Boeing 757-200...round2!
Re: Boeing 757-200...round2!
Facendo una ricerca su Google digitando "Air Baltic Green color" vengono fuori risultati interessanti, tra cui il Pantone ufficiale della compagnia:
Immagineù
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte twitter.com
Dal Pantone potresti trovare la conversione per le vernici modellistiche, ovviamente dovrai sempre creare dei mix per ottenere una tinta quanto più fedele.
Francesco, per favore, se vuoi rispondere a più utenti utilizza la funzione "multiquote": LEGGI QUI.
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Belli i liner modellisticamente difficili sia per la gestione del bianco sia per la lucidatura.
Buon lavoro
Ciao Francesco,
Il 757 è un aeroplano che ha il suo perché estetico e forse più elegante del fratello wide body 767 nato insieme a lui. Certo, il mercato se ne frega dell'estetica restando ancorato al vil denaro ed ha premiato il secondo che ancora oggi in produzione.
Dai tuoi primi modelli mi sembra tu abbia una predilezione per i narrow-body. :-oook
fra.fra ha scritto: 14 maggio 2021, 13:35... siccome il primo non mi è venuto bene ...
povero Airbus. Solo e abbandonato. :.-( :lol:
Comunque sia venuto fregatene, completa il WIP con qualche foto così magari riceverai ulteriori suggerimenti.
Buon lavoro
fra.fra
Modeling Time User
colori preferiti: Tamiya -
Messaggio da fra.fra »
Ciao a tutti, ringrazio tantissimo chi interviene ai miei post e mi scuso se non rispondo con il multiquota, ahimè mi resta ancora un po’ complicato da comprendere, quindi vi ringrazio ogni qualvolta pubblico un post di avanzamento ☺️
In questo sto carteggiando delle stuccature riprese con il mr surfacer 500, sto usando carta 1000 bagnata con acqua e sapone ma vedo che mi porto via il primer sotto con molta facilità, mi chiedo se sto sbagliando carta oppure c’è un trucco per “rovinare” il modello meno possibile?
Grazie ancora per la gentilezza e la pazienza!!
A presto!
E' normale che grattandoci sopra il primer venga via. Una volta rifinito, spruzzato nuovamente, se non ci saranno difetti rimarrà intonso come base per i colori.
Ciao Francesco,
dipende dallo scopo che ti sei prefisso.
Se devi pareggiare ancora le superfici e sistemare fessure e simili allora tranquillo. Se invece vuoi lucidare il primer usa grane più alte (anche oltre 2.000) e esegui passaggi molto leggeri (puoi anche usare una pasta abrasiva fine come si usa sulle carrozzerie degli automodelli).
In ogni caso il primo step può essere come lo hai appena eseguito. Quando le superfici sono pronte altra passata di fondo e poi lucidatura prima dei colori della livrea.
fra.fra
Modeling Time User
Buonasera, e ancora grazie dei consigli 😊
Di cui uno speciale a microciccio che mi mette sempre a disposizione super dettagli che apprezzo molto!!
Allora, Altro step completato, questa volta mi sento soddisfatto però, altrimenti non lo finirò mai se mi impunto sulle basi, si può dire che è il primo modello e non posso pretendere la perfezione, sicuramente nel prossimo migliorerò avendo più accortezze, il primer è il tamiya in bomboletta, non mi è rimasto per niente liscio nella superficie…vado di 1000 leggero leggero con acqua e sapone?
Come mi è stato consigliato precedentemente, cioè prima di dare il colore sul primer la superficie deve restare anche lucida oltre ad essere liscia…come ottengo questa situazione? 😅potrò cavarmela?
Grazie, buona serata e soprattutto buon modellismo a tutti!
per lisciare il primer io userei le abrasive a partire dalla 2000 3000. Se non le disponi allora vai di 1000 bagnata (meglio se prendi un pezzo già usato) e passala moooolto leggera sul primer...ripeto, mooooolto leggera!
fra.fra ha scritto: 26 maggio 2021, 22:29 il primer è il tamiya in bomboletta, non mi è rimasto per niente liscio nella superficie…vado di 1000 leggero leggero con acqua e sapone?
I primer in bomboletta sono difficili da gestire... meglio stenderli ad aerografo. Fai come suggerisce Francesco Bonovox, se le hai a disposizione utilizza carte con grane abrasive più fini.
fra.fra ha scritto: 26 maggio 2021, 22:29 Come mi è stato consigliato precedentemente, cioè prima di dare il colore sul primer la superficie deve restare anche lucida oltre ad essere liscia…come ottengo questa situazione?
Liscia senza dubbio... lucida no, non occorre nella fase del primer... anzi. Devi renderla omogenea e senza impurità. ;)
fra.fra
Modeling Time User
AIUTO 😥
Intanto grazie a tutti per i consigli ricevuti finora, sono andato un po’ avanti ma con risultato negativo!!
Ho usato X2 di tamiya diluito con il suo thinner tappo bianco, pressione 0,9 e ugello aerografo 0,5.
Forse troppo diluito e distanza troppo ravvicinata?
Secondo voi posso recuperare in qualche modo?
Grazie ancora a tutti!!
