Messerschmitt Bf 109 E-7 - Japanese - Finemolds 1:48
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Re: Messerschmitt Bf 109 E-7 - Japanese - Finemolds 1:48
Messaggio da RodTheFixer »
Massimo ha scritto: 20 agosto 2021, 23:36 Non vorrei dire una fesseria, ma mi sembra di ricordare che i 109 abbiano la struttura a semiguscio e quindi la linea di giunzione superiore ed inferiore di mezzeria della fusoliera debba essere mantenuta e non stuccata.
Starfighter84 ha scritto: 20 agosto 2021, 20:00 Rod la situazione del parabrezza mi sembra un pò critica... come mai tutto quello scalino a SX?
Grazie dei consigli, reincise le pannellature ...
Rimosso e "riadattato" il canopy, mi sembra che così possa andar bene ...
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Bel lavoro fino a qui Rod :-oook
Ottimo il fatto che tu abbia sistemato parabrezza e pannellature!
C'è qualche pannellatura da reincidere/ripristinare... ma molto meglio Rod.
Più che altro, ora che vedo il seggiolino, le cinture hanno una posizione non corretta:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte ww2aircraft.net
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte 4.bp.blogspot.com
Mauro
Messaggio da Mauro »
Il 109 giapponese è una figata pazzesca, come mai non lo conoscevo!? Per quanto riguarda il seggiolino quoto Valerio, anche se la foto si riferisce alle cinture dei caccia giapponesi della II metà del conflitto (con un solo spallaccio). Ma credo che l'uscita delle cinture sia corretta.
Ciao, buon lavoro!
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Ecco il risultato dopo la verniciatura ...
by Rodolfo Masti, on Flickr
Per il seggiolino ... spero di sistemarlo a dovere
QUalche problema con le macchie Rod... vedo un sacco di over spray. Anche il verde sul dorso... l'avrei separato col Patafix. Sei andato a mano libera? la sfumatura è troppo estesa...
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Rod,
Già verniciato?!?! Ammazza che veloce!
Questa velocità però mi sembra che stia lasciando poco spazio ai dettagli. Non fraintendermi, i tuoi lavori mi piacciono sempre molto e sono eseguiti anche bene, ma credo ci sarebbe stato margine per dettagliare un po' di più la fusoliera arricchendola di particolari non riprodotti e/o sbagliati da Tamiya. Gli avrebbe dato una marcia in più.
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Starfighter84 ha scritto: 24 agosto 2021, 20:09 QUalche problema con le macchie Rod... vedo un sacco di over spray. Anche il verde sul dorso... l'avrei separato col Patafix. Sei andato a mano libera? la sfumatura è troppo estesa...
Ciao Vale, questo aereo è più che altro un test per le macchie :-D
A parte gli scherzi avevo usato il patafix ma poi mi sembrava troppo definito ef ho voluto fare giotto a mano libera ... ed ecco il risultato.
Per le macchie ho utilizzato al posto della diluizione 70 30 una diluizione 80 20 ed una pressione piu bassa del normale e non mi sembrava facesse molto overspray.
Adesso risbraco tutto ed invece delle macchie provo ad applicare una mimetica come quella descritta alla prima pagina ... anche perchè dalle 2 foto reperibili mi sembra ci sia una copertura nolto prsante
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Ripartiamo dall'inizio ...
lo schema di riferimento è il seguente:
IMMAGINE INSERITA A SCOPO DI DISCUSSIONE - fonte: www.asisbiz.com
Molto meglio Rod! vai con le macchie... che sono davvero fitte.. 😉
