Tagliare i microtubi
Re: Tagliare i microtubi
Enrico59 ha scritto: 10 gennaio 2024, 9:12
Starfighter84 ha scritto: 10 gennaio 2024, 8:56 Personalmente uso il metodo di Domiziano... è quello che garantisce il taglio più più pulito. Prima seziono il tubo col bordo di taglio.... poi dò la forma corretta rifinisco col piatto del disco. Anche l'interno rimane più pulito.
Ovviamente il disco deve avere giri bassi... altrimenti non ce la fai a tenere il pezzo dritto. Il tubo lo tengo con le dita...
Lo immaginavo che era un problema mio. E riesci a tagliare perfettamente anche tubetti da 0.6mm e simili?
enrico
Sì sì Enrico... certo, se hai un Dremel classico senza trasformatore è più complicato perchè gira più alto.
Quelli più piccoli li tronco con una tronchesina e poi li rifinisco o col disco o direttamente con una limetta a grana fine.
aldo
Che Genere di Modellista?: riesumato aspirante modellista
colori preferiti: mi piacciono gli Hataka
Nome: aldo
Messaggio da aldo »
I tubetti sono sempre un problema dato il sottile spessore della parete, l'ideale sempre portarli a misura con la carta abrasiva tagliandoli più lunghi con un tronchese.
Potresti prendere un blocchetto di plastica ottone o alluminio, fare dei forellini ciechi di due profondità, una maggiorata e l'altra corrispondente alla lunghezza finita, del diametro esterno del tubo.
Da sopra passi un tampone abrasivo e in due passate ottieni il tubetto della giusta misura , se ne hai alcuni, verranno tutti uguali.
Questo quando si hanno tubetti corti che sono difficili da manipolare.
Ciao, Aldo
U3 Audacius audere
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
aldo ha scritto: 10 gennaio 2024, 9:58 ".... Potresti prendere un blocchetto di plastica ottone o alluminio, fare dei forellini ciechi di due profondità, una maggiorata e l'altra corrispondente alla lunghezza finita, del diametro esterno del tubo.
Da sopra passi un tampone abrasivo e in due passate ottieni il tubetto della giusta misura , se ne hai alcuni, verranno tutti uguali. "
Ciao, Aldo
Grazie Aldo, anche questa soluzione mi sembra ottima e la provo sicuramente.
Saluti cari
enrico
Torna a “Varie”
