Aiuto diluzione vallejo
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Re: Aiuto diluzione vallejo
Messaggio da Devilangelsoul »
OK... allora al 90% hai guarnizioni in teflon resistenti alla nitro.
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Starfighter84 ha scritto: 18 settembre 2018, 0:15 OK... allora al 90% hai guarnizioni in teflon resistenti alla nitro.
per esserne sicuro devo smontarlo????e dove devo vedere con esattezza?
All'interno del corpo dell'aerografo c'è la guarnizione del non ritorno della vernice... in pratica impedisce al colore di defluire dalla coppetta dentro al corpo. All'interno di questa guarnizione scorre l'ago. Smontando TUTTO il complesso dello spingi ago e del trigger, e guardando all'interno da dietro, dovresti intravedere una forma come quelle delle teste delle viti.... lì dovresti inserire un cacciavite sottile e svitare la ghiera che tiene in posizione la guarnizione. Poi sfilare tutto e controllare di cosa è fatto l'O-Ring.
Con questo VIDEO TUTORIAL capisci sicuramente meglio i passaggi.
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Starfighter84 ha scritto: 18 settembre 2018, 8:18 All'interno del corpo dell'aerografo c'è la guarnizione del non ritorno della vernice... in pratica impedisce al colore di defluire dalla coppetta dentro al corpo. All'interno di questa guarnizione scorre l'ago. Smontando TUTTO il complesso dello spingi ago e del trigger, e guardando all'interno da dietro, dovresti intravedere una forma come quelle delle teste delle viti.... lì dovresti inserire un cacciavite sottile e svitare la ghiera che tiene in posizione la guarnizione. Poi sfilare tutto e controllare di cosa è fatto l'O-Ring.
ok grazie mille
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
E' questa???
Perfetto.... è lei ed è in teflon. Vedi la parte bianca?
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Starfighter84 ha scritto: 18 settembre 2018, 11:04 Perfetto.... è lei ed è in teflon. Vedi la parte bianca?
ok grazie mille :-oook :-oook
se posso faccio qualche altre domande :P
- è normale che l' ago esca cosi tanto dalla duse (da 0.2) a fine corsa????
- poi che grandezza mi conviene usare come duse (ce l'ho da 0.2,0.3,0.5) per i miei lavori???considerando che non faccio cose dettagliate ma passo solo primer e poi colori?
- avendo quella guarnizione in teflon quindi posso usare solventi come nitro o acetone puro giusto???
Devilangelsoul ha scritto: 18 settembre 2018, 11:21 - è normale che l' ago esca cosi tanto dalla duse (da 0.2) a fine corsa????
Mi sembra abbastanza normale ma ricorda sempre: evita di lasciare che il trigger torni da solo in posizione di riposo... la molla crea un "colpo d'ariete" sull'ago che impatta sulla duse... a lungo andare può deformarla, soprattutto quando si tratta di aerografi economici.
Accompagna sempre il grilletto con delicatezza!
Devilangelsoul ha scritto: 18 settembre 2018, 11:21 oi che grandezza mi conviene usare come duse (ce l'ho da 0.2,0.3,0.5) per i miei lavori???considerando che non faccio cose dettagliate ma passo solo primer e poi colori?
Se usi i vilici 0,5... con gli acrilici arrivi anche alla 0,2. La 0,3 è "universale"-
Devilangelsoul ha scritto: 18 settembre 2018, 11:21 - avendo quella guarnizione in teflon quindi posso usare solventi come nitro o acetone puro giusto???
Sì, ma se usi la nitro l'acetone è superfluo. Anzi... pulisce anche peggio....
Devilangelsoul
Appena iscritto!
Nome: Giuseppe
Starfighter84 ha scritto: 18 settembre 2018, 12:50
grazie mille per le risposte :-oook ;)
