Calibrazione stampante/resina
- ponisch
- Powerful User
- Che Genere di Modellista?: modellista generico con interesse ma poco tempo per modellare
scale d'interesse 1/48 1/35 1/24 1/12 1/10 - Aerografo: si
- colori preferiti: tamiya. no al vinile
- Club/Associazione: ass modelingtime
- Nome: Nicola
Re: Calibrazione stampante/resina
Un altra nota importante è da tenere conto della temperatura ambiente e umidità. Al variare della temperatura di aumentare o diminuire il tempo di esposizione. La temperatura ambiente ha un range dai 20° ai 25° gradi. Per l'umidità ho notato che se è elevata influisce nella resa del modello.
Nicola
Nicola
- VorreiVolare
- Padawan
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, men che principiante, Aerei/Elicotteri - ALE/AVES, AMI, US NAVY 40 ad oggi, URSS 46 ad oggi, classici WWII, altri varii USA/Europa, Missili
Scale dalla 72 alla 32, anche se per ora mi faccio le ossa sulla 72 - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze, Alclad
- Club/Associazione: MT
- Nome: Domiziano
Quindi le condizioni ambientali sono molto influenti nel processo di stampa, e da quanto percepisco hanno dei range non propriamente elastici... E la luce può influire?
- ponisch
- Powerful User
- Nome: Nicola
La stampante è schermata, quindi la luca ambiente non influisce. Io quando carico la resina nella vasca uso una luce di bassa intensità. Forse esagero. Per la temperatura ho inserito nella camera della stampante un piccolo riscaldatore che rimane acceso per tutto il periodo di stampa.
Nicola
Nicola
- nannolo
- Jedi Knight
- colori preferiti: gunze
- Nome: andrea
interessanti link. Ho da poco anche io una saturn ultra 16k ed ho fatto una sola stampa di prova, con risultati che pensavo soddisfacenti. Ora mi hai messo la pulce nell'orecchio e voglio vedere se riesco a migliorare la qualita' di stampa.
Cmq sto ancora cercando quale resina usare.
Visto che abbiamo la stessa stampante te cosa usi?
- Alecs®
- Mimetic User
- Che Genere di Modellista?: Partito con un BF109, atterrai su uno stupendo Tiger, per poi tornare tra i cieli...
- colori preferiti: Acrilico
- Nome: Alessandro
Grazie Nicola, sono ottime informazioni quelle che hai condiviso.
Ho dovuto cambiare la mia 6K con una 12K. In questo momento sto usando una resina lavabile con acqua. Troppo comoda,però mi sono accorto che c'è da capire come avere il miglior risultato.
- gianca_c
- Modeling Time Super User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico
- Nome: Giancarlo
Posso dire la mia sulle stampanti 3D a Resina, visto che le utilizzo per lavoro, stampo dispositivi medici chirurgici ad alta precisione, ovviamente con attrezzatura professionale e resine non da 20 euro come spesso si utilizzano nel modellismo, ma due cose posso dirle anche io.
Quello che hai fatto fino ad ora è tutto perfetto, spesso i dati che vengono forniti dalle case per esposizione antialias ecc...sono indicativi, ricordate sempre che tutte le stampanti sono differenti l'una dall'altra, e parlo della stessa marca e modello.
Piccolo appunto su temperatura ed umidità, non influiscono per nulla, soprattutto l'umidità, mi dispiace contraddire Ponisch su questo, ma credimi non fanno veramente nulla, ovviamente se parliamo di normale umidità, ovvio che se vivi in una palude dove l'umidità crea gocce d'acqua vere e proprie, allora parliamo di contaminazione della resina, ma per la normalissima umidità domestica non da nessun problema sulla stampa.
Per quanto riguarda la temperatura, questa ha solo 1 parametro di influenza, cioè influisce sugli strati primari come adesione alla piattaforma di stampa, in quanto anche una stampante a Led riscalderà di fatto la resina man mano che la stampa avanza, ricordatevi che si tratta di raggi UV e scaldano, prova ne sia che se iniziate la stampa con una resina a 20 gradi e diciamo mediamente che stampate circa 400 strati, quindi mediamente dai 35 ai 45 minuti vi troverete la resina a circa 38 gradi. Tutto normale.
Ma quindi la temperatura cosa influenza? Solo ed esclusivamente i primi strati di adesione, ogni resina ha un range di temperatura iniziale di lavoro che normalmente va dai 20 ai 25 gradi, questa è il range iniziale, cioè la stampa deve partire con la resina a questa temperatura.
Quello che a volte può succedere è che la prima stampa della giornata fallisca, anche se avete la resina a 20/21 gradi, perche? Semplice, questo avviene soprattutto in inverno, perchè avete la piattaforma di stampa che è a 17 gradi, quindi quando lei entra nella resina ecco che abbassa la temperatura della stessa e i primi strati non si attaccano alla piattaforma, lo risolvete semplicemente riscaldando la piattaforma con un phon da capelli.
Quindi no la temperatura non influenza minimamente la precisione di stampa, ma solo se questa avverrà o meno.
