Cespugli con erba elettrostatica da ferromodellismo
Come creare ambientazioni per i vostri modelli di aerei ed elicotteri. Una sezione dedicata alla costruzione di piste, hangar e piazzali per i vostri modelli.
Re: Cespugli con erba elettrostatica da ferromodellismo
Tempo fa ne ho fatte alcune ma non ho fotografie delle varie fasi di lavoro, però posso dirti a voce.
Prima di tutto non vengono molto bene se li fai semplicemente su un foglio, io ho utilizzato due strati di Polistirene (tavolette) ma puoi usare qualunque materiale, lo strato sottostante (che può essere anche un foglio tipo carta forno), mentre il secondo strato, dello spessore di almeno 1cm, ho fatto vari fori larghi tanto quanto mi serviva per la larghezza del cespuglio ma non esagerare altrimenti viene una schifezza, con questi due strati hai la base e il supporto/contenitore.
Li unisci e li tieni fermi magari con gli elastici o con le mollette e poi nei fori ci versi la vinavil, prima che si asciughi la colla (ovviamente) ci infili meglio che puoi l'erbetta elettrostatica e la tiri su con la racchetta.
PS: gli applicatori di erba elettrostatica "homemade" non sono più validi come quelli di una volta per un semplice motivo, queste racchette, progettate e studiate per i moscerini, non hanno più la potenza di quelle di anni fa, sono sotto-potenziate o forse sono più idonee al loro compito con minore spreco di energia ma per noi "erbaioli elettrostatici" non sono più performanti come un tempo, tirano su l'erbetta ma a fatica e non è mai un ottimo lavoro.
Io alla fine ne ho acquistata una "semi" professionale e mi ci trovo meglio e mi sta durando molto, non l'ho ancora bruciata, le due che avevo autocostruito le ho bruciate entrambe, forse sono io incapace di farle? Boh! Mah! Veh!
Spero di esserti stato utile.
sfab84
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Action figures in resina, Modelli 3d stampati in resina, Diorami
Messaggio da sfab84 »
Dioramik ha scritto: 9 agosto 2021, 17:25 Tempo fa ne ho fatte alcune ma non ho fotografie delle varie fasi di lavoro, però posso dirti a voce.
Ciao Grazie mille innanzi tutto!
Avevo già provato a fare una guida forata usando una tavoletta di legno di 4 mm proverò anche con uno spessore maggiore come hai detto tu vediamo se riesce meglio.
Nei cespuglietti che hai fatto tu che applicatore hai usato quello fatto con la racchetta o quello semiprofessionale che hai preso?
La vinavil è meglio diluirla un po' o meglio lasciarla pura?
Hai prima sparso l'erba senza applicatore e poi hai usato l'applicatore solo per alzarla?
Riguardo la potenza della racchetta avevo letto che non è sufficientemente potente, ma ho fatto un tentativo visto il costo basso e la semplicità nel reperire l'occorrente.
Avevo visto anche altri tutorial su come realizzare un applicatore elettrostatico senza usare la racchetta e usando un alimentatore esterno o una batteria da 9v, vi metto il link qui se a qualcuno può interessare.
https://www.bouldercreekrailroad.com/st ... cator.html
Utilizzano tutti un elemento che viene definito nel videotutorial "negative ion generator" che non ho idea di dove reperire ( a parte online dalla cina), io non capisco nulla di circuiti e roba elettrica qualcuno sa cos'è?
L'applicatore semiprofessionale che hai preso puoi dirmi qual è? Io cercando online li trovo a prezzi decisamente spaventosi non meno di 60/70 euro e lo trovo un po' esagerato, magari uno ad un prezzo più onesto sarei anche disposto a prenderlo...
sfab84 ha scritto: 9 agosto 2021, 18:37
Prima con la racchetta e poi con l'applicatore e nel secondo caso è venuto meglio.
Meglio non diluire la vinavil.
Si, prima ho inserito l'erba nel foro e poi ho usato l'applicatore.
sfab84 ha scritto: 9 agosto 2021, 18:37 L'applicatore semiprofessionale che hai preso puoi dirmi qual è? Io cercando online li trovo a prezzi decisamente spaventosi non meno di 60/70 euro e lo trovo un po' esagerato, magari uno ad un prezzo più onesto sarei anche disposto a prenderlo...
Ho preso quello della WWS, quello della Noch, il migliore, costa troppo.
I prezzi sono quelli purtroppo.
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Allora credo manchi una cosa fondamentale.
Io ho usato una vecchia teglia metallica come base, alla quale ho attaccato con un morsetto il polo.
C'è un altro sistema: sempre al polo con il morsetto gli si attacca un pezzo di filo metallico rigido.
Praticamente questo puntale lo poggi sulla base e applichi l'erba con il retino, dove c'è l'altro polo.
Ovviamente la rete e il filo non si devono toccare, altrimenti fai corto, e le mani devono essere isolate altrimenti fai corto tu.
Per i cespugli ho usato la carta forno perché più facile staccare la vinavil. Ma sulle basette si può applicare tranquillamente senza.
Non importa che i fili siano dritti come spade, anzi una volta applicate con un pennello morbido andrebbero in maniera casuale piegati di qualche grado in più parti, per avere un po di realismo in più.
cit: anonimo crewchief
Torna a “Ambientazioni e Diorami”
