Pin-up-30
Ollyweb
https://ollyweb.weebly.com/
Nome: Gianni
Re: Pin-up-30
Messaggio da Ollyweb »
Re: Pin-up-30
Ciao Gianni,
leggo adesso di questo figurino. La prima domanda è relativa all'acquisto: se capisco bene la scultura originale è in metallo di Andrea Miniatures. Hai preferito come materiale una copia, spero autorizzata, in resina perché la preferisci al metallo come materiale per lavorare sui figurini? Che tu sappia, l'originale in metallo è migliore nella realizzazione generale?
Dato che non faccio figurini potrei dare suggerimenti impropri, quindi prendili con le pinze.
Per ridurre/eliminare le imperfezioni superficiali dello stampo di cui hai scritto una possibile soluzione potrebbe essere un grattabugie o penna abrasiva (la trovi anche in versione fine).
Il mignolo lo puoi replicare con dello sprue stirato* da rifinire con abrasivi per dargli la giusta forma.
L'integrazione dei pezzi l'ho vista frequentemente eseguire introducendo dei rinforzi metallici, riempiendo col classico plasticard e rifinendo con stucco epossidico bicomponente.
Infine, per replicare le parti in cui la scultura si perde con quelli che credo potessero essere canali di colata come nelle ginocchia, occorre osservare diverse immagini o avere una modella a disposizione - buona la prima ma meglio la seconda opzione :-sbraco :-sbraco :-sbraco - e lavorare di abrasivi e stucco ove occorre.
Per le calze mi viene in mente che potresti prima dipingerla come se fosse incarnato nudo e solo alla fine spruzzare una vernice trasparente a velare.
Mi piacerebbe leggere di come hai risolto i vari problemi che avevi esposto.
Buon lavoro
* Potresti partire anche da un tondo di polistirene ma ho pensato che lo sprue stirato ha forma conica sfruttabile perché si avvicina alle forme del dito.
Ollyweb
Nome: Gianni
Re: Pin-up-30
Ciao Paolo, in effetti ho saltato un pò di passaggi intermedi:
1) un difetto sull'orecchio che sembrerebbe bucato
ho procato con una goccia di cianoacrilica a tappare il buco
2) un filo di resina sopra il naso che secondo me non è ciuffo di capelli e andrebbe rimosso
3) un difetto sulla guancia sinistra
8) da pulire sul seno parte terminale
Con il cutter e carta abrasiva finissima ho provato a rimuovere il tuto con un discreto successo
4) la collana secondo me andrebbe migliorata , per lo meno appiattita nella parte finale
5) ridurre un pochetto la linea nervosa sul collo troppo evidente
Sulla collana non ho fatto nulla, ho solo ridefinito meglio con il cutter il pendente , la linea nervosa sul collo lo ridotta con il cutter
6) poi per le ginocchia bisogna togliere parecchio materiale e ho paura di perdere la linea naturale del ginocchio.
Avendo qualche foto di riferimento di donne in ginocchio " non se ne vedono molte" :-laugh
ho tagliato con il cutter la parte eccedente e con carta ripulito
9) manca il mignolo della mano destra
ho provato a incollare una parte di filo elettrico molto sottile
Ollyweb
Nome: Gianni
Re: Pin-up-30
Ollyweb
Nome: Gianni
Re: Pin-up-30
Ollyweb
Nome: Gianni
Re: Pin-up-30
Re: Pin-up-30
Ciao Gianni,
forse dipende dalle foto ma il colore dell'incarnato mi lascia perplesso, è come se fosse ingrigito. Al tuo occhio invece si presenta bene?
Ollyweb
Nome: Gianni
Re: Pin-up-30
Si in effetti dalla foto sembra che parte del braccia abbia delle velature blu ....guardando il soggetto reale non si direbbe,
ho sverniciato le gambe verniciate tempo fà...ma con le calze troppo scure ....ci riprovo.
Ollyweb
Nome: Gianni
Re: Pin-up-30
In questi giorni di vacanza ci tenevo a terminare questo lavoro .
dopo aver individuato la tinta per le calze e non è stato facile , ho incollato le gambe con colla bicomponente ho migliorato la tinta del puffo evidenziando le ombre , ho fatto un lavaggio ad olio al pavimento e tappeto , ho incollato il coccodrillo e la pin-up dopo aver dato 2 mani di opaco....eccovi le foto:
Il cartiglio è semplicemente un pezzo di carta incollato, sono abbastanza soddisfatto , partivo da un grezzo in resina piuttosto bruttino e l'incarnato forse presenta stacchi ancora netti ma sono contento a breve realizzerò un video che vi mostrerò.
:-oook
Aquila1411
Re: Pin-up-30
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Gianni.
Non sono per nulla un figurinista, quindi non me la sento di darti consigli, ma credo che tu possa esserne soddisfatto! :-oook
Concordo sul fatto che l'incaricato abbia degli stacchi un po' troppo netti, ma mi pare sia la cosa più difficile da realizzare. Magari sul prossimo farai meglio, ma potrebbero essere anche le foto ad accentuare l'effetto.