Altro parametro che invece Ponisch sottovaluta è la luce parassita esterna, hai detto che non importa perchè le stampanti sono schermate, beh mi dispiace dirti che le cose non stanno minimamente come pensi, è vero che sono schermate, ma non lo sono al 100% e non lo sono le stampanti da 20 mila euro, pensa una stampante da 300 euro, quindi, una cosa di cui dovete assolutamente preoccuparvi è proprio la luce ambiente. Tutte le stampanti a resina dovrebbero lavorare in ambienti bui, addirittura si consiglia di installare delle pellicole alle finestre che bloccano gli UV. Questo può portare ad una sovraesposizione dello strato che la stampante sta costruendo ed ecco che poi impazzite e pensate che non sia precisa, o che dovete intervenire sui parametri, ma in realtà magari i parametri sono perfetti è solo luce parassita.
Personalmente quando stampo sia per lavoro che per hobby lo faccio tenendo le tapparelle perfettamente chiuse, la luce spenta e la porta chiusa.
Tutti i test che fate devono essere fatti nelle stesse identiche condizioni per tarare una resina.
Quando lavoravo per una grossa casa implantare, parlo di settore dentale, installavo e formavo i clienti sulla stampa 3D e tutte le volte che avevano problemi erano imputabili a luci parassite.
Quindi preoccupatevi meno dell'umidità e temperatura e di più delle luci parassite.
Inoltre è sempre buona norma filtrare la resina, anche da nuove, appena aprite il flacone, perchè ci possono sempre essere dei piccoli grumi che vanno ad inficiare la precisione.
Altra cosa è il tempo di lavaggio in isopropilico, rispettate quello che la scheda tecnica di indica, non cercate scorciatoie e anche per quando riguarda il successivo indurimento con la lampada UV, rispettate i tempi, perchè non avete idea di quanti dettagli perdete solo sbagliando il lavaggio ed il post indurimento.
Ultima cosa, capisco che si tenda sempre di risparmiare, ma non fatelo sulla resina, capisco che molti tendano magari ad acquistare la resina della stessa marca della stampante, ma credetemi, sono pessime e puzzano da morire, se volete qualcosa che sia realmente precisa e non vi impesti casa, andate su resine odontoiatriche, vi consiglio la resina KeyModel Ultra, è una resina odontotecnica che si utilizza per creare i modelli odontotecnici, molto precisa e non puzza per nulla, vi sorprenderà come anche una normalissima Anycubic da 300 euro stampa in modo preciso e dettagliato, e senza stare a fare mille e mille prove e variazione di parametri. Spesso impazzite perchè utilizzate delle resine scadenti. Chiaro parliamo di circa 80 euro 1kg di resina, ma credetemi ne vale la pena, ricordiamoci che spendiamo 3/4 euro per 10ml di colore, che se lo rapportiamo al litro sono migliaia di euro, neppure ci fosse oro dentro, per poi spendere 20 euro per un flacone di resina per la stampa. Quindi investite sulla resina, ne sprecherete meno e di fatto 1 flacone aperto vi dura anche 1 anno se lo tenete nella sua confezione, chiuso e al buio.
Altra cosa e poi finisco di scrivere, è...imparate a come orientare il pezzo, in base alla sua forma cambia la precisione di stampa in base al suo orientamento sulla piattaforma, per questo ci vuole molta esperienza e spesso quello che si fa è, ho 10 pezzi da stampare cerco di metterli tutti in 1 sola stampata e così che ho degli orientamenti che magari non vanno bene per alcuni pezzi, risultato? Pezzi poco precisi e poi continuate a pensare che siano i parametri sbagliati, quando è solo il posizionamento che è sbagliato. Vi faccio un piccolo esempio, volete stampare una trave forata, la precisione dei fori varierà in base a come posizionate la trave, se il foro è parallelo alla piattaforma avrà la precisione massima, se è ortogonale alla piattaforma avrà una forma ovalizzata ecc... Ricordate inoltre che tutte le stampanti chi più chi meno soffrono proprio i fori o i cilindri e tendono sempre a stamparli più stretti, quindi se progettate qualcosa tenete conto sempre delle tolleranze, con stampanti casalinghe non scendete mai al di sotto del decimo come tolleranza.
Ora la smetto di scrivere, promesso.
Un saluto a tutti.
G.
Un saluto a tutti.
G.
- ponisch
- Powerful User
- Nome: Nicola
- fearless
- Nome: Luca
Molto interessante, grazie del tuo feedback!
Enrico 75
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico con spiccata passione per la stampa 3d
- colori preferiti: Alluminio
- Nome: Enrico Pivato
Veramente interessante ciò che scrivi, soprattutto il discorso della temperatura.
Alcuni software hanno delle funzioni di auto-orientamento dei pezzi da stampare, tu hai delle tue personali esperienze a riguardo?
Enrico
Enrico
- Maw89
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Neofita appassionato di tutto quello che vola in scala 1:72, in particolare Italiano.
- colori preferiti: Gunze/tamya
- Nome: Nicola
Grazie mille!!!
Molto interessante e da tenere assolutamente in considerazione. Mi studio le resine che hai consigliato. Visti i costi varrebbe forse la pensa usare le classiche per tutti i test di stampa e dimensionamento del pezzo per poi andare con quella "pro" sulle stampe che effettivamente usiamo così da ottimizzare costi/benefici...
Per l'orientamento... io spesso vado per prove ed errori... o addirittura stampo il pezzo già con 2/3 orientamenti diversi su quello che mi sembra il più adatto (E nel frattempo cercare di impararci qualcosa)
Nic
Nic
