quanto è la larghezza del rilievo della plastica, quindi mi è bastato fare i fori esattamente alle estremità del rilievo.
Per quanto riguarda invece il parallelismo tra un gradino e l'altro, già i rilievi aiutano a mantenere questo parallelismo, ma se per caso dovessi fare un foro leggermente più alto rispetto al suo opposto, il gradino in sè, grazie al fatto che è piatto rispetto al cerchio, ha un po' di gioco e quindi poi una volta inserito posso inclinarlo leggermente in alto o in basso per riportarlo parallelo. Si tratta di questioni di micrometri però alla fine aiuta. Poi tanto la colla e poi il primer vanno a coprire il vuoto eventuale della rimanenza del cerchio.
Infine prima di forare io metto due strisce di scotch lungo la linea dei gradini cosicchè dopo aver forato posso passare la carta abrasiva ed eliminare i rilievi in plastica dei finti gradini senza allargare troppo la carteggiatura. Normalmente uso una 2000 e pian piano vengono via.
Grazie per la spiegazione Edoardo.
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao a tutti finalmente dopo un mese sono riuscito a rimettere mano alla nave. Purtroppo tra lavoro e famiglia mi ortano via tantissimo tempo. Inoltre ho fatto un errore con i binari della zona di poppa della nave e ho dovuto acquistare un foglio in più dalla pontos. Il pacco dalla Corea a Milano ha impiegato 4 giorni. Da Milano a casa mia quasi un mese!!! :-disperat
Nel frattempo invece di aspettare ho cominciato a dedicarmi alla torre di comando.
Anche in questo caso aggiungerò in PE gli oblò, i gradini e le porte.
Tappata la fuga in stucco. Ho scoperto che con la colla tamiya diventa più liquida e quindi più gestibile.
Dobbiamo cominciare ad aggiungere i binocoli. Adesso mettiamo mano ai kit extra
Qui la differenza tra i binocoli in resina e quelli del kit base
In più aggiungiamo anche i tubi vocali degli avvistamenti
Mi sarebbe piaciuto aggiungerli anche alla bismack!!
Devo continuamente saltare dalle istruzioni base a quelli della pontos per capire cosa è di uno e cosa è dell'altro!
Edoardo81
Nome: Edoardo
Arrivati alla sommità dobbiamo aggiungere anche il wind shield
Ed ecco qui la torre in fase un po' avanzata
Nel frattempo pezzo finalmente arrivato e quindi posso riprendere i lavori di poppa
Ciao Edoardo,
per quanto Tamiya offra una buona base di partenza alcuni accessori costituiscono un passo avanti nel dettaglio.
Bene anche il lavoro con le fotoincisioni. :-oook
