AV-8B HARRIER II PLUS - 1:48 Hasegawa
Re: doppio AV-8B HARRIER II PLUS - 1:48 Hasegawa
Io mi concentrerei piu' sul montaggio e non sui gradini. A proposito...sono scalini o c'e' la scaletta?...non ricordo! :problem:
Belli i soggetti ;)
Intanto concentrati sul cockpit, ad adattarlo e a verniciarlo.
Io personalmente il drybrush lo faccio prima dei lavaggi. Ma ultimamente faccio più delle lumeggiature.
Se puoi fai il drybrush con i colori ad olio, è meglio.
Comincia a spostare delle foto cosi ti aiutiamo.
Oltre ai pioli ricordati che quando si sblocca e si apre il canopy fuoriesce meccanicamente anche la scaletta sotto la presa d'aria destra.... andrebbe rifatta anche quella.
Wingfly
Che Genere di Modellista?: Modellista aeroplanaro soprattutto aerei jet 1:72 e II GM 1:48
colori preferiti: acrilici Gunze o Tamiya
Club/Associazione: ACMMT e ARSV
Messaggio da Wingfly »
Per fare scalini e scaletta la vedo abbastanza complicata.
Seguirò il consigllio di Francesco e Luca e continuo il dettaglio del cockpit.
A breve vi posto le foto
Wingfly
Madd 22 ha scritto: 18 settembre 2018, 11:10 Se puoi fai il drybrush con i colori ad olio, è meglio.
E' la prima volta che sento il consiglio di fare il drybrush con i colori ad olio.
Vantaggi?
La possibilità di toglire tutto se non si è soddisfatti?
Non è che poi ci mette tanto ad asciugare?
Sto cominciando a fare il drybrush sulle consolle laterali (con normale acrilico) ma
quello che è venuto fuori non mi piaceva per niente.
Ora dopo una leggera passata di nero devo ricominciare
Wingfly ha scritto: 19 settembre 2018, 18:26 La possibilità di toglire tutto se non si è soddisfatti?
Questo è uno dei vantaggi... l'altro, fondamentale, è che con i colori ad oli oil dry brush è più morbido... lo puoi sfumare, modulare e integrare molto meglio. Con gli acrilici l'effetto è più "duro" e polveroso.
Wingfly
Wingfly
Re: AV-8B HARRIER II PLUS - 1:48 Hasegawa
Come anticipato, sulle console laterali ho utilizzato le decal del kit.
Non è venuto un granché ma una volta chiuso tanto non si vedrà molto e il tutto me lo faccio andar bene per forza.
Discorso diverso per la pulsantiera sotto l' HUD. Quella è ben visibile.
Purtroppo è la prima che ho messo ed ho utilizzato il Mr. Mark Softer Gunze cha ha praticamente disciolto la decal.
Forse, essendo un foglio decal del 2003, si è invecchiato.
Cmq, mettendo tutto il pezzo a mollo con lo Chanteclear, riesco a rimuovere il tutto per ripartire da zero?
Lo Chanteclear rovina il pezzo in resina?
Lo sgrassatore non rovina il pezzo in resina ma naturalmente non lo lasciare per molto tempo.
Puoi usare anche il decerante Livax, che è anche meglio. Hai provato i colori ad olio per il dry brush?
