Il mio benvenuto al modellismo - F-16C - Tamiya 1/48
moregas
Nome: Beppe
Re: Il mio benvenuto al modellismo - F-16C - Tamiya 1/48
Messaggio da moregas »
FreestyleAurelio ha scritto: 22 giugno 2020, 17:26 Lo vedo troppo invasivo.
Incolla con attack su uno stecco da gelato l'abrasiva che ti ho consigliato e carteggia la superfice con movimenti circolari ma per lo più perpendicolari la giunzione.
Utilizza acqua per questa operazione.
Prima di carteggiare lungo tutta la giunzione, fai due o tre passate leggere ma continue di cianoacrilica, specie lì dove hai lo scalino come se volessi colmarlo. Attendi che la precedente applicazione sia asciutta prima della nuova.
A colla ben asciutta inumidisci la superfice e inizia il lavoro a mano con pazienza.
Non utilizzare altri stucchi,fidati.
Questa colla puo andare bene? AMMO of Mig Jimenez 8013 Slow Dry Cyanoacrylate
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Usa il comune superattak, asciuga più in fretta e costa decisamente meno, se possibile trova quello con l'applicatore a pennello.
Precedi ogni sessione di levigatura con il ripasso delle pannellature che verranno coinvolte nel processo, usa un ago da cucito o una punta di compasso.
Dai che ce la fai senza utensili vari, vedrai che alla fine sarai soddisfatto del risultato
Ciao da Marco.
moregas ha scritto: 22 giugno 2020, 17:31 Questa colla puo andare bene? AMMO of Mig Jimenez 8013 Slow Dry Cyanoacrylate
La slow dry impiega parecchio as asciugare e ritira molto... anche io suggerisco l'Attack.
Super attack da 5 gr e ti passa la paura. ;)
moregas
Nome: Beppe
Starfighter84 ha scritto: 22 giugno 2020, 17:30 Quoto Aurelio su come livellare la giunzione. In ogni caso l'intervento sarà invasivo... quindi durante la carteggiatura aumenta, di tanto in tanto, la profondità delle pannellature per non perderle del tutto.
Non usare il Dremel... rischi di fare danni seri.
Vedo che vuoi montare un Harpoon (il missile bianco)... ma quale esemplare vuoi realizzare?
La versione C. Ma con qualche variazione di armamento. Come appunto gli harpoon
È un armamento molto particolare... non usato da tutti gli squadron. Attenzione alla configurazione quindi...
moregas
Nome: Beppe
Starfighter84 ha scritto: 22 giugno 2020, 19:47 È un armamento molto particolare... non usato da tutti gli squadron. Attenzione alla configurazione quindi...
si certo. Ma con questo modellino sto sperimentando un po di cose....so gia che fara una brutta fine con la verniciatura :lol:
se è il modello del debutto allora per me devi solo divertirti. Prova a sistemare la giuntura horribilis al meglio e portalo a termine. Alla fine potremo tutti insieme vedere dove poter migliorare nella lavorazione e sul prossimo modello.
moregas
Nome: Beppe
pitchup ha scritto: 23 giugno 2020, 8:03 Ciao
Sono pienamete d'accordo :) oggi provo a livellare questo scalino e vediamo cosa ne esce fuori.
moregas ha scritto: 22 giugno 2020, 17:07
FreestyleAurelio ha scritto: 22 giugno 2020, 16:55 È un bel problema quella giunzione. Ti porterà via un bel po' di tempo e fatica. La prossima volta fai delle prove a secco per capire come sistemare e allineare al meglio le parti, prima di incollare. ;)
Dovresti stuccare con ciano e lisciare con abrasiva 800 ad acqua della 3M per iniziare sino a che tutto non si è livellato. Questo consumerà la plastica che ora ti crea quei gradini ma inesorabilmente farà sparire dettaglio superficiale. ...
... Sai percaso se ci sono dei tutoial in rete? Mi piacerebbe molto farlo, ma son sicuro di rovinare il modello se lo faccio senza una guida.....Per quanto riguarda la parte di sotto, ho coperto delle fessure con il surfacer 1000 e poi andro a livellare con abrasiva leggera.
Ciao Beppe,
nel forum trovi molte descrizioni su come fare le cose nella sezione Stucchi e Collanti anche se trovi tanto altro ad esempio nei WIP perché le discussioni nascono spontaneamente in momenti diversi.
Ad esempio per lisciare prova a leggere questa descrizione.
Davvero una rarità vedere un F-16 armato con gli Harpoon. Potrai installarli solo alle station 3 e 7 (immagine inserita a scopo di discussione e tratta dal link precedente) e tra gli utilizzatori, se non per le prove, vanno esclusi gli Stati Uniti.
Buon lavoro
miocrociccio
