Primo WIP: SU-27 Flanker 1:72
Re: Primo WIP: SU-27 Flanker 1:72
Mancini1987 ha scritto: 10 settembre 2022, 23:40 Si avevo già notato la loro delicatezza sul primo Flanker fatto, per questo mi sono procurato gli MRP. L'aspetto positivo è che le tinte mi sembrano veramente azzeccate (degli Akan).
Per quanto riguarda le reincisioni, cercherò di evitarle il più possibile. Per tutto quello che è incisione, colla, stuccatura sono abbastanza scarso
Con i colori akah non dovresti avere problemi di tappare le pannellature semmai col successivo utilizzo del trasparente lucido ;)
Buon wip anche da parte mia!! :-oook
Mancini1987
Che Genere di Modellista?: Aerei in scala 1/72
Messaggio da Mancini1987 »
Approfitto del compressore appena ricevuto per cominciare il wip (un silentaire dr150 trovato usato)
Si parte con il cockpit:
E le decals 3d Quinta studio + Eduard
Si passa al pilota
Mancini1987
E ora si assembla il tutto. Ho dovuto limare le chiappe del pilota altrimenti la testa sbatte sulla canopy. Credo sia colpa delle decals
Qui dopo avere corretto
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Mancini1987 ha scritto: 14 settembre 2022, 20:06 E ora si assembla il tutto. Ho dovuto limare le chiappe del pilota altrimenti la testa sbatte sulla canopy. Credo sia colpa delle decals
Buona sera Marco 😀
Domanda: il seggiolino aveva le cinture di sicurezza già stampate di suo?
Perché se così fosse, più che per le decals, è per queste che il pilota stava sollevato ;)
Domiziano
Non avrei usato il "pilotino" per sfruttare il dettaglio delle Quinta (che seppur non il massimo, sono meglio della qualità bassa del figurino). Come mai hai passato il primer?
Mancini1987
No il seggiolino era liscio. Il pilota mi serve perché l'aereo sarà in volo. Sul primer non saprei, abitudine.
In effetti anche io non avrei utilizzato le decals 5^ in questo caso, ma perché semplicemente poi spariscono con il pilota e quindi è un po' un peccato.
Controlla bene a secco che poi il canopy vada perfettamente a battuta perché a volte la presenza dei piloti crea un ostacolo all'incollaggio perfetto.
Ciao Marco,
abitacolo di buon effetto. :-oook
La limata alle chiappe del pilota :-laugh è necessaria in moltissimi casi, anzi, talvolta occorre limare anche la schiena e, per i figurini più vecchi con le braccia disposte in posizioni onanisticamente improbabili :lol: , si tirano via anche quelle e si sostituiscono. Spesso poi anche le punte dei piedi o i piedi interi, che in molti casi restano invisibili, richiedono amputazione per consentire di porre in sede il figurino.
Insomma i modellisti sono spesso chiamati frankensteinizzare i pupazzetti da abitacolo. :-sbraco
Per tornare al tuo figurino mi sembra che sul casco sia visibile, poco sopra la visiera antiriflesso, la linea di giunzione dello stampo (nell'immagine, tratta a scopo di discussione da un tuo precedente post, è quella tra le due frecce rosse) che potresti ancora rimuovere con un po' di abrasiva se devi ancora fissarlo. Sempre al casco darei una mano di lucido.
Nella finitura del sedile eiettabile noto un effetto polveroso (freccia gialla nell'immagine). Si tratta di un deposito superficiale? Se si è facile da rimuovere prima di chiudere l'abitacolo.
Infine una nota sulla bomboletta simulata nella decalcomania Quinta (freccia blu nell'immagine) che mi sembra si sia rovinata. Basta un po' di vernice per rendere il colore uniforme.
